Canna da pesca fatta in casa: create il vostro strumento per la Toc
Imparate a costruire la vostra canna da pesca. Seguite le istruzioni e i suggerimenti passo dopo passo per creare una canna da pesca personalizzata in base alle vostre esigenze.
Canne toc homemade : Créez votre propre outil de pêche
Una canna Toc con manico in carbonio fatto in casa
. di Louis Gratel. Sbizzarrirsi nel distogliere un grezzo dal suo uso originale e adattarlo a un'altra tecnica per trasformarlo in una bestia di canna: questa è la mia idea di rodbuilding. Riflessione, cogitazione, assunzione di rischi (e a volte di testa), sperimentazione... come per la pesca alla Trota, mi piace uscire dai sentieri battuti. Ho trovato quello che cerco per quanto riguarda le canne da mosca e le esche artificiali, ma non sono ancora soddisfatto quando si tratta di pescare con esche naturali (canne TOC). Nessuno dei grezzi soddisfa le mie aspettative: troppo corti, troppo potenti, troppo morbidi, in breve, una frustrazione totale. Cercando in rete, sono emerse alcune soluzioni attraverso gli switch fly blanks, ma l'idea non mi piaceva e non soddisfaceva le mie specifiche: - una potenza di luce in bianco di almeno 10 piedi; - azione soft tip ma buona riserva di potenza; - massima risonanza; - leggerezza. [caption id="attachment_553" align="aligncenter" width="514"]Rivière canne toc rodhouse I fiumi che pagaiano non sono fatti di correnti lunghe e uniformi che permettono lunghe derive. Sono fatti di massi, micro stazioni, buche e numerosi ostacoli, fogliame...[/caption] [caption id="attachment_554" align="aligncenter" width="514"]Rivière canne toc rodhouse2 Un blank progressivo è un disastro in queste condizioni: impossibile trattenere il pesce in modo corretto.[/caption] Curiosando nel catalogo NFC mi sono imbattuto in un gioiello: la ST1002-2 HM. Si tratta di un blank progettato per la pesca alle steelhead con caratteristiche da sogno: 10 piedi, potenza 1/16 3/16, 49 grammi nudi, alto modulo... Dopo qualche giorno di riflessione (ma so che sono già perso e che questo blank sarà mio) ordino tutto questo a Goulven. Tra apprensione e impazienza, scarto il grezzo e lo provo nudo: una risata nervosa mi coglie "cos'è questa cosa... da dove viene? Il grezzo è approvato, ma devo renderlo più lungo: uno scivolo che si inserisca perfettamente nel tallone farà al caso mio. Eccomi con un grezzo da 3m40, una misura perfetta per i miei fiumi. Mentre carico, mi rendo conto che l'azione si è stretta in punta, il che è perfetto. Voglio ottimizzare la risonanza, quindi vado fino in fondo: applico il tutorial sul forum per costruire un manico in carbonio personalizzato per la mia canna. In questo modo massimizzerò la risonanza e potrò nascondere il montaggio del blank.
Rodhouse homemade Toc rod
Una sede per mulinello da mosca rielaborata con un dremel sulle boccole per accettare un mulinello da spinning e un delirio estetico sul calcio completeranno il tutto.
Rodhouse homemade toc rod
Mi sto davvero divertendo a mettere insieme questo grezzo. Ora sto affrontando gli anelli e ho scelto i Fuji MYSG per togliere la lenza dal grezzo, è un must. Ci sono 10 MYSG: i primi quattro sono della misura 4,5 e gli ultimi sei della misura 4. È piccolo ma voglio mantenere il peso sul blank al minimo. Per gli anelli di partenza, ancora una volta ho scelto di distinguermi e ho fatto una riduzione a 3 anelli KLH nelle misure 16/10 e 5,5 invece dei classici Bipiede. Ho avuto qualche problema con le specifiche, ma alcuni caricamenti mi hanno permesso di perfezionare e validare la distribuzione. Una volta terminate le legature, la Verniciatura e l'asciugatura, mi sono recato in acqua per testare il tutto con una certa trepidazione. Ci è voluto molto tempo per sviluppare questa canna e la stagione delle trote è quasi finita. La siccità è stata grave e i fiumi sono bassi, quindi la pesca sarà complicata. In due uscite ho catturato una ventina di trote in condizioni difficili con microleads e Mosca. La canna è ben bilanciata e reattiva nei lanci, il che è già un punto a favore. È leggera (153 g) e anche molto risonante, sono impressionato dai primi tocchi, il manico e soprattutto il carbonio HM di NFC hanno molto a che fare con questo. In un combattimento, la prima sezione del blank si piega dolcemente fino al mulinello e va con il pesce, il resto del blank è solo una riserva di potenza progressiva.
rodhouse rod trota
Per dirla in parole povere, mi sono divertito su pesci di 25 cm, ma so che in caso di grosse sorprese sulla linea fine avrò qualcosa di cui rispondere: un pugno di ferro in un guanto di velluto, come si dice. Mi sono divertito molto a mettere insieme questa canna e la porterò con me per tutto il 2017. Troverete le mie impressioni su questa canna sul forum Rodhouse.
