{"product_id":"hamecon-wolfcreek-lures-shallow-screw","title":"Hameçon Wolfcreek Lures Shallow Screw","description":"\u003ch2\u003eNotre avis sur le Shallow Screw\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eC'est la pièce la plus simple de la gamme Wolfcreek, et probablement celle qui manque le plus souvent dans les boîtes. Une vis inox en tête du leurre, aucun plomb, et vous obtenez une nage haute avec une descente lente qu'aucune tête plombée ne reproduit. Vendues par dix, autant en avoir d'avance : on en tord une de temps en temps et on en oublie toujours quelques-unes sur des leurres finis.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003e35 ou 45 mm : ce qu'il faut savoir\u003c\/h2\u003e\n\u003cul\u003e\n  \u003cli\u003eVis à ressort en acier inoxydable pour montage shallow de leurres souples, signature Wolfcreek Lures\u003c\/li\u003e\n  \u003cli\u003eTaille S : 35 mm de long pour 6 mm de diamètre, destinée aux leurres de 15 à 22 cm\u003c\/li\u003e\n  \u003cli\u003eTaille L : 45 mm de long pour 8 mm de diamètre, destinée aux leurres de 23 à 30 cm et au-delà\u003c\/li\u003e\n  \u003cli\u003eVendues par 10\u003c\/li\u003e\n  \u003cli\u003eAucun lest ajouté : le leurre garde sa densité d'origine et sa vitesse de chute naturelle\u003c\/li\u003e\n  \u003cli\u003eCompatibilité annoncée par la marque : Wolfcreek Shad 15, 17, 20, 25 et 30 cm, Curly 22 et 29 cm\u003c\/li\u003e\n  \u003cli\u003eEmballage sans plastique, recyclable avec le papier\u003c\/li\u003e\n  \u003cli\u003eBrochet, silure et maskinongé, en prospection peu profonde\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch2\u003eLe montage shallow, quand la lenteur fait la différence\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eLe \u003cstrong\u003emontage shallow\u003c\/strong\u003e répond à une situation précise : des poissons postés haut, sur des fonds d'un à deux mètres, au-dessus d'herbiers ou le long de bordures où un montage lesté accrocherait en permanence. En retirant tout plomb du montage, vous laissez le leurre travailler à sa densité d'origine. La descente devient longue, presque planée, et c'est souvent pendant cette phase que le \u003cstrong\u003ebrochet\u003c\/strong\u003e qui suit finit par se décider. La vis inox ne sert donc pas seulement à fixer, elle définit une stratégie de pêche.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePourquoi une vis plutôt qu'un hameçon planté en tête\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eUn hameçon simplement enfoncé dans la gomme fait un trou qui s'agrandit à chaque lancer, et le \u003cstrong\u003eleurre souple\u003c\/strong\u003e finit par glisser ou se déchirer. Le ressort de la vis répartit l'effort sur toute la longueur du filetage, ce qui multiplie la durée de vie du leurre. L'inox évite en plus la corrosion et la fatigue prématurée du ressort, ce qui compte quand on stocke des leurres armés d'une session à l'autre. En pratique, vissez lentement en tournant droit, sans forcer, et resserrez proprement après quelques poissons.\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n  \u003cli\u003eVissage en tête, dans l'axe du leurre, sans plomb ajouté\u003c\/li\u003e\n  \u003cli\u003eAssociation classique avec une armature ventrale pour couvrir l'arrière du leurre\u003c\/li\u003e\n  \u003cli\u003eSolution alternative en zone très encombrée, montée seule pour privilégier l'anti-accroc\u003c\/li\u003e\n  \u003cli\u003eÀ remplacer dès que le ressort se déforme, une vis ovalisée ne tient plus rien\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003ePour le ferrage, la vis se complète logiquement du \u003ca href=\"\/products\/hamecon-wolfcreek-lures-stinger-wire\"\u003eStinger Wire\u003c\/a\u003e de la marque, dont le triple vient se placer vers la queue du leurre.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eS ou L : accorder la vis au volume du leurre\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eLe choix se fait sur le gabarit, et le diamètre compte autant que la longueur. La S en 6 mm convient aux leurres de 15 à 22 cm, où une vis plus grosse déchirerait la tête. La L en 8 mm est faite pour les gros volumes à partir de 23 cm, où il faut de la matière pour tenir un leurre de 200 g au lancer. Dans le doute, prenez la taille correspondant au plus gros leurre de votre boîte, une vis trop fine tourne dans la gomme et lâche au plus mauvais moment.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eLa correspondance est directe avec les trois tailles du \u003ca href=\"\/products\/leurre-souple-wolfcreek-lures-shad-2-0\"\u003eWolfcreek Shad 2.0\u003c\/a\u003e : la S pour le 20 cm, la L pour le 25 et le 30 cm. Vous retrouvez le reste des accessoires de montage dans nos \u003ca href=\"\/collections\/leurres-de-la-marque-wolfcreek-lures\"\u003eproduits Wolfcreek Lures\u003c\/a\u003e, et de quoi garnir la boîte côté leurres dans notre sélection de \u003ca href=\"\/collections\/leurres-pour-le-brochet\"\u003eleurres pour le brochet\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e","brand":"Fournisseur 81","offers":[{"title":"S","offer_id":57125364334970,"sku":"SHALLOWSCREW-S","price":5.75,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"L","offer_id":57125364367738,"sku":"SHALLOWSCREW-L","price":5.75,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0754\/3000\/3004\/files\/L_4a2e6721-1d37-4dc9-a4c5-0e7376fe3649.png?v=1785418337","url":"https:\/\/rodhouse.com\/products\/hamecon-wolfcreek-lures-shallow-screw","provider":"Rodhouse","version":"1.0","type":"link"}
