Eau douce
Suggerimento: scegliete ganci singoli
Aggiungete gli ami singoli al vostro arsenale di pesca con i consigli di Edouard Monchy. Imparate a usarli in modo efficace per aumentare le vostre catture,
Conseils de pro : Adopter les hameçons simples
L'idea mi è venuta 4/5 stagioni fa, quando avevo appena danneggiato una trota con il mio cucchiaino, di cambiare gli ami delle mie esche (anche se i barbigli erano già schiacciati). Decisi di mettere ami singoli su alcune delle mie esche, per vedere se funzionava. Il problema all'epoca era trovare il tipo e la misura di amo giusta per i miei spoon (all'epoca usavo pochissimi PN, a torto...). La domanda principale era: "Questo tipo di arma non causerà più stallo durante il combattimento? Ma, francamente, visti i danni che una tripla fa nella bocca di una Trota di 20 cm, non ho esitato troppo. Ho iniziato acquistando semplici ami da Carpa: ferro robusto, occhielli grandi (per poter far passare gli anelli rotti e lasciare l'amo libero di muoversi). Ammetto che non è il massimo, ma con questo sistema ho catturato un bel po' di Trote, ma dato che questi ami erano molto forti ho avuto parecchi stalli o ho dovuto premere molto quando le ho agganciate. Nel corso degli anni, il piccolo mondo della pesca ha preso coscienza della necessità di proteggere gli stock ittici e diversi distributori hanno proposto ami singoli appositamente adattati alle esche artificiali (spoon e PN). Ho provato diverse marche, ma ho optato per gli ami Owner (una scommessa sicura in termini di ami), ma devo ancora trovare la misura giusta per le mie esche, e anche in questo caso posso dire di aver consumato un bel po' di sacchetti di ami ...... Dopo molti test, credo di aver trovato I riferimenti giusti per la pesca con esche artificiali alla Trota. Non dovete preoccuparvi di cambiare gli ami sui PN, che sono già dotati di anelli rotti, ma è una storia diversa quando si tratta di cucchiaini. Ecco come faccio per i cucchiaini: taglio il triplo assassino con delle tronchesine, metto un piccolo anello rotto (di buona qualità) della misura 4 o 4,5, che mi permette di installare il nuovo armo. Le immagini seguenti mostrano la mia scatola di esche e i riferimenti utilizzati per ogni tipo di esca: Per le piastre di taglia 2 : Per le lastre di taglia 1 : Nelle foto si vedono chiaramente i piccoli anelli rotti, personalmente ho preso le Sakura (misura 4,5 mm per una resistenza di 5 kg) che mi hanno dato piena soddisfazione per 2 stagioni. Per PN : Per le esche ibride (veloce inciso, questa esca è la MIA esca da trota grossa, ma trota non ve l'ho detto ;0) ) : Avrete notato che tutti gli ami hanno un occhio grande e la maggior parte sono senza ardiglione. Per gli S-75M ho usato un paio di pinze per schiacciare l'ardiglione e causare ancora meno danni alle bocche dei miei compagni di gioco. Per i cucchiaini, avevo provato ami più piccoli, ma causavano molte mancanze nell'aggancio. Le misure che ho scelto sono altrettanto efficaci del buon vecchio triplo originale. Per quanto riguarda i PN, è essenziale scegliere una misura che impedisca agli ami di aggrovigliarsi tra loro. L'amo di coda deve essere sempre rivolto verso l'alto. Ho utilizzato la stessa misura per i due ami. Su PN leggermente più grandi, è possibile utilizzare una misura maggiore per il braccio del ventre rispetto a quello della coda. Tutto questo va bene, vi chiederete, ma fa prendere pesci? Ebbene sì, ho avuto risultati altrettanto buoni con questi ami singoli, anche se alcuni pesci si sganciano, ma non si sarebbero sganciati con un triplo? Personalmente, accetto di perdere qualche pesce durante la stagione se, d'altra parte, so che tutti i pesci rilasciati tornano al loro elemento in buona salute e non con un occhio perforato o le branchie sanguinanti. Buona stagione a tutti, pescate molto e pescate poco. Ed
