Bar
Spinning alla spigola nel Regno Unito: la finestra di settembre, le maree e l'attrezzatura
Settembre unisce acqua ancora calda, banchi di foraggio compatti e spigole al massimo del peso. Ecco come leggere le maree britanniche e quale corredo montare per approfittarne.
Pêche du bar au leurre au Royaume-Uni : la fenêtre de septembre, les marées et l'ensemble adapté
I pescatori di spigola britannici prendono ferie a settembre, raramente a luglio. L'acqua è allora alla temperatura massima dell'anno, il foraggio tiene ancora lungo le coste, e le spigole hanno passato tutta l'estate a mangiare. Sono al loro peso massimo, poco prima di disperdersi al largo per l'inverno.
Lo spinning alla spigola nel Regno Unito si gioca su questa combinazione di fattori, e su una lettura della marea nettamente diversa dalle abitudini francesi. Restano due punti da sistemare prima di partire: la normativa britannica, cambiata nel 2026, e il corredo da montare. Se costruite le vostre canne, i blank per la pesca in mare coprono le tre configurazioni descritte più avanti.
A settembre si riuniscono quattro condizioni, mai tutte insieme nel resto dell'anno.
  • La temperatura dell'acqua tocca il picco annuale, con diverse settimane di ritardo sull'aria. La spigola resta attiva tutto il giorno e caccia ancora in superficie.
  • I banchi di cicerello, spratto e avannotti di cefalo sono alla massima densità sotto costa. Individuare un banco può bastare a fare la sessione.
  • I pesci hanno accumulato peso dalla primavera. Le catture di settembre sono in media più grosse di quelle di giugno.
  • Le giornate si accorciano, il che riporta alba e tramonto in fasce compatibili con una giornata di lavoro. A luglio l'alba arriva prima delle 5.
Ci sono poi le spiagge, che si svuotano dopo l'inizio dell'anno scolastico britannico, a inizio settembre. Spot inaccessibili ad agosto tornano pescabili.
Le regole britanniche sulla spigola vengono rinegoziate ogni anno, e sono cambiate per il 2026. Molte pagine ancora online riportano cifre superate.
  • Il limite di prelievo è salito a tre pesci al giorno per pescatore, dal 1 aprile al 31 dicembre e a gennaio.
  • Dal 1 febbraio al 31 marzo la pesca alla spigola è rigorosamente catch and release, solo con canna o lenza a mano. Settembre rientra quindi pienamente nella finestra di prelievo.
  • La taglia minima di cattura è di 42 cm. Ogni pesce inferiore va rilasciato immediatamente.
  • Nessuna spigola può essere catturata con reti fisse o derivanti. Queste regole valgono allo stesso modo da riva e dalla barca.
  • Alcune aree nursery sono soggette a restrizioni aggiuntive, talvolta stagionali. Variano da distretto a distretto, quindi consultate l'IFCA locale prima di pescare un tratto nuovo.
Verificate lo stato esatto del quadro normativo sul sito del governo britannico prima della partenza. Il limite di prelievo è l'elemento più soggetto a cambiare da un anno all'altro.
Sulla maggior parte delle coste britanniche la spigola si prende con la montante, ma questa regola generale da sola serve a poco. La finestra giusta sta all'incrocio tra stato di marea e ora del giorno.
Tre configurazioni ricorrono di continuo:
  • Su piattaforme rocciose e scogliere, le ultime due ore di montante e la prima di calante concentrano i pesci sui bordi delle laminarie. È la finestra più affidabile in assoluto.
  • Sulle spiagge da surf della costa ovest, la montante con vento di mare moderato crea l'acqua rimescolata in cui la spigola caccia a pochi metri da riva. Lo stato del mare conta allora più della marea.
  • Negli estuari, la calante spinge gamberi e avannotti verso le fosse. Le spigole vi si appostano e aspettano, il che rende la pesca molto localizzata.
La finestra migliore è quella in cui la marea giusta cade all'ora giusta. Le due insieme, raramente l'una senza l'altra.
Sulle sizigie privilegiate gli spot a corrente marcata e le punte. Sulle quadrature tornate sulle scogliere basse e sulle acque limpide, dove un approccio discreto dà il meglio.
Una sola canna non copre correttamente i tre terreni descritti sopra. Il divario di sollecitazione tra un estuario calmo e una piattaforma esposta è troppo ampio.
Costa aperta, scogliere e spiagge
È la configurazione di riferimento oltremanica: 2,70-2,90 m in 10-40 g. La lunghezza serve tanto a lanciare lontano quanto a tenere la lenza sopra la roccia durante il recupero. Il TR 96 Super Seabass, 2,90 m per 8-28 g, rientra in questa categoria.
Estuari e spot stretti
Qui la precisione conta più della distanza. Una canna da 2,10 a 2,20 m in 5-25 g permette di posare un artificiale sotto una sponda a quindici metri, cosa che una 2,90 m non farà mai in modo pulito. Lo Statement 724 ricopre questo ruolo con un'azione che resta leggibile sugli artificiali leggeri.
Grandi volumi e terreno accidentato
Per artificiali di superficie di buona taglia, correnti sostenute e spot dove bisogna contrastare in fretta, serve riserva. Una 2,50-2,60 m in 15-50 g come il PPS 86 H-2 assorbe questo tipo di sollecitazione.
Su questi tre montaggi il resto del corredo cambia poco: mulinello 3000-4000, trecciato PE 1,0-1,2 e terminale in fluorocarbon 0,30-0,35 mm. Sugli anelli, sale e sfregamenti impongono una struttura in acciaio inox marino o titanio, e i kit di anelli evitano di dover calcolare la distribuzione. Le altre opzioni figurano nella selezione di blank per la spigola.
A settembre la spigola è tarata su una preda precisa. I vostri artificiali devono corrispondere a ciò che mangia in quel momento, più che a inizio stagione.
  • Un artificiale di superficie, walking the dog o popper, per la prima ora del giorno e l'ultima della sera. È a settembre che rende di più.
  • Uno shallow minnow da 100 a 140 mm dal profilo sottile, per imitare cicerello e spratto.
  • Un morbido montato weightless, indispensabile sulle scogliere basse e nelle acque limpide delle quadrature.
  • Un metal da 20 a 30 g per coprire distanza quando si alza il vento o il foraggio sta più al largo.
I modelli adatti a queste situazioni figurano negli artificiali per la spigola.
Un ultimo consiglio valido per tutto il mese: non cambiate spot troppo in fretta. A settembre la spigola si sposta con il foraggio, e un settore vuoto per quaranta minuti può riempirsi in cinque. Meglio coprire bene una finestra di marea su uno spot conosciuto che concatenarne tre a metà. Per chi preferisce partire con un corredo pronto a pescare, le canne montate per la spigola coprono questi tre profili.
Prodotti di questo articolo
SKU TR96 super seabass M
Marca Matagi
Gamma Sea Bass
Peso (g) 90.0
Specie target Spigola, Luccio persico
Tecniche consigliate Minnow jerkbait, Shore jigging / Casting
Azione Fast
Lunghezza (cm) 290.0
Numero di pezzi 2 sezioni
Potenza del blank 8-28 g (13-26 lb)
Misura calcio (mm) 12.15
Misura vetta (mm) 1.6
Cimino consigliato 5-1.6
TR 96 Super Seabass M
351,60€
SKU Statement 724 Original
Marca Rodbuilders' Republic
Peso (g) 44.0
Specie target Sandre, Bar, Barbeau
Tecniche consigliate Pêche à gratter, Finesse
Azione Fast
Lunghezza (cm) 218.0
Numero di pezzi Monobrin
Potenza del blank 5-25 g (8-14 lb)
Misura calcio (mm) 15.15
Misura vetta (mm) 2.0
Cimino consigliato 5-2
(23)
202,10€
SKU PPS86H-2
Gamma Patrol
Peso (g) 74.0
Tecniche consigliate Shore jigging / Casting, Dead bait
Azione Fast
Lunghezza (cm) 259.0
Potenza del blank 15-50 g (10-25 lb)
Misura calcio (mm) 14.0
IP 635.0
AA 64.0
Ingombro (cm) 129.5
PPS 86 H-2
145,50€
Domande frequenti
Quante spigole si possono trattenere nel Regno Unito nel 2026?
Tre pesci al giorno per pescatore, fuori dal periodo 1 febbraio - 31 marzo che resta rigorosamente catch and release. Questo limite viene rinegoziato ogni anno, verificatelo prima di partire: molte pagine online riportano ancora il vecchio limite di due pesci.
