Comprendere le azioni in blank e la loro corretta applicazione
Un Blank è caratterizzato da 3 fattori: la lunghezza, la potenza e l'azione. Mentre i primi due sono spesso facili da scegliere e da mettere in relazione con le vostre pratiche, l'azione è un parametro molto più difficile da definire, identificare e concettualizzare. L'attrezzo migliore è quello che si adatta alle vostre esigenze, quindi è essenziale capire cosa caratterizza l'azione della vostra canna, le sue applicazioni e come sceglierla in base alle vostre specifiche.
A causa della sua geometria, un blank funziona in un modo unico e può essere completamente diverso da un altro. Questo modo di reagire, di dare un nome all'azione, ha un impatto diretto sulle vostre animazioni, sui vostri lanci, sul controllo della vostra lenza o addirittura sui vostri combattimenti. Questo criterio è quindi un punto essenziale da tenere in considerazione al momento dell'acquisto, per progettare uno strumento che risponda perfettamente alle vostre esigenze.
La geometria di un Blank
Tutti i Blank sono costituiti da un foglio di carbonio arrotolato e incollato su se stesso, ma hanno geometrie e caratteristiche diverse. Le dimensioni e la forma di questo foglio di carbonio determinano la distribuzione e la quantità di materiale che, combinate con le proprietà del materiale selezionato, inducono un comportamento e un'azione specifici per ogni Blank.
Azione statica
L'azione di un blank è semplicemente definita dalla porzione del blank che si flette quando lo si pressurizza o lo si fa lavorare; può quindi essere rappresentata da una curva e come tale è un'azione che può essere descritta come “statica”.
Se il blank lavora su meno dell'ultimo quarto, la sua azione è descritta come di picco o molto di picco; se è l'ultimo terzo o la metà a flettersi quando si applica la pressione, si parla di azione semi-parabolica o parabolica.
Oggi, date le influenze americane e giapponesi nel mondo della pesca, si parla spesso di azione X-fast, fast, medium fast o moderate. Tuttavia, questi termini simboleggiano letteralmente un comportamento dinamico e talvolta sono fuorvianti.
Azione dinamica
Un Blank è quindi caratterizzato dalla sua azione statica, ma anche dal suo carattere dinamico, ovvero la sua velocità o frequenza. Questa corrisponde alla reattività della punta, alla velocità con cui ritorna alla posizione iniziale dopo essere stata pressurizzata.
Così, e qui non bisogna confondere il carattere dinamico con l'azione statica, si possono trovare azioni di punta con una bassa frequenza così come un'azione moderatrice particolarmente veloce; anche se è vero che queste non sono le associazioni più comuni.
Un altro vantaggio delle azioni semi-paraboliche è che “caricano” una quantità massima di energia quando viene applicata la pressione, il che significa che possono essere utilizzate per lanci più lunghi.
Sentimenti diversi
Dopo aver letto i punti precedenti, è facile capire perché, quando si prendono in mano due Blank con caratteristiche che sulla carta sembrano identiche o almeno molto simili, si possono provare sensazioni molto diverse.  La frequenza, in particolare, gioca un ruolo in questa divergenza di sensazioni, così come la quantità e la distribuzione del materiale di cui sopra. Possiamo quindi trovare azioni di punta con una punta piuttosto morbida e fine e altre con una punta dura, ad esempio. Le prime saranno più versatili e giocose, mentre le seconde saranno più adatte al Bottom bouncing molto preciso o alla pesca con rubber jig che richiede un jigging potente per far penetrare bene l'amo protetto.
Precisione e feedback
Quindi, se da un lato è ovvio che se si vuole utilizzare una tecnica specifica in modo efficace, è necessario scegliere la lunghezza e la potenza giusta per il proprio Blank, dall'altro è necessario prestare particolare attenzione alla sua azione.
Le azioni veloci o x-fast, soprattutto se combinate con un carbonio ad alto modulo, sono ideali per la pesca che richiede precisione, reattività e spesso risonanza. Sono ideali per la pesca che richiede precisione, reattività e spesso risonanza: questo fa pensare naturalmente alla pesca con il Bottom bouncing, ma anche alla pesca a mosca, dove è necessario utilizzare un'azione Dry fly e mantenere un'eccellente rilevazione dell'abboccata.
Questo tipo di azione è ideale anche per la pesca ai pesci nuotatori, in particolare per il jerking.
Promuovere il controllo della linea
Per tutte le tecniche che richiedono di mantenere l'esca in tensione durante tutte le fasi dell'animazione, è preferibile un'azione moderatamente rapida. Per la pesca con la lenza, sia con esche morbide che con minnows, questa è l'azione migliore, in quanto consente di mantenere il famoso legame diretto e permanente con l'esca e ne favorisce il risucchio.
Il caso particolare delle azioni moderate
Infine, le azioni moderate sono meno diffuse sul mercato e in riva al mare perché offrono poca versatilità e sono quindi riservate a usi specifici e precisi. Soprattutto se abbinate a carbonio o fibra di vetro di modulo standard, le azioni paraboliche sono perfette per tutte le esche che offrono resistenza all'acqua e “tirano” attraverso la canna. Infatti, questo tipo di blank smorza le vibrazioni e riduce al minimo il feedback, offrendo un innegabile comfort con i grossi cranckbait, ad esempio.
Inoltre, i Blank ad azione parabolica sono perfettamente adatti alla pesca verticale in profondità, in particolare con jig lenti o esche morbide di grandi dimensioni, o per pesci che hanno la sfortunata tendenza a sganciarsi facilmente, come le trote!
