Anneaux
Il montaggio a spirale non è solo un'opzione: è una rivoluzione!
Alcune canne da casting hanno un aspetto non convenzionale che incuriosisce i non addetti ai lavori: a volte, infatti, si possono vedere delle configurazioni in cui gli anelli non sono allineati, ma ruotano intorno al blank. Non si tratta di un errore del costruttore, né di un capriccio, ma di una scelta tecnica che offre numerosi vantaggi per la pesca. Quindi, per la vostra prossima canna da casting, scegliete la spirale!
Conosciuto anche come montaggio “brasiliano”, il montaggio a spirale su una canna da casting consiste nel montare l'anello più grande in cima al Blank, come si fa tradizionalmente, e poi ruotare i successivi 2 o 3 anelli intorno ad esso in modo che il tunnel sia posizionato all'interno della curva, come su una canna da spinning. È ovviamente sorprendente la prima volta che lo si prova, ma una volta provato non si può più tornare indietro!
Stabilità
Ogni costruttore di canne lo sa: nel caso di una canna da spinning, gli anelli sono posizionati all'interno della curva del blank pressurizzato, mentre nel caso di una canna da Casting, all'esterno. In quest'ultimo caso, questo posizionamento ha l'effetto di portare una forma di instabilità nel combattimento, in quanto è possibile, su un pesce grosso, che la canna tenda a voler girare leggermente di lato, portando disagio e inefficienza.
Questo problema, che è stato il punto di partenza per la progettazione del rig brasiliano, non esiste più quando la rampa ad anello gira a spirale intorno al blank. Con il tunnel nella stessa configurazione di una canna da spinning, la pressione viene esercitata sulla parte interna della curva del blank, garantendo una completa stabilità nel combattimento e permettendo di sfruttare tutta la riserva di potenza della canna.
Protezione del Blank e della treccia
Il secondo problema che si incontra con un montaggio Casting tradizionale è l'esistenza di punti di contatto tra la treccia e il Blank quando si applica la pressione. Questi punti di contatto, in particolare tra i primi anelli del tunnel, causano l'usura della treccia che può portare alla rottura e alla perdita di un pesce da trofeo.
Ogni problema ha una soluzione, quindi basta moltiplicare il numero di anelli per ridurre la distanza ed evitare questi punti di contatto potenzialmente pericolosi per la lenza.
Tuttavia, il montaggio a spirale si è dimostrato ancora una volta la soluzione più appropriata a questo problema. Con questa disposizione, la treccia poggia sulla parte in ceramica opposta al blank e non può entrare in contatto con esso.
Leggerezza
Anche se questo non era l'obiettivo originale, il risparmio di peso è una conseguenza del montaggio brasiliano. La logica è implacabile e inconfutabile: meno anelli sul blank significa meno peso che lo ostacola! Quindi, anche se questi pochi grammi guadagnati non apportano alcun comfort apprezzabile, consentono comunque di preservare l'azione originale del blank e di guadagnare in reattività.
L'aspetto
Poiché non siamo solo costruttori di canne, ma anche uomini di gusto, apprezziamo spesso l'estetica e l'originalità. Con il montaggio a spirale, non potreste essere serviti meglio: questi anelli che ruotano intorno al blank aggiungono un aspetto inimitabile alla vostra creazione, oltre ad essere tecnicamente avanzati. Non lasciatevi sfuggire l'occasione!
E che dire dei tiri?
Molto spesso, una volta legature gli anelli, passiamo troppo tempo ad allinearli alla perfezione, convinti che questo ottimizzerà le nostre distanze di lancio. La realtà sul campo è molto diversa e dimostra che le distanze di lancio sono equivalenti, sia che si utilizzi un classico montaggio dritto o il famoso montaggio a spirale. Quindi, anche se passo ancora del tempo a perfezionare l'allineamento della mia rampa ad anello per perfezionismo, sono ben consapevole che la perfezione è inutile!
Quali angoli scegliere?
Quando si utilizza un montaggio a spirale, i primi 3 anelli, gli anelli di “riduzione”, sono generalmente ruotati in modo che il primo anello del tunnel sia posizionato a 180° rispetto al piede del mulinello.
La scelta degli angoli dipende dalla potenza della canna e deve essere regolata quando si applica la pressione per evitare qualsiasi contatto tra la treccia e il blank sotto forte stress.
Ad esempio, su Blank potenti, è preferibile utilizzare una rotazione veloce con angoli di 0°, 45° e 135°. Sui blank leggeri, è preferibile una rotazione più regolare, con angoli di circa 20°, 70° e 120°. Ricordate che si tratta di angoli approssimativi e che un goniometro non è indispensabile; l'importante è che la distribuzione sia uniforme alla vista.
Destra o sinistra?
Il Blank può essere ruotato a destra o a sinistra senza compromettere l'efficienza o il comfort del montaggio. Tuttavia, per mantenere la rotazione in linea con la linea di vista, i destrimani preferiranno ruotare a sinistra, mentre i mancini faranno il contrario.
