Débutant
Come smontare una canna da pesca in modo sicuro
Guida passo passo allo smontaggio della canna da pesca. Eseguite con facilità le riparazioni o le modifiche necessarie.
Comment démonter une canne à pêche en toute sécurité
Tutorial: smontare una canna da pesca senza il minimo rischio
. Di Yvan Kuzbyt. Se c'è una cosa che non bisogna perdere di vista quando si vuole smontare una canna, è che ogni passaggio può essere traumatico per il grezzo! La regola d'oro è: non agitarsi, prendersela comoda - chi va piano va sano! La prima cosa da sapere è che non sarà possibile recuperare tutti gli elementi e che alcuni saranno sacrificati a favore di altri. Nella stragrande maggioranza dei casi, le impugnature (sughero ed EVA) non sono praticamente rimovibili, mentre gli anelli, il calcio, la sede del mulinello e gli anelli possono essere recuperati. Nello smontaggio si possono distinguere due tipi di componenti: gli anelli e i componenti del manico.
Smontaggio di una canna: gli anelli.
Il consiglio del professionista: "Se dovessi scegliere un solo strumento per questa operazione, sarebbe una nuova lama da taglio!"
L'obiettivo è quello di effettuare un taglio sulla parte superiore della gamba dell'anello per eliminare il rischio di toccare il grezzo. Fare attenzione alla direzione del taglio: si va dalla punta del capocorda dell'anello verso la ceramica. Se la lama si strappa, sarà fermata dall'anello! [caption id="attachment_855" align="aligncenter" width="800"] La lama della fresa passa sopra il capocorda dell'anello e sale verso la ceramica. È essenziale non andare sotto! [caption id="attachment_845" align="aligncenter" width="800"] Spingere verso il basso e raschiare fino all'anellino[/caption]
Consiglio da professionista: per evitare che la lama ''scivoli'', una mano tiene la fresa e il pollice dell'altra mano spinge la lama, questo permette di gestire perfettamente la pressione sulla lama!
[caption id="attachment_846" align="aligncenter" width="800"] La maggior parte del lavoro è fatta. A questo punto non resta che rimuovere l'anello[/caption]. [caption id="attachment_848" align="aligncenter" width="800"]Quando l'anello viene rimosso, ciò che rimane è un guscio di "vernice + filo" molto facile da rimuovere.[/caption] [caption id="attachment_849" align="aligncenter" width="800"] Di solito rimane un po' di vernice sul fondo delle Legature. Il principio è quello di tirare il filo rimanente[/caption]. [caption id="attachment_850" align="aligncenter" width="600"]Saranno rimaste piccole tracce di vernice sul grezzo che si raschiano via con il lato non tagliente della lama.[/caption] L'anello della punta viene solitamente incollato. Una volta rimossa la vernice e la legatura, prendete una piccola pinza e un accendino. Riscaldare rapidamente e ruotare l'anello, quindi rimuoverlo.
Smontaggio di una canna: i componenti del manico.
Lo smontaggio del manico è un po' più noioso. Per rimuovere l'impugnatura da un manico lungo, con la lama del cutter faccio 2 fessure parallele al grezzo, distanziate di 3/4 mm l'una dall'altra e ovviamente senza toccare il grezzo! Quindi rimuovo questa striscia di materiale con la lama di un coltello. È poi facile usare questo taglio per forzare il sughero o l'EVA. Una volta effettuata questa operazione, rimarrà della schiuma di colla con del materiale sopra. [caption id="attachment_851" align="aligncenter" width="800"] Il rendering non è mai pulito alla fine di questa fase, ci saranno ancora colla e sughero[/caption]. Rimuovere il resto con la lama del cutter, sempre con attenzione e senza forzare! [caption id="attachment_862" align="aligncenter" width="600"] Il fustellato si libera della presa e delle tracce di colla![/caption] Per le maniglie "a presa spaccata", è più facile rimuovere le parti con un asciugacapelli, riscaldando l'intera area incollata. Dovrete avere pazienza, perché potreste dover aspettare una decina di minuti, muovendovi avanti e indietro sull'area, prima di poterla staccare. Il calore fa ammorbidire l'adesivo. Una volta che l'area è ben riscaldata, provate a ruotare l'elemento della maniglia da staccare.
Consigli del professionista: "Bisogna riscaldare senza bruciare il grezzo, il dosaggio non è semplice. Per questo bisogna avere pazienza!"
. L'altra soluzione è passare l'elemento sotto l'acqua calda o addirittura bollente, ma attenzione alle dita! Gli anelli di finitura devono poi essere rimossi. Il metodo migliore consiste nel passare una lama da taglio tra l'anello e l'elemento della maniglia. Lo smontaggio della sede del mulinello, una volta rimossi gli anelli, è abbastanza semplice. Si può usare la tecnica dell'asciugacapelli o il metodo che segue, che condividerò con voi. [caption id="attachment_853" align="aligncenter" width="800"] Faccio un foro nello Shim tra la PM e il blank. Poiché lo Shim è friabile e morbido, uso un ago da pesca (per la pesca con il vivo). L'obiettivo è fare un foro passante! [caption id="attachment_854" align="aligncenter" width="800"] Passare un filo d'acciaio attraverso la cavità per tagliare lo Shim tutto intorno al blank.[/caption] Come potete vedere, smontare una canna da pesca non è poi così difficile. Basta usare i metodi giusti e avere pazienza. Ora sarete in grado di cambiare facilmente le guide ad anello o di recuperare le vecchie parti del manico. Buon divertimento! Trova i nostri tutorial sul montaggio delle canne qui!
