Quindi chiariamo, noi usiamo la cosiddetta "foglia d'oro", ma nel nostro caso si tratta in realtà di "oro finto"... La foglia d'oro vera si può trovare, è usata nell'ebanisteria d'arte per sculture, mobili "dorati a foglia" (il termine è di rigore), ma questo farebbe lievitare il budget, mentre la foglia d'oro finta, che si può trovare abbastanza facilmente nei buoni negozi specializzati in belle arti, fa il lavoro altrettanto bene, per molto meno...
E' esattamente lo stesso principio di installazione dell'ebanisteria d'arte! Solo che non è necessario applicarsi con la stessa intensità di questi artigiani per ottenere un risultato interessante su una canna da pesca...
È anche molto semplice, veloce da fare, più rapido di un wrap un po' lavorato (e con questo intendo un wrap con dei bordi). Basta attenersi a qualche posa in più, tra un passo e l'altro.
COMPOSTI/TRUMENTI
- Colla speciale per foglia d'oro (si tratta di una colla bianca acquosa, che assomiglia molto a un conservante per colori, in realtà...)
- Foglia d'oro (si può trovare in oro, rame, ossidata per avere variazioni di tonalità)
Entrambi si possono trovare in un buon negozio d'arte (quello che vende un sacco di matite colorate, tele bianche, eccetera, insomma, la roba che faceva impazzire il nostro insegnante di arte alle medie da bambino).
- Fiocchi (o glitter) di foglia d'oro come alternativa alla foglia d'oro... Un po' più lunghi per coprire un involucro rispetto alla foglia, ma più possibilità di colori. Questi sono in realtà ritagli di foglia d'oro.
Le scaglie si trovano ad esempio nei negozi di bigiotteria, in genere si usano per fare decorazioni lavorate sulle unghie
. Precedente Avanti- Un conservatore di colori. Da Rodhouse
E per il resto, si tratta di una costruzione di canne molto standard: pennello (con capelli naturali), vernice, filo di legatura...
PREPARAZIONE
Che si tratti di un "crook wrap" (nastro per crepe in fibra di vetro) o di una legatura, il procedimento è lo stesso.... Nel caso del crook wrap, consiglio di farlo direttamente sul nastro in fibra di vetro, legato alle estremità, ma scoperto per tutta la lunghezza.
Si tratta poi di passare semplicemente la colla per foglia d'oro esattamente come si farebbe con un conservante (o conservante del colore)
Fare attenzione a non superare i bordi dell'area da ricoprire...
E lasciare riposare per circa quindici minuti prima di passare alla fase successiva. La colla non sarà completamente asciutta, ma al punto giusto (non è nemmeno al secondo, io sono stato pigro ad aspettare 15 minuti, quindi posso dire che anche 7-8 minuti vanno bene...)
Posizionare le foglie o i fiocchi
- Posizionare una foglia: prendere delicatamente la foglia (molto leggera, si strappa facilmente) e posizionarla sull'involucro mentre si gira. Una volta completato il giro, si strappa delicatamente. È impossibile stenderla in piano senza un camice, quindi non preoccupatevi. Se cercate di toglierlo e rimetterlo, lo strapperete comunque. Quindi diciamo che stenderlo "man mano" non funziona male... Probabilmente ci saranno dei buchi, che tratterete come per la stesura dei fiocchi...
- Posizione delle scaglie: prendo un pennello con setole naturali, vado avanti e indietro un paio di volte sui pantaloni, in modo da creare un po' di elettricità statica. E catturo le scaglie con la spazzola, grazie a questa elettricità statica. Appoggio le scaglie sull'involucro con la punta del pennello, la colla dovrebbe catturare le scaglie (se così non fosse, allora avete ancora meno pazienza di me nel lasciare riposare la colla...). Non temete l'eccesso di spessore!
- Se alla fine (o in ognuna delle fasi successive) rimane qualche buco e la colla non fa più presa, si può aggiungere qualche altro punto di colla sopra questi buchi, e non c'è problema nemmeno se un po' di colla finisce sulla foglia d'oro che è già stata posata.
Una volta che l'involucro è completamente ricoperto, è necessario impacchettarlo. A questo scopo, prendo un pezzo di schiuma EVA e lo schiaccio bene per tutta la lunghezza.
A questo punto, avete ancora un'eccedenza di foglia d'oro, che ripuliremo nella fase successiva, qualche ora più tardi (per farlo bene, una dozzina, ma se mi state ancora leggendo, dovreste già sospettare che non ho avuto tutta questa pazienza...
Ripristino della rete
Questa parte consiste principalmente nel rimuovere la foglia d'oro in eccesso... Non è molto complicato, bastano pochi minuti... basta passare un pennello asciutto a setole fini sulle legature, finché non ci sono più punte che spuntano o "polvere" di foglia d'oro che vola in giro.
https://youtu.be/ZvlK4PkqdSoPREMESSA DEL COLORE
Applichiamo il conservante del colore come faremmo normalmente, né più né meno. due mani a distanza di due-tre ore l'una dall'altra vanno bene.
Lasciamo riposare per almeno una dozzina di ore dopo l'ultima mano di conservante (sì, sì! L'ho rispettato, sono andata a letto e la fase successiva non è stata fatta fino al giorno successivo!)
VERNIS
Ecco l'ultima fase... la vernice! Su questo tipo di finitura, preferisco non diluire la vernice. È possibile che la diluizione non influisca, ma confesso di non aver provato, almeno per non correre il rischio di un possibile cambiamento di colore. Vi risparmio qualche foto della vernice...
E questo è tutto!
CONCLUSIONE
L'ho detto nell'introduzione, è semplice, veloce, con poche pause tra un passo e l'altro.
Che si tratti di foglie o di scaglie, ce n'è abbastanza per fare diverse canne. La foto del mio vaso di fiocchi blu/oro è... "dopo" che ho fatto tutte le rifiniture su una canna da mosca da 7'6! (la FAF 763 di NFC, che tra l'altro raccomando...)
E il peso, vi chiederete? Beh, eccolo qui...
ALCUNI ESEMPI SU CANNE FINITE E VERNICIATE
https://youtu.be/gJ5azINoocM
Accedi
