Bar
Trofeo di Bréhat: due approcci, uno stesso campo di gioco
Due Pro-Staff Rodhouse, due strategie contro le correnti di Bréhat: scoperta della zona per l'uno, prefishing meticoloso per l'altro. Il racconto di un trofeo impegnativo, tra lettura della marea e attrezzatura messa a dura prova.
Trophée de Bréhat : deux approches, un même terrain de jeu
L'arcipelago di Bréhat è un campo di gara particolarmente impegnativo per la pesca della spigola: correnti forti, grande escursione di marea, derive rapide e pesci capaci di sfruttare il minimo rilievo. Per questo Trofeo organizzato da Fish à l'affiche, due dei nostri Pro-Staff, Martin Vigot e Julien Le Dez, hanno affrontato la gara con strategie diverse.
Uno scopriva la zona per la prima volta insieme al fratello minore, l'altro tornava su un terreno già pescato in kayak e disputava la sua prima gara in barca con il compagno di squadra. Due esperienze, due letture della zona e due ottimi risultati.
Per Martin, il Trofeo di Bréhat era una prima volta. Iscritto con il fratello minore Maël, 16 anni, con cui aveva già disputato l'Open delle Glénan 2022, ha scoperto l'arcipelago nel weekend di gara senza averci mai pescato prima.
Per fortuna, qualche scambio con degli amici ha permesso loro di individuare rapidamente le grandi tendenze della zona: una pesca soprattutto con esche siliconiche, vene di corrente ben marcate e corridoi logici di passaggio delle spigole. «Come spesso accade in gara, la rete di contatti conta!»
La strategia è stata quindi definita in fretta: concentrarsi su un settore ridotto, moltiplicare le derive e tornare sulle stesse zone nei diversi momenti della marea. Per Martin è inutile voler coprire tutto l'arcipelago quando si scopre una zona così dipendente dai movimenti d'acqua.
Su una zona che non conosci e la cui pesca è fortemente influenzata dalla marea, voler correre ovunque significa rischiare di non trovarsi mai nel posto giusto al momento giusto.
Il duo ha puntato soprattutto sui canali sabbiosi in cui la corrente si incanala tra gli isolotti rocciosi, su profondità comprese tra 0 e 10 metri. Con un coefficiente di 100 e oltre 10 metri di escursione di marea, le derive potevano raggiungere i 2,5-3 nodi: la precisione nel posizionamento e nel lancio diventa allora determinante.
Hanno battuto una vena di corrente dopo l'altra, tornando su alcune di esse in momenti diversi della marea. Sabato, il loro carniere con una media di 46 cm li ha portati nella Top 5. Domenica hanno ripetuto lo stesso approccio, arricchito dalle informazioni raccolte il giorno prima: il carniere con una media di 45 cm è valso infine il 4° posto nella gara, un risultato ancora più soddisfacente considerando che la zona era per loro del tutto nuova.
I pesci in meno di 1,50 m d'acqua
Un dettaglio emerge in particolare dal loro weekend: i pesci più grossi sono stati tutti catturati in meno di 1,50 m d'acqua, con la marea calante. Un'osservazione che richiama ciò che molti pescatori da riva già constatano: le spigole più grosse sembrano a volte essere le ultime ad abbandonare certe zone quando il livello dell'acqua scende. A Bréhat, Martin ha verificato che questa logica vale anche dalla barca.
Un arsenale di canne pensato per non perdere mai tempo
Come in ogni gara, Martin e Maël hanno imbarcato numerosi combo per poter passare rapidamente da una tecnica all'altra. L'idea è semplice: invece di cambiare esca quando la situazione evolve, si cambia direttamente canna. In una deriva la cui prima parte si pesca raschiando il fondo prima di passare a un minnow, per esempio, non serve alcuna manovra.
L'arsenale comprendeva tra le altre le Statement 722, Statement 725 e Statement 766, i blank PPS 72M e PPS 80H-2, gli NFC MB 805HM e MB 807HM, un SJ 803HM e una Phenix K2 712L.
Ma alla fine è stata l'esca siliconica a fare la differenza. I banchi di piccoli cicerelli presenti nell'arcipelago hanno orientato rapidamente le scelte verso imitazioni filiformi: la famiglia Crazy di Fiiish, nelle misure 100 e 120, ha avuto un ruolo centrale.
  • In misura 100, il Crazy Paddle Tail e il Crazy Sand Eel sono stati usati sia raschiando il fondo sia in trazione leggera (lift and drop), mentre il Sand Eel è stato pescato anche in caduta libera.
  • Le Statement 722 e Phenix K2 712L sono state particolarmente sollecitate, abbinate a mulinelli 2500, trecciato Prodigy X8 in PE 0.8 e fluorocarbon da 0,23 mm.
  • Per il Crazy da 120, Martin ha usato l'NFC SJ 803HM in trazione leggera, soprattutto perché la sua lunghezza permette di limitare la pancia del filo presa dalla corrente.
  • Raschiando il fondo, è stata la PPS 72M a dare il cambio, questa volta con fluorocarbon da 0,26 mm.
«Con le spigole oltre i 60 nelle correnti di Bréhat, si balla!»
Per Julien l'approccio è stato diverso. La partenza del venerdì mattina ha già dato il tono: prima ancora di arrivare a Bréhat, ha dovuto recuperare degli amici in panne nei Monts d'Arrée e portare la loro barca fino a Paimpol. Una volta sul posto, spazio al prefishing.
L'obiettivo non era moltiplicare le catture, ma accumulare informazioni su una zona ancora poco conosciuta dalla barca. Julien aveva già pescato Bréhat in kayak, ma a bordo la pesca cambia radicalmente: le correnti spostano la barca molto rapidamente e costringono ad adattare le traiettorie e le distanze di lancio.
«Se la barca non passa esattamente dove vuoi, devi poter lanciare lontano.»
La giornata è stata quindi dedicata alla ricerca: trovare i pesci, individuare le zone attive ma soprattutto registrare i punti GPS per potervi tornare durante la gara. Per Julien questo lavoro non ripaga necessariamente già il giorno dopo: «Se lo fai regolarmente, sono parecchie ore sulla zona e accumuli informazioni che finiranno per fare la differenza.»
Questo prefishing gli ha permesso anche di affiatarsi con il compagno di squadra, Jean-Yves Martin, con cui disputava la sua prima gara. I pesci sembravano presenti nell'arcipelago e le esche tipo cicerello funzionavano già, ma gli inseguimenti in superficie restavano rari. La scelta per il giorno dopo è stata presto fatta: Crazy Paddle Tail.
Giorno 1: aspettare che la corrente si stabilisca
La partenza è stata data alle 9:30. Mentre le barche più motorizzate prendevano rapidamente il largo, Julien e Jean-Yves sono rimasti tranquilli: la loro strategia era già definita e sapevano esattamente dove volevano iniziare, su una zona all'esterno dell'arcipelago individuata come zona di passaggio.
I primi lanci sono stati piuttosto lenti: la marea era ancora alta e le correnti non si erano davvero stabilite. Poi, verso le 11, un pesce di 47 cm ha confermato la loro lettura della zona. Per quasi un'ora l'attività si è intensificata e il carniere si è riempito progressivamente.
Avvicinandosi la stanca di bassa marea, però, le mangiate sono diventate più delicate. Julien ha ridotto leggermente la misura delle esche ed è riuscito a portare a bordo ancora qualche pesce con il CPT 100. La prima giornata si è chiusa con un carniere dalla media di 44 cm: non abbastanza per puntare ai primi posti, ma abbastanza per restare in corsa. Il duo ha chiuso la giornata all'11° posto.
Giorno 2: due pesci che cambiano tutto
Per la seconda manche, Julien e Jean-Yves hanno mantenuto la loro strategia, decidendo però di entrare un po' più all'interno dell'arcipelago a inizio giornata, finché il livello dell'acqua lo permetteva. La partenza è stata data alle 10:30 e, questa volta, i pesci hanno risposto subito.
Sempre con il Crazy Paddle Tail, hanno semplicemente adattato il colore alla tinta dell'acqua: Ghost Minnow quando l'acqua era più limpida, kaki quando si velava. La scelta si è rivelata vincente: il carniere era completo prima di mezzogiorno.
Una roccia ha attirato la loro attenzione e la deriva li ha portati naturalmente sopra di essa. Jean-Yves lancia ed è subito mangiata. Il pesce parte nella corrente e punta pericolosamente verso la roccia: bisogna frenarlo con decisione. Dopo qualche istante particolarmente teso, il pesce entra nel guadino: 57 cm.
La deriva continua. Julien punta la zona di calma dietro la stessa roccia, un po' lontana, ma la sua canna gli permette di raggiungerla. Il CPT tocca l'acqua, scende tranquillamente ed ecco la mangiata: 51 cm. Due pesci oltre i 50 cm in una gara in cui i distacchi sono minimi: il duo sa di aver appena messo a segno un gran colpo.
Avvicinandosi la stanca di bassa marea, l'attività ha finito per rallentare. Una nuova zona si è allora rivelata particolarmente interessante: una leggera vena di corrente costeggiava una riva rocciosa con un piccolo salto di fondale, una chiazza liscia tradiva attività in superficie e i cicerelli erano numerosi. Julien è passato a un CPT 100 e i pesci sono arrivati: una decina di spigole catturate, diverse delle quali hanno migliorato il carniere.
Al termine della manche, le catture valide misuravano 57, 51, 46, 46 e 44 cm, per una media di 48,8 cm.
Il risultato: un 3° posto
Alle 18 la manche è terminata. Il risultato era ancora incerto, ma il duo sapeva di aver fatto un'ottima giornata. Poi è arrivata la classifica: 3° posto. Dopo un 5° e poi un 4° posto nelle edizioni precedenti in kayak, questa volta Julien è salito sul podio in barca.
«Sarà dura fare meglio l'anno prossimo, ma ci crediamo. È questo che ci spinge!»
Al di là del risultato sportivo, il Trofeo di Bréhat ha messo a dura prova anche l'attrezzatura. Corrente potente, rocce ovunque, derive rapide e grande escursione di marea: l'arcipelago non perdona le approssimazioni.
Julien ha utilizzato soprattutto canne montate sui blank Statement 722 e Statement 724, due canne che gli hanno permesso di rispondere a tre grandi sfide incontrate durante la gara.
  • La distanza di lancio: quando la corrente accelera la deriva, la barca può uscire rapidamente dalla zona produttiva. Poter lanciare lontano permette di continuare a raggiungere la strike zone senza dover subito riposizionare la barca.
  • La sensibilità: la corrente rende a volte le mangiate particolarmente difficili da percepire. La risonanza dei blank Statement permette di avvertire meglio questi contatti sottili e di reagire in fretta.
  • La riserva di potenza: essenziale quando i pesci sfruttano a proprio vantaggio corrente e rocce. Anche un pesce di taglia media può diventare molto difficile da controllare in queste condizioni, e a volte bisogna frenare con decisione.
Crash test superato per queste due canne, che ormai mi seguono ovunque, in mare come in acqua dolce.
Due modi di affrontare il Trofeo di Bréhat, due equipaggi, due esperienze diverse dell'arcipelago. Martin e Maël hanno scelto di ridurre la zona di pesca e di affidarsi a una strategia costruita attorno alle maree e alla ripetizione delle derive. Julien e Jean-Yves, invece, hanno costruito la loro gara attorno a un lavoro di ricerca iniziato già dal venerdì, per poi appoggiarsi su una zona individuata e su qualche aggiustamento nel corso delle due manche.
In entrambi i casi la conclusione è la stessa: a Bréhat, capire la corrente e saper presentare l'esca nel posto giusto al momento giusto fa tutta la differenza. E quando bisogna lanciare lontano, percepire le mangiate in diversi nodi di corrente e controllare una spigola che conosce alla perfezione le rocce della zona, l'attrezzatura deve essere all'altezza.
Per preparare le tue uscite, scopri anche i nostri consigli per pescare la spigola a spinning a settembre nel sud della Bretagna.
Prodotti di questo articolo
SKU Statement 722 Original
Marca Rodbuilders' Republic
Gamma Prodigy
Peso (g) 42.0
Specie target Spigola, Luccio persico, Persico reale, Sàbalo, Branzino
Tecniche consigliate Street fishing, Bottom bouncing, Minnow jerkbait, Topwater, Finesse
Azione Fast
Lunghezza (cm) 217.0
Numero di pezzi Monopezzo
Potenza del blank 3-15 g (6-12 lb)
Misura calcio (mm) 12.98
Misura vetta (mm) 2.0
Cimino consigliato 4.5-2
(14)
184,80€
SKU Statement 724 Original
Peso (g) 44.0
Specie target Sandre, Bar, Barbeau
Tecniche consigliate Pêche à gratter, Finesse
Azione Fast
Lunghezza (cm) 218.0
Numero di pezzi Monobrin
Potenza del blank 5-25 g (8-14 lb)
Misura calcio (mm) 15.15
Cimino consigliato 5-2
(23)
202,10€
SKU SJ803-1HM
Marca North Fork Composites
Gamma HM
Peso (g) 69.0
Specie target Spigola, Trota, Luccio persico, Branzino, Persico reale, Aspio
Tecniche consigliate Carolina, Minnow jerkbait, Topwater, Bottom bouncing, Recupero lineare, Trascinamento, Shore jigging / Casting
Azione X-Fast
Lunghezza (cm) 243.0
Potenza del blank 5-15 g (6-10 lb)
Misura calcio (mm) 14.4
Misura vetta (mm) 1.8
Cimino consigliato 4.5-1.8
SJ 803-1 HM
289,20€
SKU PPS72M
Gamma Patrol
Peso (g) 43.0
Specie target Spigola, Luccio persico, Persico reale, Branzino, Sàbalo, Aspio, Calamaro
Tecniche consigliate Bottom bouncing, Straight retrieve / Cast and retrieve, Topwater, Minnow jerkbait
Azione Fast
Misura calcio (mm) 14.88
IP 510.0
AA 70.0
Cimino consigliato 5-1.8
PPS 72 M
(5)
103,30€
Domande frequenti
Dove si trova l'arcipelago di Bréhat e perché è difficile da pescare?
L'arcipelago di Bréhat si trova al largo di Paimpol, nelle Côtes-d'Armor, in Bretagna settentrionale. La sua pesca è nota per essere impegnativa: grande escursione di marea (oltre 10 metri con i coefficienti alti), derive che raggiungono i 2,5-3 nodi e numerosi isolotti e rocce che complicano sia la conduzione della barca sia il lancio.
