Anneaux
Cambiare un anello, un'abilità che ogni pescatore dovrebbe padroneggiare!
Un anello rotto immobilizza una canna per un pezzo che costa pochissimo. Il tutorial completo, dalla scelta dell'anello di ricambio all'asciugatura della vernice.
Comment changer un anneau de sa canne à pêche
Una ceramica che si stacca, un anello scheggiato, un anello strappato o con il piedino rotto: l'inconveniente è comune, e immobilizza una canna per un pezzo che costa pochissimo. Rimediare richiede gesti semplici, alla portata di qualsiasi pescatore, anche senza essere rodbuilder.
Questo tutorial ripercorre l'operazione completa, dalla scelta del pezzo di ricambio all'asciugatura della vernice. Conti una trentina di minuti di lavoro effettivo, poi qualche giorno di asciugatura prima di tornare in riva all'acqua.
Anello di canna da pesca rotto, ceramica scheggiata sul blank
Prima di smontare qualsiasi cosa, occorre sapere quale pezzo ordinare. È il passaggio che la maggior parte dei tutorial salta, ed è quello che blocca più spesso. Due casi, a seconda dell'anello.
Un anello da blank
Si sceglie su due criteri: la serie, che definisce forma e altezza della montatura, e il diametro dell'anello in millimetri. La via più semplice resta leggere il riferimento inciso sul piedino del vecchio anello prima di rimuoverlo. Se è illeggibile, misuri il diametro interno della ceramica e lo confronti con i due anelli vicini: la rampa deve restare coerente, e un anello più alto o più basso dei vicini deforma la traiettoria del filo. Trova le serie corrispondenti nei nostri anelli da blank.
Ne approfitti per verificare la ceramica: se sostituisce un anello di fascia base su una canna che usa in trecciato, è il momento di salire di livello. Il nostro comparativo Alconite, SiC e Torzite spiega cosa cambia davvero ogni materiale.
Un anello di vetta
Questo si sceglie su due misure. Il diametro esterno dell'anello, in millimetri, che si allinea in genere all'anello più piccolo della canna. E il diametro interno del tubo, quello che calza la punta del blank. È la misura critica. Rimuova il vecchio anello, poi misuri il blank con il calibro a circa 1,3 cm dalla punta. I nostri anelli di vetta sono classificati per marca e per misura.
Su un anello di vetta Fuji la misura si legge 6-2(5): anello da 6 mm, tubo da 2 mm di diametro interno, cioè 5/64 di pollice. Le misure correnti vanno da 5-1.6(4) per una canna finesse a 16-5(12) per il pesce grosso.
Se la sua misura cade tra due misure di tubo, prenda sempre quella superiore. Un tubo leggermente largo lascia spazio alla colla, un tubo troppo stretto forza sul carbonio e spacca la vetta.
Niente di esotico, ma due materiali di consumo non si improvvisano: il filo e la vernice. Ecco cosa avere a portata di mano prima di cominciare.
  • un cutter con lama nuova, per incidere la vernice senza scivolare
  • carta abrasiva a grana fine, 500 o 1000, per rifinire la pulizia del blank
  • del filo per legature di diametro adatto alla canna
  • una vernice epossidica bicomponente, l'unica che tenga nel tempo su una legatura
  • qualcosa per far ruotare la canna durante la presa della vernice, senza cui cola e forma una goccia
L'ultimo punto è quello che si sottovaluta. Una vernice epossidica impiega diverse ore a prendere, e una legatura che non ruota in quel tempo risulta asimmetrica. È l'unico vero vincolo materiale dell'operazione.
Abbiamo raggruppato l'attrezzatura per tipo di riparazione, a seconda che intervenga su un anello da blank o su un anello di vetta, il cui incollaggio richiede strumenti diversi.
Anche se il suo anello non è stato strappato ed è ancora in sede, il primo passo consiste nell'incidere la vernice per poter rimuovere l'intera legatura e mettere a nudo il blank.
  • Prenda un cutter e lo appoggi sulla testa del piedino dell'anello, con un angolo di 45 gradi.
  • Incida la vernice finché la lama non tocca il piedino, poi chiuda l'angolo perché la lama scorra lungo il piedino tagliando la vernice fino all'inizio della montatura.
  • Procedendo così è sicuro di preservare il blank, protetto dal piedino dell'anello. Anche le sue dita sono al sicuro.
Se l'anello è già stato strappato, proceda allo stesso modo incidendo la vernice meno in profondità. L'obiettivo è mettere a nudo il filo di legatura, non il blank.
Incidere la vernice con il cutter lungo il piedino dell'anello
Una volta tolto l'anello e messo a nudo il filo, potrà rimuovere gran parte della vernice con l'unghia. Si staccheranno ampie placche, poi eliminerà il resto tirando il filo di legatura: srotolandosi naturalmente porta via con sé la vernice residua.
Resteranno solo tracce di vernice secca ed eventualmente residui del rivestimento del filo, se la legatura originale usava un riferimento metallizzato.
Rimuovere la legatura tirando il filo, la vernice si stacca con esso
Per ottenere un blank pulito e pronto a ricevere una nuova legatura, gratti con l'unghia le eccedenze di vernice più grosse, poi carteggi leggermente a grana fine, 500 o 1000.
Proceda senza forzare: vuole togliere la vernice, non aggredire il carbonio. Il suo blank sarà come nuovo, o quasi, sulle canne che portavano uno strato di vernice originale su tutta la lunghezza.
Blank carteggiato a grana fine, pronto per una nuova legatura
Esegua la legatura del nuovo anello esattamente nella posizione del vecchio. Il segno lasciato sul blank dalla legatura precedente le serve da riferimento, non lo perda di vista: spostare un anello, anche di pochi millimetri, modifica la ripartizione delle sollecitazioni su tutta la rampa.
Se non ha mai realizzato una legatura, sappia che il gesto si impara in una serata. La difficoltà non è la legatura in sé ma la regolarità delle spire, che viene con la pratica.
Legatura del nuovo anello, spire regolari sul piedino
Vernici la nuova legatura, lasci ruotare la canna una notte, poi la lasci asciugare in profondità qualche giorno prima di qualsiasi sollecitazione. Una vernice che sembra asciutta in superficie non lo è ancora nello spessore.
È l'unico momento del lavoro in cui la pazienza conta più della tecnica. Una legatura verniciata e rimessa in pesca troppo presto si segna, sbianca, e bisogna ricominciare.
Applicazione della vernice epossidica sulla legatura terminata
Siamo onesti sul calcolo. Il gesto è semplice, ma presuppone un minimo di attrezzatura, e soprattutto qualcosa per far ruotare la canna durante la presa della vernice. Se deve cambiare un anello una volta nella vita, l'attrezzatura rappresenta un investimento sproporzionato rispetto al pezzo.
Se invece ha più canne, o pesca da barca o in mare dove le rotture sono più frequenti, l'attrezzatura si ripaga già alla seconda riparazione. E guadagna un'autonomia che vale ampiamente il tempo di apprendimento.
Se preferisce non farlo, un costruttore di canne della sua zona si occuperà della legatura, della regolazione e della vernice. Chieda un preventivo prima di consegnare la canna.
La sua canna è come nuova. Può tornare in riva all'acqua per molte altre stagioni di pesca.
Canna da pesca rimontata con il suo anello nuovo, pronta a pescare
Prodotti di questo articolo
All-In-One
Confezione Per La Riparazione Degli AnelliConfezione Per La Riparazione Degli Anelli
SKU Pack Réparation Anneaux Blanks
39,86€
All-In-One
Pacchetto Di Riparazione Della Guida Tip TopPacchetto Di Riparazione Della Guida Tip Top
SKU Pack Réparation Anneaux Scions
68,26€
All-In-One
Ligature Del PacchettoLigature Del Pacchetto
SKU PACK LIGATURES
83,94€
Domande frequenti
Come capire quale misura di anello di ricambio ordinare?
Per un anello da blank, legga il riferimento inciso sul piedino del vecchio anello prima di rimuoverlo. Per un anello di vetta, misuri con il calibro il diametro del blank a circa 1,3 cm dalla punta: questa misura corrisponde al diametro interno del tubo. Se cade tra due misure, scelga quella superiore.
