{"product_id":"hamecon-wolfcreek-lures-shallow-screw","title":"Shallow Screw Wolfcreek Lures","description":"\u003ch2\u003eNasza opinia o Shallow Screw\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eTo najprostszy element gamy Wolfcreek i prawdopodobnie ten, którego najczęściej brakuje w pudełkach. Śruba ze stali nierdzewnej w głowie przynęty, zero ołowiu, i otrzymują Państwo wysoką pracę z wolnym opadaniem, którego żadna główka jigowa nie odtworzy. Sprzedawane po dziesięć, warto mieć zapas: co jakiś czas jedna się wygina, a kilka zawsze zostaje w zużytych gumach.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003e35 czy 45 mm: co warto wiedzieć\u003c\/h2\u003e\n\u003cul\u003e\n  \u003cli\u003eŚruba sprężynowa ze stali nierdzewnej do montażu shallow gumowych przynęt, produkcja Wolfcreek Lures\u003c\/li\u003e\n  \u003cli\u003eRozmiar S: 35 mm długości i 6 mm średnicy, do przynęt od 15 do 22 cm\u003c\/li\u003e\n  \u003cli\u003eRozmiar L: 45 mm długości i 8 mm średnicy, do przynęt od 23 do 30 cm i większych\u003c\/li\u003e\n  \u003cli\u003eSprzedawane po 10 sztuk\u003c\/li\u003e\n  \u003cli\u003eBez dodatkowego obciążenia: przynęta zachowuje pierwotną gęstość i naturalną prędkość opadania\u003c\/li\u003e\n  \u003cli\u003eZgodność podana przez markę: Wolfcreek Shad 15, 17, 20, 25 i 30 cm, Curly 22 i 29 cm\u003c\/li\u003e\n  \u003cli\u003eOpakowanie bez plastiku, do recyklingu z papierem\u003c\/li\u003e\n  \u003cli\u003eSzczupak, sum i maskinong, przy przeszukiwaniu płytkiej wody\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch2\u003eMontaż shallow, gdy o wszystkim decyduje powolność\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eMontaż shallow\u003c\/strong\u003e odpowiada na konkretną sytuację: ryby stojące wysoko, nad dnem na jednym do dwóch metrów, ponad roślinnością albo przy brzegach, gdzie obciążony montaż zaczepiałby bez końca. Usuwając z montażu cały ołów, pozwalają Państwo przynęcie pracować z jej pierwotną gęstością. Opadanie staje się długie, niemal szybujące, i często właśnie w tej fazie idący za przynętą \u003cstrong\u003eszczupak\u003c\/strong\u003e w końcu się decyduje. Śruba inox nie służy więc tylko do mocowania, wyznacza strategię łowienia.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eDlaczego śruba, a nie haczyk wbity w głowę\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eHaczyk po prostu wciśnięty w gumę zostawia otwór, który powiększa się z każdym rzutem, a \u003cstrong\u003egumowa przynęta\u003c\/strong\u003e w końcu zsuwa się albo pęka. Sprężyna śruby rozkłada obciążenie na całej długości gwintu, co wielokrotnie wydłuża żywotność przynęty. Stal nierdzewna zapobiega dodatkowo korozji i przedwczesnemu zmęczeniu sprężyny, co ma znaczenie przy przechowywaniu uzbrojonych przynęt między wypadami. W praktyce wkręca się wolno i prosto, bez siły, a po kilku rybach dokręca starannie.\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n  \u003cli\u003eWkręcanie w głowę, w osi przynęty, bez dodatkowego obciążenia\u003c\/li\u003e\n  \u003cli\u003eKlasyczne połączenie ze stelarzem brzusznym, obejmującym tylną część przynęty\u003c\/li\u003e\n  \u003cli\u003eRozwiązanie alternatywne w bardzo zarośniętych miejscach, montowana samodzielnie dla lepszej odporności na zaczepy\u003c\/li\u003e\n  \u003cli\u003eDo wymiany, gdy sprężyna się odkształci, owalna śruba nie trzyma już niczego\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eZa zacięcie odpowiada natomiast \u003ca href=\"\/pl\/products\/hamecon-wolfcreek-lures-stinger-wire\"\u003eStinger Wire\u003c\/a\u003e tej marki, którego kotwiczka ustawia się w kierunku ogona przynęty.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eS czy L: dopasowanie śruby do objętości przynęty\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eWybór zależy od gabarytu, a średnica liczy się tak samo jak długość. Rozmiar S o średnicy 6 mm pasuje do przynęt od 15 do 22 cm, gdzie grubsza śruba rozerwałaby głowę. Rozmiar L o średnicy 8 mm powstał do dużych objętości od 23 cm, gdzie potrzeba materiału, by utrzymać przynętę o masie 200 g przy rzucie. W razie wątpliwości warto wziąć rozmiar odpowiadający największej przynęcie w pudełku, bo zbyt cienka śruba obraca się w gumie i puszcza w najgorszym momencie.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eZależność jest bezpośrednia wobec trzech rozmiarów \u003ca href=\"\/pl\/products\/leurre-souple-wolfcreek-lures-shad-2-0\"\u003eWolfcreek Shad 2.0\u003c\/a\u003e: S do 20 cm, L do 25 i 30 cm. Pozostałe akcesoria montażowe znajdą Państwo w naszych \u003ca href=\"\/pl\/collections\/leurres-de-la-marque-wolfcreek-lures\"\u003eproduktach Wolfcreek Lures\u003c\/a\u003e, a przynęty do kompletu w naszym wyborze \u003ca href=\"\/pl\/collections\/przynety-na-szczupaka\"\u003eprzynęt na szczupaka\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e","brand":"Fournisseur 81","offers":[{"title":"S","offer_id":57125364334970,"sku":"SHALLOWSCREW-S","price":5.75,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"L","offer_id":57125364367738,"sku":"SHALLOWSCREW-L","price":5.75,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0754\/3000\/3004\/files\/L_4a2e6721-1d37-4dc9-a4c5-0e7376fe3649.png?v=1785418337","url":"https:\/\/rodhouse.com\/pl\/products\/hamecon-wolfcreek-lures-shallow-screw","provider":"Rodhouse","version":"1.0","type":"link"}
