{"product_id":"porte-moulinet-casting-fuji-pls-sd18","title":"PLS SD18","description":"\u003ch2\u003eNotre avis sur le PLS SD18\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eVoilà un \u003cstrong\u003eporte-moulinet Fuji ajouré\u003c\/strong\u003e avec une \u003cstrong\u003egâchette particulièrement longue\u003c\/strong\u003e. C'est un modèle très apprécié pour la pêche du brochet au gros swimbait, un vrai classique ! Nous vous le conseillons si vous montez une canne casting pour ce genre de pêche.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eEn un coup d'œil\u003c\/h2\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eMarque : Fuji\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMontage : casting\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMatière : graphite\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDiamètre intérieur : 18 mm\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDiamètres extérieurs : 27 mm et 21 mm\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLongueur : 138 mm\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePoids : 37 g\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eCorps ajouré pour un contact direct avec le blank\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGâchette particulièrement longue\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCompatible avec les inserts en carbone de 33 cm TC17\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCompatible avec les grips d'un O.D de 27 mm et la bague WCC\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFiletage compatible avec un spacer en taille 18 ou un KDPS\/ASH 18\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2\u003eAu brochet, au gros swimbait\u003c\/h2\u003e\n\u003ch3\u003eUne gâchette longue qu'on repère tout de suite\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eCe qui saute aux yeux, c'est la gâchette, particulièrement longue. Le PLS SD18 est un modèle très apprécié pour la \u003cstrong\u003epêche du brochet au gros swimbait\u003c\/strong\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eLe corps est ajouré pour un contact direct avec le blank. Côté gabarit, il fait 138 mm de long pour 37 g, avec un diamètre intérieur de 18 mm.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003ePar contre, la pêche fine aux petits leurres n'est pas son cœur de métier. Pour ça, on préférera un porte-moulinet plus discret.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eGrips, bague et filetage : ce qui va avec\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eCôté poignée, ce porte-moulinet est compatible avec les grips d'un \u003cstrong\u003eO.D de 27 mm\u003c\/strong\u003e et avec la \u003ca href=\"\/products\/wcc\"\u003ebague de finition WCC\u003c\/a\u003e. Il accepte aussi les inserts en carbone de 33 cm TC17.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eCôté filetage, on finit proprement la jonction avec l'une de ces deux pièces :\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eun \u003ca href=\"\/products\/spacer-rodbuilders-republic\"\u003espacer en taille 18\u003c\/a\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eun \u003ca href=\"\/products\/kdps-ash-3\"\u003eKDPS\/ASH en taille 18\u003c\/a\u003e, qui remplace la bague de serrage d'origine\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eQuelle taille choisir ? La 18, tout simplement. Petite astuce : vérifiez l'O.D de vos grips avant de commander, il doit bien être de 27 mm.\u003c\/p\u003e","brand":"Fournisseur 1","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":47851580195132,"sku":"PLSSD18-18GM","price":9.5,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0754\/3000\/3004\/files\/PLS-SD-18.png?v=1710773322","url":"https:\/\/rodhouse.com\/products\/porte-moulinet-casting-fuji-pls-sd18","provider":"Rodhouse","version":"1.0","type":"link"}
