Rodhouse
La treccia Prodigy x8 di Rodhouse, un vero successo per i pescatori!
Se la vocazione principale di Rodhouse è quella di consentire ai pescatori di assemblare le proprie canne da pesca, il suo obiettivo è anche quello di fornire a tutti gli appassionati prodotti tecnici e performanti a prezzi accessibili per aiutarli a praticare efficacemente il loro sport. L'unica verità è quella del campo, quindi abbiamo deciso di dare alla nostra treccia Prodigy il tempo di essere testata in acqua dai pescatori per confermare tutte le sue promesse di qualità, caratteristiche tecniche e qualità. Dopo diversi mesi di utilizzo e molti feedback, ecco una presentazione dettagliata della treccia che abbiamo utilizzato su un numero crescente di mulinelli in tutta la Francia.
La tresse Prodigy x8 de Rodhouse, un véritable plébiscite des pêcheurs !
Ci sono molte trecce sul mercato ed è difficile per un principiante sapere quali criteri utilizzare per fare una scelta e quali sono una garanzia di qualità. Quasi un anno fa, la treccia Prodigy, sviluppata e firmata dalla società Rodhouse, è apparsa tra le colonne del sito dei commercianti e ha equipaggiato molti mulinelli. Grazie ai molteplici e vari test e ai numerosi feedback, la treccia Prodigy può ora vantare un'ottima reputazione tra i pescatori, che ne riconoscono le innumerevoli qualità. Ecco le ragioni del suo successo!
La storia
Oggi Rodhouse non si limita a sviluppare e distribuire prodotti esclusivamente per il Rodbuilding: nell'ottica di diversificare e soddisfare tutte le esigenze dei suoi clienti in termini di attrezzatura da pesca, Rodhouse ha sviluppato una propria treccia, ovviamente in 8 fili, in collaborazione con un'azienda cinese che produce il proprio PE (polietilene, il materiale utilizzato per la realizzazione di questo accessorio) ed è specializzata nella trecciatura di questa attrezzatura da pesca.
Dopo aver analizzato e testato numerosi campioni della loro gamma, hanno progettato un nuovo prodotto che combina le qualità di due prodotti esistenti nella loro gamma. Uno aveva una notevole rotondità e l'altro un rivestimento con eccezionali proprietà di scorrimento.
Diametri rispettati
Prima di parlare dei diametri delle trecce, è importante ricordare che il termine PE sta semplicemente per polietilene, che è il materiale utilizzato nelle trecce moderne. È il numero ad esso associato che definisce il diametro del prodotto, e questo vale non solo per le trecce, ma anche per i nylon e i fluorocarburi presenti sul mercato giapponese.
Questo valore è molto più preciso e reale dei diametri pubblicizzati in centesimi di millimetro da molti produttori.
Ad esempio, il diametro di una treccia o di un monofilamento #0,8 è di 14,8/100 mm. Analogamente, le trecce in PE0,6, PE1, PE1,2 e PE1,5 avranno un diametro rispettivamente di 0,128 mm, 0,165 mm, 0,185 e 0,205 mm.
Per quanto riguarda la treccia Prodigy X8, l'osservazione precisa di Palmer (micrometri) di numerosi campioni da parte di Rodhouse e anche di enti esterni indipendenti ha permesso di verificare la qualità della treccia, il profilo e anche il diametro prodotto. Risulta che la differenza tra il diametro reale e quello pubblicizzato è inferiore al 3%, il che è una garanzia di qualità e affidabilità.
Trama fitta e profilo rotondo
Inoltre, grazie alla sua esperienza nella progettazione di trecce di qualità, l'azienda, che lavora in collaborazione con Rodhouse, predilige una velocità di rotazione lenta nella fabbricazione dei suoi prodotti per garantire la tenuta della treccia. Questo processo di fabbricazione, ovviamente molto più costoso rispetto alla tessitura veloce, è anche una vera e propria garanzia di qualità, in quanto determina l'uniformità del prodotto per tutta la sua lunghezza, nonché la sua flessibilità, rotondità e resistenza.
Tutto scivola e silenzio
Come accennato in premessa, l'obiettivo di Rodhouse nel progettare la treccia Prodigy X8 era quello di offrire un prodotto di qualità che combinasse le qualità di diversi articoli della gamma del produttore. È stato scelto un rivestimento specifico, nel colore "Ice Blue", che è stato ancora una volta lodato dagli utenti e dai tester indipendenti per le sue qualità di scivolamento, resistenza e stabilità nel tempo.
Questo rivestimento è liscio e silenzioso, massimizza le distanze di lancio e garantisce una penetrazione ottimale nell'acqua per il controllo della linea e un feedback importante.
Comprovato rapporto diametro/resistenza
Poiché questo è senza dubbio uno dei criteri più importanti per i consumatori, la treccia Prodigy è stata sviluppata tenendo conto di una maggiore resistenza lineare. Di conseguenza, i test hanno mostrato valori affidabili che si collocano tra i migliori prodotti disponibili sul mercato. I test condotti da siti web indipendenti su un campione di treccia Prodigy PE1 mostrano una resistenza minima di 17,5 libbre, ben superiore a quella del fluorocarbon 30/100, che è generalmente il diametro massimo utilizzato con trecce di queste dimensioni. Quindi, con un nodo controllato e affidabile, si può essere certi di un montaggio affidabile senza punti deboli.
I feed-back dei clienti
Dopo appena mezza stagione di presenza sul mercato, la treccia Prodigy X8 si è già guadagnata una solida reputazione tra i pescatori e gli altri operatori del settore. Tutti sono unanimi sulle qualità sopra menzionate e lodano il rapporto qualità-prezzo di questo prodotto. In effetti, sui vari forum, social network e siti web specializzati, le opinioni sono numerose e convergenti sotto tutti i punti di vista. Se si considera il prezzo medio dei trecciati sul mercato, il prezzo di Rodhouse di 30 euro per una bobina da 150 metri e di 45 euro per una bobina da 300 metri è a dir poco fantastico.
Oltre ai feedback, per i più curiosi vi invito a leggere questo interessante articolo che spiega i protocolli di test utilizzati per definire e confrontare la qualità delle diverse trecce.
La gamma
La treccia Prodigy X8 è ora disponibile in esclusiva sul sito Rodhouse in 5 diverse misure, da PE0.6 a PE1.5, e in 3 confezioni. Sono disponibili bobine da 1000 m per l'intera gamma, mentre i 3 diametri più sottili sono disponibili in 150 m e i 2 più grandi sono confezionati in 300 m. Il tutto a prezzi che vanno da 29,90 a 98 euro, ovvero meno di 10 centesimi al metro!
1
  1. Bonjour
    Je m’intéresse à votre tresse, si elle existait en section plus fine je l’aurais déjà testé.
    Envisagez vous puisque vous êtes partenaire avec le fabricant d’élargir votre gamme.???
    Cordialement
