{"product_id":"pack-overkill-7","title":"Zestaw Overkill 7'","description":"\u003ch2\u003eOpinia sklepu\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eTo najlepszy zestaw dla wędkarzy, którzy chcą zmierzyć się z największymi tuńczykami błękitnopłetwymi Atlantyku, nie martwiąc się o kompatybilność poszczególnych komponentów. Blank Overkill 7' to prawdziwa gwarancja bezpieczeństwa podczas holu dzięki wyjątkowej odporności na ekstremalne kąty ugięcia, co pozwala wywierać maksymalny nacisk na rybę z pełnym spokojem.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eCo warto wiedzieć o zestawie Overkill 7'\u003c\/h2\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eJednoczęściowy blank hybrydowy o długości 211 cm, zaprojektowany do ciężkiego wędkarstwa.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eImponująca moc zestawu – 150 lb.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eUchwyt kołowrotka Fuji DPS 22 z nakrętką kontrującą oraz aluminiowy gimbal Rodbuilders' Republic.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eKomplet przelotek Fuji serii MN z pierścieniami SiC w wykończeniu Shiny Gray w zestawie.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eZalecana technika: spinning na tuńczyka błękitnopłetwego.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eKonstrukcja odporna na nieprawidłowe kąty podczas holu (\u003cem\u003ehigh-sticking\u003c\/em\u003e).\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eZalecany spacing chart:\u003c\/span\u003e \u003cspan\u003e13 - 15 - 17 - 21 - 27\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eZalecany kołowrotek: Stella SW 20000 lub 25000\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eZalecana linka: Prodigy PE 8 lub PE 10 oraz przypon typu shock leader 180 lb.\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2\u003eMoc i pewność podczas połowu tuńczyka błękitnopłetwego w Atlantyku\u003c\/h2\u003e\n\u003ch3\u003eRezerwa mocy 150 lb do ekstremalnych holi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eZestaw Overkill 7' został zaprojektowany specjalnie z myślą o wymagającym spinningu morskim, szczególnie podczas połowu największych tuńczyków błękitnopłetwych Atlantyku. Sercem zestawu jest wyjątkowy blank hybrydowy, który bez problemu wytrzymuje krytyczne kąty ugięcia, określane jako \u003cstrong\u003ehigh-sticking\u003c\/strong\u003e. Długość 211 cm zapewnia optymalną dźwignię zarówno do dalekich rzutów przynętą, jak i pełnej kontroli podczas pompowania ryby. Dzięki mocy 150 lb zestaw ten stanowi punkt odniesienia dla wędkarzy poszukujących niezawodnej i niezwykle wytrzymałej wędki do połowu \u003cstrong\u003etuńczyka błękitnopłetwego\u003c\/strong\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eMontaż i komponenty – doświadczenie Rodhouse do Państwa dyspozycji\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eZestaw zawiera wszystkie elementy konstrukcyjne niezbędne do zbudowania wysokiej klasy wędki, w tym komplet przelotek \u003cstrong\u003eFuji SiC\u003c\/strong\u003e serii MN. Aby zoptymalizować przepływ linki podczas rzutu, zalecamy zamianę miejscami przelotek w rozmiarach 40 i 30, co zapobiega ocieraniu się plecionki o ramki przelotek. Ponieważ przy tej klasie mocy priorytetem jest maksymalna wytrzymałość, wykonanie podomotek z pierwszą warstwą lakieru przed montażem przelotek jest obowiązkowe, aby skutecznie chronić blank przed uszkodzeniami. Do zamocowania aluminiowego gimbala oraz uchwytu kołowrotka Fuji DPS 22 zalecamy użycie taśmy z włókna szklanego do płyt gipsowo-kartonowych oraz kleju Tuff Glue, co zapewni trwałe i niezawodne połączenie. Aby podkreślić efektowne wykończenie blanku z krzyżowym oplotem w kolorze \u003cstrong\u003eBurgundy Red\u003c\/strong\u003e, oferujemy dopasowane czerwone aluminiowe akcesoria rękojeści. Rękojeści EVA można przyciąć do odpowiedniej długości zgodnie z budową ciała i preferowaną techniką holu, przy czym standardowa odległość między gimbalem a stopką kołowrotka wynosi od 48 do 50 cm. Należy pamiętać, że nić do omotek oraz narzędzia montażowe nie są częścią tego zestawu.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e```\u003c\/p\u003e","brand":"Rodhouse","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":57090139423098,"sku":null,"price":585.2,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0754\/3000\/3004\/files\/PACK-OVERKILL-7_-ROUGE.png?v=1784555170","url":"https:\/\/rodhouse.com\/pl\/products\/pack-overkill-7","provider":"Rodhouse","version":"1.0","type":"link"}
