{"product_id":"porte-moulinet-mouche-alps-ra701l2","title":"RA701L2","description":"\u003ch2\u003eNotre avis sur le RA701L2\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eVoilà un porte-moulinet mouche Alps en aluminium usiné CNC, avec deux écrous moletés qui ne glissent pas sous les doigts. Pour nous, le vrai point fort, c'est sa cote claire. Il se monte sur les grips avec un cut-out de 0.840. Pas de mauvaise surprise au moment du collage !\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eEn un coup d'œil\u003c\/h2\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eCompatible avec les grips ayant un cut-out de 0.840 (21,3 mm, le diamètre extérieur avant du porte-moulinet)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDouble écrou de serrage avec moletage antidérapant\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLivré sans bouchon, à terminer avec un butt de combat\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAluminium 6061-T6 usiné CNC de précision, finition anodisée dure\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e2 coloris : Black et Shiny Gun Smoke\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eMarque : Alps\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLongueur : 96,52 mm\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDiamètre intérieur : 13,98 mm (0.550)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDiamètre extérieur : 16,3 mm\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePoids : 28 g\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003ch2\u003ePour les grips avec un cut-out de 0.840\u003c\/h2\u003e\u003ch3\u003eUn cut-out de 0.840 (21,3 mm), la seule cote à vérifier\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eLe diamètre extérieur avant de ce porte-moulinet fait 21,3 mm, soit 0.840 en pouces. C'est la cote que l'on retrouve sur les grips mouche avec un cut-out de 0.840. Avant de commander votre grip, regardez donc cette valeur en premier.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eCôté grips, la déclinaison 0.840 existe en \u003ca href=\"\/products\/rodbuilders-republic-full-wells\"\u003eFull Wells\u003c\/a\u003e (liège, EVA ou carbone) et en \u003ca href=\"\/products\/rodbuilders-republic-half-wells\"\u003eHalf Wells\u003c\/a\u003e (liège Super Grade ou EVA). Une fois le grip choisi en 0.840, le montage se fait sans surprise.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eEt si votre grip a un autre cut-out, 0.810 par exemple ? Ce n'est alors pas le bon porte-moulinet, il vous faudra un modèle adapté à votre grip.\u003c\/p\u003e\u003ch3\u003eDouble écrou moleté, livré sans bouchon\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eLes deux écrous portent un moletage qui accroche bien, du coup le serrage ne glisse pas sous les doigts. Le double écrou est pratique avec les moulinets plus volumineux. Le corps est en aluminium 6061-T6 usiné CNC, avec une finition anodisée dure (28 g sur la balance).\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eIl est livré sans bouchon, à terminer avec un butt de combat à monter en dessous. Il existe en deux coloris, Black et Shiny Gun Smoke. Si vous cherchez un modèle à simple écrou, livré avec son bouchon, regardez plutôt le \u003ca href=\"\/products\/ra701-3\"\u003eRA701\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e","brand":"Fournisseur 6","offers":[{"title":"Black","offer_id":47851557912892,"sku":"RA701L2-B","price":24.83,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"Shiny Gun Smoke","offer_id":47851557945660,"sku":"RA701L2-SG","price":24.83,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0754\/3000\/3004\/files\/RA-701-L2-ALL.png?v=1712585831","url":"https:\/\/rodhouse.com\/products\/porte-moulinet-mouche-alps-ra701l2","provider":"Rodhouse","version":"1.0","type":"link"}
