La colonna vertebrale vuota: identificarla e comprenderla
Scoprite la spina dorsale del blank e la sua importanza nella costruzione delle canne da pesca. Imparate a identificare e utilizzare la spina dorsale per ottenere prestazioni ottimali.
L'épine du blank : l'identifier et la comprendre
La spina dorsale del bianco: cos'è?
Il dorso del grezzo: sapete cos'è? In questo capitolo, diamo uno sguardo alla direzione di lavoro degli spazi vuoti.
Quando si parla di "direzione dello spazio vuoto", ci si riferisce in particolare al "nervo", o "spina". I nomi che gli vengono dati sono vari.
L'INTERESSE DI TROVARE LA SPINA DEL BLANK
In questo tutorial vi mostreremo come trovare la spina dorsale di un foglio bianco nel modo più semplice e pratico.
Questo passaggio è fondamentale, è a questo punto che inizia la costruzione della canna.
È importante tenere presente che un grezzo ideale per la vostra pesca, ma assemblato male, dà risultati inferiori. È importante che un blank medio sia ben montato sulla sua spina dorsale.
Generalmente, chiamiamo questa la direzione di lavoro naturale del blank.
SENSO COMPRENSIVO DI BLANK
Per avere una visione più chiara e precisa di cosa sia il nervo (o spina dorsale) di un grezzo, vi invitiamo a immaginare di arrotolare un foglio di carta intorno a una matita.
Quando il vostro foglio è arrotolato e togliete la matita, in alcuni punti avete del materiale più spesso. Il foglio di carbonio della carta bianca ha lo stesso principio, il che significa che alcuni punti saranno più "duri" di altri.
Quindi, il nervo della colonna vertebrale è una risultante della forza.
Se prendete un pezzo grezzo di una certa lunghezza e lo mettete in flessione, dato che non è perfettamente geometrico, comincerà a voler lavorare in una certa direzione: questo è ciò che chiamiamo nervo (o spina dorsale).
Riassumendo, sottoposto a flessione, il vostro nervo si blocca e vuole lavorare in un'unica direzione.
Necessari strumenti
Per eseguire alla perfezione questa fase essenziale della costruzione di una canna, è sufficiente essere dotati di una matita bianca. Questa matita deve avere un minimo di grassetto, in modo da lasciare segni visibili sul blank.
Questa matita bianca permette di fare dei segni sul nostro blank, e indica il lato in cui verranno montati gli anelli.
Non è necessario fare una linea costante per tutta la lunghezza del blank. Il primo passo è il montaggio del manico. Gli anelli vengono montati in una seconda fase dopo il montaggio del manico.
Trovare il blank (o la spina del blank)
Su un BLANK di Monopezzo
Come spiegato in precedenza, tutti i grezzi hanno un po' di freccia e un po' di tondo.
Per determinare la spina dorsale di un grezzo, lo appoggiamo naturalmente su una superficie. Lo spezzone verrà appoggiato con il lato più pesante e rotondo rivolto verso il basso.
Dopo aver effettuato questo controllo iniziale, lo fletteremo con le mani. Stiamo attenti a non forzare sul punto duro con un attrezzo, per non rischiare di romperlo.
Quando la fustella funziona, si dovrebbe vedere che si blocca in una certa posizione e non vuole più muoversi. È possibile insistere per vedere se non c'è un'altra posizione in cui si blocca.
In questo modo, avete trovato il nervo del vostro blank. Una volta trovato il nervo, potete segnarlo con la vostra matita bianca, sull'incavo della curva del grezzo quando si flette.
Su un pezzo grezzo MULTIBRINK
Ora che abbiamo visto come individuare la spina su un blank single-strand, è altrettanto interessante conoscere il metodo per individuare la spina su un blank multi-strand.
La tecnica utilizzata sarà più o meno la stessa. La differenza sta nei fili "funzionanti", quelli che hanno una vera e propria flessione nell'azione di pesca. I restanti fili molto rigidi hanno un effetto minimo sulla direzione naturale di lavoro del blank.
Per determinare il nervo dei nostri vari fili, li posizioneremo su una superficie liscia. Una volta fatto questo, li testiamo uno per uno per trovare la posizione in cui ciascuno di questi fili si blocca.
Una volta determinata la direzione di ciascuno dei nostri fili, indichiamo il corretto posizionamento sul grezzo utilizzando la nostra matita. Infine, possiamo assemblare tutti i nostri fili.
Al termine dell'assemblaggio, se i test sono stati eseguiti correttamente, si dovrebbe avere un grezzo perfettamente stabile.
PARTICOLARITÀ
Siate consapevoli che è del tutto possibile che durante i vostri test possiate sentire un secondo punto duro.
Questo fenomeno è del tutto naturale. Quando il foglio di carbonio viene arrotolato, c'è l'inizio del foglio e la fine del foglio, quindi questo rappresenta due sovraspessori.
A volte, questi spessori sono quasi intrecciati, da cui la sensazione di un unico nervo sul vostro blank. Altre volte non si sovrappongono necessariamente, nel qual caso si va alla ricerca della spina dorsale più pronunciata.
Lo scopo di questa manipolazione è quello di avere un grezzo ben assemblato, che lavori nel suo asse per ripristinare tutta l'energia. Questo ridurrà la quantità di rimbalzi e, in combattimento, ci darà canne molto più stabili e confortevoli che non daranno la sensazione di girarsi continuamente.
SPIEGAZIONE VIDEO
Vi proponiamo un video esplicativo sull'individuazione della spina dorsale del blank. Insieme a Goulven, avrete un tutorial preciso e illustrato del metodo utilizzato.
Video qui sotto.
https://youtu.be/rTSRwgqGkkg
1
  1. Vous mettez les anneaux à l’intérieur de la flexion ou à l’extérieur ?
    A l’intérieur pour moi, car ainsi la canne est plus souple pour les combats, et plus raide et plus puissante pour les lancers.. Non?
