Boating
Ricciola e dentice in Mediterraneo: slow jigging e traina lenta
Le due tecniche principali del Mediterraneo: slow jigging e traina lenta. Blank, mulinello, terminale e piombo per ricciola e dentice, con tre set tipo.
Sériole et denti en Méditerranée : slow jigging et traîne lente
Ricciola e dentice frequentano gli stessi rilievi in Mediterraneo: le secche — quelle teste rocciose isolate che risalgono bruscamente dal fondo —, i cigli e i relitti spazzati dalla corrente. Non reagiscono però alle stesse sollecitazioni, e non si pescano allo stesso modo.
Due tecniche dominano davvero il campo. Lo slow jigging per primo, che prende il sopravvento sul verticale classico perché un jig che plana, ribalta e poi ridiscende a foglia morta fa reagire pesci che rifiutano un'animazione veloce. La traina lenta poi, che resta in Mediterraneo il modo in cui viene catturata la grande maggioranza dei dentici. Questo articolo copre l'attrezzatura di entrambe.
Nello slow jigging quattro componenti decidono il risultato: il blank, il mulinello, il terminale e l'armamento. La traina lenta risponde a un'altra logica, trattata nella sezione 05. Seguono tre set tipo, da costruire partendo dalle nostre gamme di blank per lo slow jigging e di blank per la traina.
Il dentice è un pesce diffidente, territoriale, che caccia a contatto delle zone rocciose. D'estate lavora spesso tra i 30 e i 60 metri, su pianori a posidonia interrotti da risalite rocciose. D'inverno scende nettamente più in basso, a volte oltre i 100 metri. È un pesce che rifiuta una presentazione grossolana: lo slow pitch puro e il long fall, con pause marcate e una discesa lunga, lo mettono in fiducia.
La ricciola vive sulle stesse strutture ma reagisce all'energia. Si tiene sulle secche, sui panettoni e sui relitti battuti dalla corrente, ed è più attiva a fine estate e a inizio autunno, all'alba e al tramonto. Quando caccia, un high pitch più nervoso la fa reagire meglio di un'animazione lenta. Quando è presente ma passiva, lo slow pitch torna in vantaggio.
Leggere il rilievo prima di scegliere la grammatura
In Mediterraneo la topografia comanda tutto. I settori più regolari sono le secche isolate che risalgono decise, tipicamente da un fondale di 60 metri verso una testa a 10 o 15 metri, le franate rocciose ai piedi del ciglio e i relitti posati sulla sabbia. La ricciola pattuglia lungo il pendio e sopra la testa della secca, il dentice si tiene più in basso, a contatto con il ciglio e con gli aggetti.
Questa lettura decide la grammatura prima ancora che il jig tocchi l'acqua. Su una testa di secca a 20 metri basta un jig leggero, che ha il tempo di planare. Sulla stessa secca, scarrocciando verso il piede a 70 metri con corrente, spesso bisogna raddoppiare il peso per restare verticali. Un ecoscandaglio sfruttato bene e delle mire ben prese valgono più di qualsiasi acquisto di attrezzatura.
Questa lettura detta anche la tecnica. Una secca molto frastagliata, piena di cigli e di aggetti, è terreno da jig: impossibile farci passare una lenza da traina a filo di fondo senza incocciare tutto. Al contrario, un pianoro regolare o un corridoio a profondità costante è terreno da traina lenta, dove l'esca può lavorare negli ultimi metri sopra il fondo per centinaia di metri.
La conseguenza sull'attrezzatura è diretta: un solo set non copre entrambe le situazioni. Si anima un jig da 100 grammi su un pianoro a 40 metri, poi un jig da 250 grammi su una secca a 90 metri in corrente, con un pesce capace di portarti nella roccia in tre secondi.
Una canna da slow jigging si colloca in genere tra i 6 e i 6,6 piedi, cioè tra 1,80 e 2,00 m. Questa lunghezza basta a imprimere l'ampiezza che fa lavorare il jig, senza affaticare su un'intera giornata di pompate. Oltre, l'animazione diventa imprecisa e costosa in energia.
Ciò che distingue questi blank è l'unione di un'azione parabolica ultra-progressiva e di una forte resilienza. A differenza di una canna da jigging classico o da traction, non c'è azione di punta: il blank lavora su tutta la sua lunghezza, si carica, poi si distende per catapultare il jig all'orizzontale. È questo rimbalzo a creare la scivolata cercata. Il calcio prende poi il cambio con una riserva di potenza rotonda, che ammortizza le testate senza mai bloccare.
Attenzione alla lettura delle grammature. La potenza dichiarata corrisponde al peso di lavoro ottimale, non al massimo sopportabile: un blank dato per 70-175 grammi incassa senza problemi jig più pesanti, con un'animazione semplicemente meno viva. Per capire la logica delle nostre referenze, il nostro articolo sulle denominazioni dei nostri blank spiega la codifica.
Il blank polivalente per il dentice e la ricciola media
Il PPS SLJ 66-175 copre la fascia più usata in Mediterraneo: jig da 70 a 175 grammi, profondità fino a circa 80 metri, corrente moderata. È il blank che gestisce il dentice sui suoi pianori e le ricciole di taglia corrente. I nostri tester sul campo lo hanno raccontato in una prova completa del SLJ 66-175.
Il blank per le ricciole grosse sulle secche profonde
Quando si sale a 250 o 300 grammi di jig, su 100 metri di fondo e in corrente, serve un altro attrezzo. Il TSLJ 66-300-3 incassa queste grammature e conserva la riserva di potenza necessaria a tenere testa a una grossa ricciola appena sopra la roccia, là dove il combattimento si gioca nei primi dieci secondi. In più è multipezzo, il che semplifica il trasporto quando le tue mire si trovano su un'isola o a diverse ore di strada.
Il pesce attacca quasi sempre durante la discesa: tutta l'attrezzatura deve servire a mantenere il contatto in questa fase.
Lo slow jigging si pratica con il mulinello baitcasting. Il pollice sulla bobina dà il controllo diretto della discesa e lascia sentire la mangiata durante la caduta, che è il momento in cui avviene la maggior parte degli attacchi. Uno spinning di qualità funziona, ma si perde questo contatto nella fase più produttiva.
La trappola più comune è scendere troppo di taglia. Un profilo basso taglia 150, molto a suo agio nel jigging light o nel tenya, resta corto su ricciola e dentice: la capienza non lascia margine quando un pesce prende frizione a 80 metri di fondo, e sia il telaio sia la frizione arrivano presto al limite. Puntate a una taglia da 200 a 300 in profilo basso, oppure a un piccolo rotante a bobina stretta.
Contano poi tre criteri:
  • Un rapporto di 6,8:1 o superiore: a 100 metri di fondo, un rapporto lento trasforma ogni recupero in una corvée. Una manovella singola e lunga dà più coppia di una doppia durante il combattimento.
  • Una capienza di almeno 300 metri di trecciato nel diametro che si usa: su una secca profonda serve margine per incassare la prima fuga di una ricciola.
  • Una frizione progressiva e una bobina stretta: la distribuzione del filo resta pulita e la partenza della frizione avviene senza strappi, il che protegge il nodo di giunzione.
La nostra selezione si trova nei mulinelli baitcasting, e la scelta del portamulinello casting si fa poi in base al piede del modello scelto.
Il trecciato trasmette la vibrazione del jig e informa sulla natura del fondo. Per ricciola e dentice, un trecciato da PE 1.5 a PE 3 copre quasi tutte le situazioni: PE 1.5-2 per il dentice su fondali medi, PE 2.5-3 non appena si puntano ricciole di taglia o la corrente spinge. Preferite un 8 capi, che mantiene la resistenza a diametro ridotto e taglia meglio nella corrente. Un trecciato metrato facilita il ritorno sullo strato d'acqua produttivo. La nostra selezione è nei fili e trecciati.
Il terminale in fluorocarbon si dimensiona in base alla roccia tanto quanto al pesce: due o tre metri bastano, collegati con un nodo FG ben serrato che passa negli anelli senza impuntarsi. In queste pesche la qualità delle ceramiche conta, e il nostro confronto Alconite, SiC e Torzite spiega cosa si guadagna sulla dissipazione del calore.
Sull'armamento, la configurazione di riferimento nello slow jigging è simmetrica: doppio assist in testa e doppio assist in coda, montati su anelli saldati o spezzati, con gli ami che si fronteggiano senza incrociarsi. È il montaggio ideale per il dentice, che attacca spesso il jig a metà corpo o durante la discesa. Sulla ricciola, o in un settore molto ingombro, un armamento doppio solo davanti limita i rischi di incocciare nella roccia.
Il calibro segue quello del jig: 1/0-3/0 sulle grammature leggere e medie, 5/0 non appena si passa al pesante per la ricciola.
Meglio dirlo chiaramente: in Mediterraneo la maggior parte dei dentici non viene catturata a jig, ma a traina lenta. È la tecnica più praticata su questo pesce, e lo slow jigging arriva a complemento, non in sostituzione.
Il principio è semplice: presentare un'esca tra 1,5 e 2,5 nodi, a filo di fondo, su settori rocciosi dal rilievo regolare. L'esca deve lavorare negli ultimissimi metri sopra il fondo, il che presuppone corridoi a profondità costante piuttosto che cigli bruschi. Il calamaro resta di gran lunga la migliore esca sul dentice, vivo o morto, davanti ad aguglia, cefalo e occhiata.
Due modi per tenere la profondità. Il downrigger, che posiziona l'esca al metro grazie a un piombo da un chilo e a una pinza di sgancio, e che resta la soluzione più precisa oltre i 60 metri. Oppure la piombatura diretta, più semplice e molto più diffusa: un piombo da 400 a 600 grammi, con 500 grammi come riferimento, montato sul corpo lenza.
Il blank per la traina lenta
Il PPS 66 XXH è il nostro riferimento su questa pesca. Monopezzo, conico, con una punta in fibra di vetro: è esattamente il profilo che serve. La punta in vetro incassa il carico permanente del piombo senza affaticarsi, assorbe i movimenti della barca e lascia che il dentice porti via il calamaro senza sentire resistenza — è proprio quello che una punta in carbonio troppo secca non perdona su un pesce così diffidente. Il fusto conico riprende dietro e dà la potenza necessaria a staccare un pesce che si ributta nella roccia.
Non fermatevi ai 50-150 grammi dichiarati: come per i blank da slow jigging, è una fascia di lavoro all'artificiale e non un limite di carico. In traina questo blank trascina senza difficoltà una piombatura da 500 grammi.
Sul mulinello si cambia logica: qui capienza e coppia contano più del rapporto di recupero. Un rotante o un piccolo mulinello da traina taglia 300-400, imbobinato con trecciato metrato o con nylon, permette di contare la lunghezza di lenza filata e di ripetere un passaggio che ha funzionato. Il resto della gamma si trova nei nostri blank per la pesca a traina.
  • Slow jigging, dentice e ricciole medie: blank 70-175 grammi, baitcasting profilo basso taglia 200 a rapporto veloce, PE 1.5-2 su 300 metri, terminale in fluorocarbon, jig da 80 a 150 grammi armati 1/0 o 3/0. Profondità da 30 a 80 metri, corrente da debole a moderata.
  • Slow jigging, ricciola su secca profonda: blank 100-300 grammi, baitcasting taglia 300 ad alta capienza e frizione potente, PE 2.5-3, terminale rinforzato, jig da 180 a 300 grammi armati 5/0. Profondità da 80 a 130 metri, corrente sostenuta.
  • Traina lenta, dentice: blank PPS 66 XXH con punta in vetro, mulinello ad alta capienza e filo metrato, piombatura da 500 grammi o downrigger, terminale lungo in fluorocarbon, calamaro vivo o morto. Velocità da 1,5 a 2,5 nodi, esca negli ultimi metri sopra il fondo.
Se dovete montarne uno solo per iniziare, dipende dal vostro pesce. Per la ricciola, il primo set copre la maggior parte delle uscite mediterranee. Per il dentice è il terzo che vi metterà più pesci in barca, con il jig che viene poi ad allargare le opzioni sulle secche troppo frastagliate per la traina.
L'equilibrio tra gli elementi conta più della prestazione isolata di ciascuno: un blank ben calibrato, su un mulinello coerente e un terminale del giusto diametro, darà più mangiate di un set di alta gamma mal assortito. Sfogliate le nostre gamme di blank per lo slow jigging e di blank per la traina per costruire il vostro.
Prodotti di questo articolo
SKU PPS SLJ 66-175
Marca Rodbuilders' Republic
Gamma Rodbuilders' Republic - Patrol
Peso (g) 52.0
Specie target Lieu jaune, Pagre, Bar, Encornet
Tecniche consigliate Slow jigging, Tenya / Madaï
Azione Slow
Lunghezza (cm) 198.0
Categoria Pêche des carnassiers en mer
Numero di pezzi Monobrin
Potenza del blank 70-175 g (10-30 lb)
Misura calcio (mm) 9.5
Misura vetta (mm) 1.8
IP 534.0
AA 62.0
Cimino consigliato 6-1.8
Marcatura Autocollants
PPS SLJ 66-175
112,20€
SKU TSLJ 66-300-3
Peso (g) 81.0
Specie target Seriole, Exo, Carangue
Tecniche consigliate Slow jigging, Verticale
Azione Fast
Categoria Pêche des carnassiers en mer, Pêche exo
Numero di pezzi 3 brins
Potenza del blank 100-300 g (45 lb)
Misura calcio (mm) 15.0
Misura vetta (mm) 2.2
IP 950.0
AA 69.0
Ingombro (cm) 70.5
Cimino consigliato 6-2.2
TSLJ 66-300-3
139,90€
SKU MUS25010
Marca Mustad
Numero di pezzi 3
Assist Hook Mustad Ocean Crystal Jigging
13,90€
Domande frequenti
Che taglia di mulinello per lo slow jigging a ricciola e dentice?
Puntate su un rotante profilo basso di taglia da 200 a 300, o su un piccolo rotante a bobina stretta. Una taglia 150 va bene per il jigging light e il tenya, ma capienza e frizione diventano limitanti non appena un pesce discreto prende filo a 80 metri di fondo. Il rapporto deve restare rapido, 6,8:1 o superiore, per non trasformare ogni risalita in una fatica.
