{"product_id":"kvd-elite","title":"Moulinet Casting Lew's KVD Elite Baitcast","description":"\u003ch2\u003eNotre avis sur le Lew's KVD Elite Baitcast\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eLe moulinet KVD Elite a été développé avec Kevin VanDam, et ça se ressent dans les détails : le guide-fil zircone 2 étages, le Zero Reverse instantané au ferrage, le ParaMag RX bien calibré. Un casting solide, fiable et bien équipé à un positionnement tarifaire en dessous du Team Elite-Ti. Pour les pêcheurs qui veulent du Lew's haut de gamme au meilleur prix.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eCe qu'il faut savoir\u003c\/h2\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eDéveloppé en collaboration avec Kevin VanDam, 4x champion Bassmaster Classic\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRoulements : 6+1 roulements inox double protection\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFreinage lancer : ParaMag RX — frein magnétique externe + centrifugal interne 4 patins\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFreinage combat : frein carbone, max 9 kg\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEngrenages : Speed Gears aluminium anodisé + P2 Super Pinion\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eZero Reverse : embrayage anti-retour instantané, aucun jeu au ferrage\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGuide-fil : zircone 2 étages revêtu titane — réduction de friction ligne\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBobine : aluminium ajouré 34mm — démarrage rapide, lancers longue distance\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCadre aluminium monobloc, plaques latérales graphite\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePoignée aluminium courbée 95mm, boutons Pro Power\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFinition rouge signature KVD\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSpeed Keeper rétractable : fixation leurres sans griffure du moulinet\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePort de lubrification externe\u003cbr\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2\u003eAu casting : ParaMag RX, Zero Reverse et guide zircone\u003c\/h2\u003e\n\u003ch3\u003eLe système ParaMag RX : double contrôle magnétique et centrifuge\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eLe \u003cstrong\u003eLew's KVD Elite Baitcast\u003c\/strong\u003e est équipé du système ParaMag RX, une version du freinage ParaMag qui combine deux types de contrôle indépendants. Le frein magnétique externe, réglable via la molette crantée accessible sans ouvrir le moulinet, gère le pic de vitesse en début de lancer. Les 4 patins centrifuges internes, montés sur disque et désengageables individuellement, interviennent en milieu de course pour adapter finement le freinage au poids du leurre et aux conditions de vent. Cette combinaison permet d'adapter le moulinet à une gamme de leurres particulièrement large : des leurres légers comme les finesse jigs jusqu'aux Deep crankbaits et spinnerbaits volumineux, sans avoir à effectuer des réglages complexes entre chaque changement de leurre. Le réglage magnétique externe gère le gros du travail, les patins centrifuges affinent la fin du lancer pour les situations délicates comme les lancers face au vent ou avec des leurres peu aérodynamiques.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eZero Reverse et frein carbone : instantanéité au ferrage, puissance au combat\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eLe système Zero Reverse est un embrayage anti-retour à roulement qui supprime totalement le jeu de la manivelle lors du ferrage. Sur un moulinet classique, un léger mouvement en arrière de la poignée est perceptible au moment de la traction, ce qui retarde imperceptiblement la transmission de l'effort à l'hameçon. L'embrayage Zero Reverse élimine ce jeu en bloquant instantanément toute rotation inverse, ce qui se traduit par des ferrages plus francs et plus directement transmis, particulièrement utile sur les techniques de pêche à ferrage rapide comme le cranking ou le bladed jig. Le frein carbone d'une puissance maximale de 9 kg offre une puissance de freinage largement suffisante pour gérer vos combats de brochet, bass, perche ou sandre.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eLa bobine 34mm ajourée et le guide zircone 2 étages : optimisation du lancer\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eLa bobine en aluminium ajouré de 34mm du \u003cstrong\u003eKVD Elite\u003c\/strong\u003e est dimensionnée pour offrir un démarrage rapide grâce à son faible diamètre, ce qui réduit l'inertie de départ et améliore la précision sur les lancers courts et moyens. Les ajourages allègent la bobine sans compromettre sa rigidité, ce qui contribue également au démarrage rapide. Le guide-fil zircone 2 étages revêtu de titane réduit la friction de la ligne au passage, ce qui limite l'usure de la tresse et améliore la distance sur les lancers longs. Ce double étage est particulièrement utile sur les techniques qui sollicitent intensément le guide comme le pitching, le flipping ou les lancers répétitifs sur une longue session. La combinaison guide-fil optimisé et bobine à démarrage rapide fait du KVD Elite un casting polyvalent adapté aussi bien aux techniques de précision courte portée qu'à la prospection longue distance.\u003c\/p\u003e","brand":"Fournisseur 78","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":56845823967610,"sku":"KVD1HLG2","price":158.25,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0754\/3000\/3004\/files\/KVD-ELITE-1.png?v=1777469498","url":"https:\/\/rodhouse.com\/products\/kvd-elite","provider":"Rodhouse","version":"1.0","type":"link"}
