{"product_id":"porte-moulinet-fuji-vss","title":"VSS Fuji","description":"\u003ch2\u003eNotre avis sur le VSS Fuji\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eLe \u003cstrong\u003eVSS Fuji\u003c\/strong\u003e est un porte-moulinet très fiable et vraiment confortable en main. Il est fin donc léger, mais il reste agréable pour les gros combats.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eEn un coup d'œil\u003c\/h2\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eMarque : Fuji, corps en graphite\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTailles : 16 et 17\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDiamètre intérieur : 13 mm (taille 16), 17 mm (taille 17)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLongueur : 120 mm (taille 16), 130 mm (taille 17)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePoids : 20 g (taille 16), 24 g (taille 17)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDiamètre extérieur maxi : 18,3 mm (taille 16), 20 mm (taille 17)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eColoris : Shiny Gray, Frosted Silver-White, Frosted Dark Grey (taille 16)\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eMontage de grip partiellement enveloppant\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFiletage vers le haut ou vers le bas (montage inversé)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRespectivement compatible avec les grips pour VSS16 ou 17\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMontage no-foregrip possible, ou écrou de serrage remplaçable par un KDPS16\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2\u003eUn porte-moulinet fin qui tient bien dans la main\u003c\/h2\u003e\n\u003ch3\u003e13 mm de diamètre intérieur pour les blanks légers\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAvec \u003cstrong\u003e13 mm de diamètre intérieur\u003c\/strong\u003e, la taille 16 va bien aux blanks qui ne sont pas trop puissants ni trop coniques. On parle donc plutôt de cannes légères à moyennes, avec un butt assez fin. Et en combat ? Le diamètre en main est excellent : assez fin donc léger, mais suffisamment confortable pour les gros combats.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003ePar contre, ce n'est pas le bon choix pour un blank puissant ou très conique. Dans ce cas, on passera à la taille 17 (17 mm de diamètre intérieur), qu'on retrouve par exemple dans le \u003ca href=\"\/products\/handle-kit-vss17\"\u003eHandle Kit VSS 17\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eFiletage vers le haut ou vers le bas, avec ou sans KDPS16\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eLe VSS Fuji est respectivement compatible avec les grips pour VSS16 ou 17 selon la taille, comme le \u003ca href=\"\/products\/soft-touch-long-grip-vss16\"\u003eSoft Touch Long Grip VSS 16\u003c\/a\u003e pour la taille 16, et il permet un montage de grip partiellement enveloppant. Il peut être monté \u003cstrong\u003efiletage vers le haut\u003c\/strong\u003e ou vers le bas (montage inversé), selon la position de main qu'on préfère. Petite subtilité : côté serrage, deux options.\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eEn no-foregrip, avec rien au-dessus du filetage.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAvec un \u003ca href=\"\/products\/kdps-ash-3\"\u003eécrou de serrage KDPS16\u003c\/a\u003e à la place de l'écrou d'origine, pour mieux finir l'ensemble.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eRien de bien sorcier !\u003c\/p\u003e","brand":"Fournisseur 1","offers":[{"title":"16 \/ Shiny Gray","offer_id":47851551195452,"sku":"VSSSD-16GM","price":7.42,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"16 \/ Frosted Silver-White","offer_id":47851551228220,"sku":"VSSSD16CC","price":7.42,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"16 \/ Frosted Dark Grey","offer_id":55731903168890,"sku":"VSSSD16BC","price":7.42,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"17 \/ Shiny Gray","offer_id":47851551293756,"sku":"VSSSD-17GM","price":10.42,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"17 \/ Frosted Silver-White","offer_id":47851551260988,"sku":"VSSSD17-CC","price":8.75,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0754\/3000\/3004\/files\/VSS-16-FUJI.png?v=1756908818","url":"https:\/\/rodhouse.com\/products\/porte-moulinet-fuji-vss","provider":"Rodhouse","version":"1.0","type":"link"}
