AB1
Quale marca di anelli scegliere per montare la canna
Dieci marche di anelli a scaffale, e altrettanti terreni diversi. Questa comparativa prende ogni produttore uno per uno, dalla montatura alla geometria, e riporta la scelta all'uso reale della vostra canna.
Quelle marque d'anneaux choisir pour monter sa canne
Fuji, Sea Guide, Kigan, American Tackle, Recoil, Alps, Rodbuilders' Republic, Atlas Carbon, AB1, Winthrop. Davanti allo scaffale degli anelli, la domanda giusta riguarda meno la migliore marca e più quella che corrisponde alla canna che state montando. Nessuna copre tutto, e una volta che si sa su quale terreno gioca ciascuna, la scelta si fa piuttosto in fretta.
Marca per marca: cosa produce, per quale pesca e cosa la distingue. Se la vostra domanda riguarda prima il materiale e non il produttore, la nostra guida alle ceramiche e alle montature tratta questo punto a monte.
Un anello si giudica su tre elementi. Una marca, invece, si giudica sul modo in cui li combina.
  • La montatura, in acciaio inox, titanio, carbonio o lega a memoria di forma. È lei a fissare il peso, la tenuta alla corrosione e la capacità di incassare un urto senza piegarsi.
  • La ceramica, la cui durezza comanda la resistenza all'abrasione del trecciato. Il suo spessore comanda il diametro interno a parità di misura, e quindi il peso.
  • La geometria: altezza del piedino, angolo dell'anello, profilo antigroviglio. È ciò che fa sì che una rampa metta il trecciato in asse rapidamente o lentamente.
Per un rodbuilder, un quarto criterio pesa quanto gli altri tre: la profondità di gamma. Se una marca non copre tutte le misure, bisogna comporre la rampa con due famiglie di montatura, e ne risentono sia l'estetica sia la coerenza meccanica. Per questa ragione classifichiamo l'intero scaffale per marca.
Fuji è il leader mondiale dell'anello per canna, e non solo perché la marca giapponese è sul mercato da molto tempo. È lei ad aver formalizzato i due concetti di montaggio che strutturano oggi il mestiere, il New Guide Concept e poi il KR Concept. Le sue specifiche fanno da base a quasi tutti i pack sul mercato.
È anche il catalogo più ampio: montatura inox o titanio, cinque ceramiche (Concept O, Fazlite, Alconite, SiC e Torzite), tutte le misure dal cimino al surfcasting, e una gamma di anelli apicali senza equivalenti. Le referenze si vendono al pezzo come in pack, quindi potete montare una canna intera o sostituire un solo pezzo.
Con Fuji, la questione della compatibilità non si pone: la gamma completa si combina con se stessa, e le tabelle di ripartizione di una rampa pubblicate dalla marca danno direttamente il numero e la posizione degli anelli.
Sea Guide è ciò che proponiamo più spesso al rodbuilder che vuole uscire dal tutto Fuji senza perdere in coerenza. La gamma copre il predatore in spinning e in casting, la mosca e il trolling, in montatura inox come in titanio.
Due cose la distinguono. Anzitutto la marca pubblica l'indice di durezza di ciascuna delle sue tre qualità di ceramica, cosa che resta rara e permette di confrontare su cifre anziché su nomi commerciali. Poi le sue geometrie restano compatibili con le misure Fuji, quindi nulla impedisce i passaggi tra le due marche su una stessa rampa se se ne presenta il bisogno.
È anche il modo più semplice di dare a una canna un aspetto che esce dall'ordinario, dato che la maggior parte dei montaggi in commercio è in Fuji. Le serie Sea Guide esistono in monopiede come in bipiede, con profili antigroviglio.
Kigan è una marca sudcoreana, la cui selezione Rodhouse copre lo spinning, il casting e la carpa. Il suo interesse principale: montare una rampa nella logica KR Concept, con misure e altezze di piedino che seguono la stessa progressione di Fuji.
La si conosce per le sue serie 3D, Z, ZH e ZD, per i suoi trattamenti di superficie e per i suoi inserti disponibili in zirconia come in SiC. Anche i profili antigroviglio fanno parte del catalogo. È ciò che consigliamo per un primo montaggio serio, o al rodbuilder che costruisce diverse canne all'anno e vuole tenere margine sul resto dei componenti.
Le serie Kigan sono vendute al pezzo, il che permette di comporre una rampa su misura anziché seguire un pack.
American Tackle copre diversi universi: il predatore, la carpa, la mosca e qualche riferimento trolling. Ma il suo interesse sta soprattutto in due famiglie che non somigliano a nient'altro.
Il sistema Microwave
Invece di distribuire la riduzione del filo su più anelli del cono, il Microwave la concentra in un unico modulo composto da un anello largo seguito da un tunnel fine e leggero. Il modulo rimette il filo in asse con il blank quasi subito dopo la bobina, il che alleggerisce la parte bassa della rampa e accorcia la zona di attrito.
Gli anelli Vortex
I Vortex fanno a meno della ceramica. La montatura inox riceve un inserto in acciaio cianfrinato, che non può né fessurarsi né saltare, al contrario di una ceramica incollata. Il guadagno di peso è netto, e questa assenza di punto di rottura ne fa un candidato serio per le canne da carpa e le pesche a distanza, dove l'anello prende colpi nel trasporto come nel lancio.
La gamma American Tackle si trova al pezzo e in pack a seconda delle serie.
Atlas Carbon sostituisce la montatura metallica con una montatura in fibra di carbonio 1K, le cui pieghe sono orientate ad angolo per conservare morbidezza senza perdere tenuta. L'inserto è in ossido di zirconio, una ceramica che si situa a 8,5 sulla scala di Mohs, e il labbro superiore è rinforzato dal lato degli impatti per proteggere il telaio.
L'anello che ne esce è molto leggero, e disegnato per i montaggi KR Concept in spinning e in casting. Su una canna dove la risonanza e il ritorno di informazione contano, meno massa nella parte alta si sente subito. È tutto l'argomento delle pesche tattili. Contate su potenze medium e heavy per trarne il meglio.
È il segmento più esigente dello scaffale, da riservare a una canna il cui blank giustifichi l'investimento. I due riferimenti della gamma Atlas Carbon coprono il cono di riduzione e il tunnel.
La mosca ha i suoi codici: monopiede, serpentine, peso ridotto al minimo e tolleranza nulla alla corrosione. Tre marche si dividono questo terreno da noi.
Recoil lavora una lega nichel titanio a memoria di forma, brevettata, prodotta nel Connecticut. Questi anelli non hanno né ceramica né rivestimento: la lega stessa resiste all'usura e alla corrosione, e soprattutto torna alla sua forma iniziale dopo una deformazione. Un anello schiacciato in un tubo o piegato sotto una portiera d'auto torna al suo posto invece di rompersi. La gamma copre dalla coda 2 alla coda 12, in argento come in nero, al pezzo e in pack. Vedi gli anelli Recoil.
Alps, marca americana con sede in Florida, occupa l'alta gamma classica della mosca, in monopiede come in serpentine, con anelli rinomati per la loro resistenza meccanica. La marca produce inoltre le carrucole da trolling di cui si parla più avanti. Vedi gli anelli Alps.
Rodbuilders' Republic, infine, propone monopiede e anelli apicali in inox 304 e 316, in finitura black e gunsmoke: l'opzione più diretta per una canna a mosca montata in modo pulito senza ricorrere a una lega esotica. Vedi gli anelli Rodbuilders' Republic.
Un marchio nato dal banco da lavoro
Rodbuilders' Republic non è arrivata sullo scaffale degli anelli per caso. Il marchio ha cominciato dai blank, si è esteso alle impugnature e ai portamulinello, poi agli anelli apicali. Gli anelli da blank sono l'esito logico di questo percorso: l'ultimo pezzo che mancava per chiudere una canna intera senza cambiare marca a metà montaggio. Ogni serie è il frutto di diversi anni di ricerca e sviluppo condotti insieme ai rodbuilder, su componenti pensati per essere montati tanto quanto per essere venduti.
Le due serie di anelli fly
Le due referenze condividono la stessa base: montatura monopiede, misure 2/0, 1, 2, 3 e 5, finiture black e gunsmoke, e uno scorrimento della coda fluido e preciso a ogni lancio. È la qualità dell'acciaio a separarle.
  • L'R-SFG-304, in inox 304, punta su robustezza e leggerezza. È la scelta per le canne a mosca d'acqua dolce, in fiume come in lago.
  • L'R-SFG-316, in inox 316, aggiunge il molibdeno alla lega e quindi una resistenza alla corrosione nettamente superiore. È quello da prendere non appena la canna vede l'acqua salata, in mare come in estuario.
Gli anelli apicali seguono esattamente la stessa logica, con le referenze R-TT-304 e R-TT-316, disponibili anche in versione Large Loop per lasciar passare il nodo di un finale. Essendo le finiture identiche a quelle dei monopiede, la rampa si chiude senza rottura visiva. Vedi gli anelli di punta Rodbuilders' Republic.
La canna 100 % Rodbuilders' Republic
È ciò che distingue davvero il marchio dagli altri di questa comparativa: è l'unico a coprire la canna da un capo all'altro, dal blank all'anello apicale. Un blank fly Rodbuilders' Republic, l'impugnatura, il portamulinello, gli anelli e l'apicale della stessa casa, e il montaggio diventa coerente fin nel dettaglio, senza compromessi estetici tra due fornitori. La gamma completa del marchio copre oggi l'insieme dei componenti, e i pack AIO raggruppano direttamente tutto il necessario per una canna.
Un anello Recoil piegato torna al suo posto. È l'unica famiglia dello scaffale che perdona un incidente di trasporto.
Nel trolling l'anello cede il posto alla carrucola: il filo non scorre più, rotola. Su combattimenti lunghi e lenze di forte carico, è ciò che evita di bruciare il trecciato e di perdere rendimento in recupero. Due marche dominano lo scaffale, con approcci diversi.
AB1 è una marca italiana ben radicata nel Mediterraneo, che produce anche trolling butt in carbonio. Le sue carrucole esistono in carbonio e in alluminio, da 30 a 130 libbre, vendute al pezzo come in cofanetto. La loro particolarità meccanica è la carrucola articolata, che segue la curvatura del blank invece di contrastarla. La canna conserva la sua azione, la rampa non la frena.
Winthrop è l'altro riferimento, sul versante americano, sia nello stand up sia nella pesca al parapetto. La marca è brevettata e prodotta negli Stati Uniti, e la sua reputazione poggia su un solo punto: la durata di vita. Una carrucola Winthrop dura più a lungo di qualsiasi altra, il che ne fa un investimento razionale su una canna da pesce grosso che si tiene dieci anni. Il reparto anelli e carrucole da trolling raggruppa le due marche.
Partite dalla canna, non dalla marca. Una volta fissato l'uso, restano due o tre opzioni al massimo.
  • Primo montaggio spinning o casting, senza rischi: Fuji, in pack.
  • Lo stesso montaggio con un'identità visiva diversa e dati tecnici pubblicati: Sea Guide.
  • Diverse canne all'anno, con un budget da ripartire su tutti i componenti: Kigan.
  • Ricerca di sensibilità massima su un blank di alta gamma: Atlas Carbon.
  • Carpa, surfcasting e pesche a distanza: American Tackle, Vortex o Microwave.
  • Mosca: Recoil per la memoria di forma, Alps per l'alta gamma classica, Rodbuilders' Republic per un montaggio semplice, pulito e coerente con il resto dei componenti, inox 304 in acqua dolce e inox 316 non appena la canna va in mare.
  • Una canna a mosca del tutto omogenea: Rodbuilders' Republic, unico marchio della comparativa a fornire anche il blank, l'impugnatura e l'anello apicale.
  • Trolling e pesce grosso: AB1 per l'azione preservata, Winthrop per la durata di vita.
Una precisazione che torna spesso: nulla vieta di mescolare due marche su una stessa canna, a condizione che le misure e le altezze di piedino si susseguano. È anzi comune montare un anello apicale di una marca e una rampa di un'altra. La progressione della rampa conta più dell'omogeneità del logo.
Una volta scelta la marca e posizionati gli anelli, resta la posa e la legatura, che ha il suo tutorial dedicato. E se esitate tra due marche per un blank preciso, inviateci il suo riferimento e l'uso previsto: decidiamo insieme a voi prima che ordiniate.
Prodotti di questo articolo
SKU BCKWFG-5.5
Marca Fuji
Peso (g) 0.21
Lunghezza (mm) 17.7
Montaggio Spinning, Casting, Mouche, Carpe, Trolling
OD1 5.5
Ceramica Fazlite
Telaio Frosted Dark Grey
Fissaggio Bi-pattes
L1 5,1 mm
L2 4,7 mm
Altezza 7,6 mm
Anelli Serie KW
(31)
3,20€
Tendenza
Série TCGSérie TCG
SKU HBTCRAG-6
Marca Sea Guide
Peso (g) 0.27
Lunghezza (mm) 16.5
Montaggio Casting, Spinning, Mouche
OD1 6.0
Ceramica Aluminium Oxyde
Telaio Black
Fissaggio Bi-pattes
L1 4,5 mm
L2 4,5 mm
Altezza 9,5 mm
Série TCG
1,40€
SKU ZZSG-IC-4
Marca Kigan
Peso (g) 0.12
Lunghezza (mm) 8.3
Montaggio Casting, Spinning, Carpe, Mouche, Toc, Surf
OD1 4.0
Ceramica Zirconium
Telaio Gunmetal Ion
Fissaggio Monopatte
L1 5,2 mm
Altezza 5,9 mm
Kigan Z
5,40€
SKU ACGYT4
Marca Atlas Carbon
Peso (g) 0.07
Lunghezza (mm) 8.9
Montaggio Spinning
Telaio Carbone
L1 5,8 mm
Altezza 6,2 mm
ACG Atlas Carbon Guides
17,50€
Domande frequenti
Qual è la migliore marca di anelli per canna da pesca?
Non ne esiste una in assoluto. Fuji offre la gamma più ampia e le specifiche di montaggio meglio documentate, il che ne fa la scelta più sicura per un primo montaggio. Su usi precisi altre marche fanno meglio: Recoil per la memoria di forma nella mosca, American Tackle per l'alleggerimento nella carpa e nelle pesche a distanza, AB1 e Winthrop per il trolling. La domanda utile riguarda la canna che state montando, non il produttore.
