{"product_id":"pack-overkill-7","title":"Pack Overkill 7'","description":"\u003ch2\u003eAvis de la boutique\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eC’est le pack ultime pour ceux qui veulent s'attaquer aux plus gros thons rouges de l'Atlantique sans se poser de questions sur la compatibilité des pièces. Le blank Overkill 7' est une véritable assurance-vie en combat grâce à sa tolérance exceptionnelle aux angles fermés, vous allez pouvoir tirer dessus sereinement. \u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eCe qu'il faut savoir sur le Pack Overkill 7'\u003c\/h2\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eBlank hybride monobrin de 211 cm conçu pour les pêches fortes.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePuissance de ligne impressionnante de150 lb.\u003cbr\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePorte-moulinet Fuji DPS 22 + contre écrou + cardan aluminium Rodbuilders' Republic.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRampe d'anneaux Fuji série MN en finition Shiny Gray SiC incluse.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTechnique de prédilection : Pêche du thon rouge en spinning.\u003cbr\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eConception tolérante supportant les mauvais angles de combat (high-sticking).\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan\u003eSpacing chart conseillée : \u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e13 - 15 - 17 - 21 - 27\u003c\/span\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eMoulinet recommandé : Stella SW 20000 ou 25000\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eLigne recommandée : Prodigy PE 8 ou 10 et shock leader 180lb\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2\u003ePuissance et sérénité pour le thon rouge de l'Atlantique\u003c\/h2\u003e\n\u003ch3\u003eUne réserve de puissance de 150 lb pour les combats extrêmes\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eLe Pack Overkill 7' a été spécifiquement prévu pour répondre aux exigences des pêches fortes en spinning, notamment pour traquer les spécimens massifs de l'Atlantique. Le cœur de ce montage repose sur un blank hybride d'exception capable d'encaisser des angles de courbure critiques, appelés \u003cstrong\u003ehigh-sticking\u003c\/strong\u003e. Sa longueur de 211 cm offre un bras de levier optimal pour propulser vos leurres à bonne distance tout en conservant une autorité totale lors des phases de pompage. Avec une plage de puissance de 150 lb, cet ensemble se positionne comme l'outil de référence pour les pêcheurs de \u003cstrong\u003ethon rouge\u003c\/strong\u003e à la recherche d'une canne fiable et puissante.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eMontage et composants : l'expertise Rodhouse à votre service\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eCe pack regroupe l'intégralité des composants nécessaires pour créer une canne performante, incluant une rampe d'anneaux \u003cstrong\u003eFuji SiC\u003c\/strong\u003e série MN. Pour optimiser le passage de la ligne lors des lancers, nous préconisons d'inverser les anneaux de taille 40 et 30 afin d'empêcher la tresse de frotter contre les montants. La robustesse étant la priorité sur de telles puissances, la réalisation de sous-ligatures avec vernis avant la pose des anneaux est obligatoire pour protéger l'intégrité du blank. Pour caler le cardan en aluminium et le porte-moulinet Fuji DPS 22 il faut idéalement utiliser de la bande fibrée de plâtrier et de la colle Tuff Glue afin de garantir une tenue inébranlable dans le temps. Pour sublimer ce blank avec c\u003cspan\u003earbone croisé \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003eBurgundy Red, \u003c\/strong\u003enous vous proposons des accessoires de poignée en aluminium rouge. Vous pourrez couper les grips en EVA à la longueur souhaitée, en fonction de votre morphologie et de votre technique de combat, sachant qu'un écart de 48 à 50 cm entre le cardan et le pied du moulinet constitue une longueur standard. N'oubliez pas de prévoir le fil à ligature et les outils de montage qui ne sont pas inclus dans ce bundle spécifique.\u003c\/p\u003e","brand":"Rodhouse","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":57090139423098,"sku":null,"price":585.2,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0754\/3000\/3004\/files\/PACK-OVERKILL-7_-ROUGE.png?v=1784555170","url":"https:\/\/rodhouse.com\/products\/pack-overkill-7","provider":"Rodhouse","version":"1.0","type":"link"}
