Débutant
Attrezzatura essenziale per iniziare la costruzione di canne
Così come l'assemblaggio della propria canna da pesca non richiede un'abilità tecnica insormontabile, non è necessario disporre di un'officina speciale e di una pletora di attrezzature. Tuttavia, è necessario un set minimo di strumenti adatti per iniziare e per esercitarsi in buone condizioni e in modo efficiente. Questo investimento a basso costo si ripagherà da solo non appena si realizzeranno i primi montaggi, e alcuni di essi potranno essere realizzati da voi stessi.
Le matériel indispensable pour débuter le rodbuilding
Come dice il proverbio, non esistono cattivi strumenti, ma solo cattivi artigiani! Tuttavia, è legittimo pensare che un'attrezzatura sufficiente e adeguata sia garanzia di efficienza e precisione. Assemblare una canna da pesca è un'attività semplice e alla portata di tutti, ma è essenziale disporre di un set minimo di strumenti che soddisfino le proprie esigenze. Diamo un'occhiata all'essenziale e ad alcuni accessori utili.
Il banco per legature e l'essiccatore indispensabili
Il banco per legature è lo strumento emblematico del costruttore di canne. Semplicemente, è un supporto con alcune caratteristiche tecniche che vi permetteranno di legare tutto, dalla legatura più semplice al wrap più elaborato, in modo semplice e comodo.
Un banco di base, dotato di portamulinello e guidafilo, è tutto ciò che serve per imparare o addirittura migliorare le proprie capacità di costruzione di canne; molte persone, come me, possiedono un modello di primo prezzo con cui hanno assemblato diverse decine di canne.
Tuttavia, Rodhouse offre modelli più sofisticati di banchi con rotazione elettrica a pedale, che può essere utilizzata non solo per fare lunghe fasce e legature di Verniciatura, ma anche per girare i manici.
Poiché l'assemblaggio di queste canne è un'attività manuale, tutti i nuovi costruttori di canne dovrebbero iniziare costruendo il proprio banco da alcune assi di legno... Ecco quindi un progetto con dimensioni dettagliate per iniziare!
Il complemento essenziale del banco è l'essiccatore. Si tratta semplicemente di un supporto dotato di un motore a rotazione lenta che consente di far ruotare la canna durante l'applicazione e l'essiccazione della vernice. Questa rotazione assicura una distribuzione uniforme della vernice.
El reamer specifico
Sebbene questo strumento possa esistere in una forma o nell'altra in altre discipline o per altri usi, si tratta di uno strumento molto speciale ed essenziale per il rigging di una canna da pesca!
Gli alesatori, perché ve ne serviranno diversi, sono cilindri leggermente conici ricoperti di carta vetrata il cui scopo è quello di alesare il diametro interno delle impugnature e delle sedi dei mulinelli. L'obiettivo, ovviamente, è quello di far coincidere questa dimensione con quella del vostro grezzo, in modo da poterli posizionare nel punto desiderato.
Anche se è possibile costruirsi gli strumenti da soli, è molto più semplice ed efficiente investire in un set disponibile in commercio.
Nastro da pittore, il più grande amico del costruttore di aste
Il nastro da pittore è senza dubbio l'accessorio più pratico per l'assemblaggio di una canna. Può essere utilizzato per tenere in posizione gli accessori mentre si asciugano, per aumentare il diametro di un blank per adattarlo a un portamulinello, per esempio, per tenere in posizione gli anelli o per segnare un'area di taglio su un'impugnatura. In breve, niente nastro da pittore, niente rodbuilding!
Colle e vernici
Le colle e le vernici che utilizzate per assemblare le vostre canne hanno una cosa in comune: sono entrambi modelli bicomponenti che devono essere mescolati in un rapporto equilibrato 50/50 per polimerizzare. Mentre la vernice deve essere dosata con precisione, per cui si consiglia l'uso di una siringa, le colle sono meno esigenti e basta una "stima"!
Troverete colle con diverse velocità di presa che vanno da poche decine di minuti a diverse ore. Le colle più lunghe sono le più resistenti, quindi limiteranno la possibilità di smontare le vostre canne, ma sono essenziali per i modelli progettati per la pesca potente come il Tonno Rosso.
Strumenti essenziali, utili e di consumo
Per completare l'attrezzatura del perfetto costruttore di canne sono necessari diversi strumenti aggiuntivi:
  • Un brunitoio, uno stilo progettato per stringere le bobine per ottenere legature compatte.
  • Una lampada ad alcool e acetone per sbavare la vernice e ottenere una finitura perfetta!
  • Una lama da taglio o un bisturi.
  • Un bastoncino di colla a caldo per tenere in posizione l'anello della punta.
  • Una matita bianca per segnare la spina dorsale del blank e il posizionamento degli anelli.
  • Elastici per tenere gli anelli (soprattutto quelli del tunnel) in posizione durante le legature.
  • Mollette per abiti per fissare gli anelli mentre si asciugano.
  • Alcool e carta assorbente per pulire le sbavature di colla e vernice.
  • Pennelli e tazze per applicare la vernice.
Starter pack
Poiché è sempre più facile affidarsi a professionisti e specialisti quando si è alle prime armi, il sito web di Rodhouse offre pacchetti di strumenti completi e pronti all'uso per garantire che abbiate tutto il necessario e possiate assemblare le vostre prime canne in tutta tranquillità.
