Bar
Pescare a Jersey: leggere una delle maggiori escursioni di marea al mondo (spigola, merluzzo giallo, tordo)
A Jersey la marea scopre fino a dodici metri di costa e ridisegna ogni spot più volte al giorno. Ecco come leggere queste finestre e quali corredi usare per spigola, merluzzo giallo e tordo.
Pêcher à Jersey : lire l'un des plus grands marnages du monde (bar, lieu jaune, vieille)
Due volte al giorno Jersey cambia forma. Sui coefficienti più alti il mare si ritira di diversi chilometri a sud-est e l'isola guadagna quasi un quarto della propria superficie, prima che tutto torni sommerso nel giro di poche ore. Per chi pesca da riva la conseguenza è semplice: uno spot si pesca solo durante una finestra di poche ore.
È questo a rendere la pesca da riva a Jersey tanto redditizia quanto tecnica. Leggere quelle finestre, conoscere le regole di Jersey, scegliere il corredo giusto per le tre specie che riempiono una sessione: è su questo che si gioca l'isola. Se costruite le vostre canne, i blank per la pesca in mare coprono i tre profili descritti qui.
Jersey presenta una delle maggiori escursioni di marea al mondo, fino a circa dodici metri sulle grandi maree. Solo la Bay of Fundy in Canada e l'estuario del Severn fanno di più, e la baia di Mont-Saint-Michel gioca nella stessa categoria. La maggior parte delle coste inglesi, invece, si colloca tra due e cinque metri.
Per la vostra sessione questo si traduce in tre aspetti.
  • Uno spot roccioso si pesca raramente per più di due o tre ore. Dopo è all'asciutto, oppure sotto diversi metri d'acqua. Lo stesso scoglio che dà la spigola a metà montante non dà più nulla due ore dopo.
  • La corrente lavora per voi. Sulle sizigie l'acqua accelera nei canali e concentra il foraggio su punti fissi. Individuare uno di questi imbuti con la bassa marea rende più che cercare a caso con l'alta.
  • La montante è rapida, e in alcuni settori del sud l'acqua riempie le conche più in fretta di quanto si riesca ad attraversarle. Su una piattaforma rocciosa la via del ritorno si individua prima di iniziare a pescare.
A Jersey è la marea a decidere a che ora uno spot si può pescare.
In pratica, preparate ogni uscita con le tavole di marea e andate a ricognire con la bassa. Nulla a che vedere con il Mediterraneo, dove l'escursione è nulla e tutto si gioca a vista.
Jersey è una dipendenza della Corona britannica e non fa parte dell'Unione europea. Gli obblighi europei di registrazione dei pescatori sportivi in mare, in vigore dal 2026, qui non si applicano. Valgono le regole di Jersey, e si riassumono in pochi punti.
  • Non serve alcun permesso per la pesca ricreativa con canna e lenza da riva.
  • La spigola è soggetta a un limite di due pesci al giorno per pescatore, dal 1 aprile al 31 gennaio. Fuori da questo periodo la pesca alla spigola è rigorosamente catch and release.
  • Portelet Bay è classificata No Take Zone da maggio 2022: ogni forma di pesca è vietata. Individuatela su una mappa prima di partire.
  • Le taglie minime di cattura si applicano a tutte le specie, e sono vietate sia le reti posate sulla spiaggia sia i palamiti di fondo.
  • Se pescate a piedi con la bassa marea, rimettete ogni pietra girata nella posizione originale. L'ambiente sotto quei blocchi impiega anni a ricostituirsi.
Queste misure cambiano da una stagione all'altra. Verificatene lo stato sul sito del governo di Jersey nei giorni che precedono la partenza.
La spigola segue la marea più da vicino di ogni altra specie dell'isola. Sale con l'acqua sulle piattaforme scoperte per frugare le conche, poi ridiscende posizionandosi nei canali. Le due ore successive all'inizio della montante sono spesso le più produttive della giornata.
Il vincolo sull'attrezzatura nasce da distanza e conformazione. Si pesca da piattaforme rocciose, a volte in quota, con il filo che sfrega. Bisogna lanciare lontano, staccare la lenza sopra la roccia e contrastare un pesce che cerca subito riparo.
  • Canna da 2,70 a 3,00 m in 10-40 g, azione semiparabolica per assorbire le fughe sotto riva.
  • Mulinello 3000-4000, trecciato PE 1,0-1,2 e terminale in fluorocarbon 0,30-0,35 mm.
  • Sugli artificiali, un jerkbait affondante, uno shallow minnow e un morbido montato weightless coprono la maggior parte delle situazioni.
Il blank TR 96 Super Seabass rientra in questo quadro: 2,90 m per 8-28 g. La lunghezza basta a tenere la lenza sopra le rocce, e resta abbastanza sottile da animare un minnow per un'intera marea senza affaticarsi.
Le altre opzioni si trovano nella selezione di blank per la spigola, e i modelli adatti a questi spot negli artificiali per la spigola.
Il merluzzo giallo staziona sulle cadute rocciose e ai margini dei campi di laminarie, spesso in due-otto metri d'acqua a portata di lancio da riva. Caccia risalendo sull'artificiale, il che rende la tocca netta ma impone di mantenere il contatto durante la discesa.
È una pesca a shad su testina da 10 a 30 g, recuperato lentamente sopra il kelp. Dovete sentire il momento in cui l'artificiale sfiora la laminaria per rilanciare prima dell'incaglio, quindi la sensibilità conta più di tutto il resto.
  • Canna da 2,40 a 2,60 m in 10-40 g, azione fast, con un blank risonante che trasmette il contatto.
  • Mulinello 3000, trecciato PE 1,0 e terminale in fluorocarbon 0,30 mm, più corto rispetto alla spigola.
  • Shad da 10 a 14 cm in colori naturali, più qualche jig per gli spot più profondi.
Il SJ 804-1 Delta si adatta bene qui. La sua conicità marcata gli dà una risonanza utile per leggere il fondo a distanza.
Le altre referenze figurano nei blank per il merluzzo giallo.
Il tordo è probabilmente la specie più sottovalutata di Jersey, e la più adatta alle giornate di vento in cui la spigola non dà. Vive nella roccia, mangia granchi, e la sua difesa consiste nel rituffarsi nel buco da cui è uscito. Avete un secondo per impedirglielo.
L'attrezzatura non ha quindi nulla a che vedere con le due pesche precedenti: serve potenza più che finezza.
  • Canna corta e potente, 2,40-2,60 m in 15-50 g, con riserva nel calcio.
  • Trecciato PE 1,5-2,0 in diretta oppure con terminale molto corto in 0,40-0,50 mm.
  • Imitazioni di granchio o creature montate alla texana su amo di filo forte, sondate in verticale lungo le fessure.
Il PPS 86 H-2 è corto e reattivo, con la potenza necessaria per staccare un pesce dalla roccia già alla tocca.
Su queste tre pesche il sale e lo sfregamento sul granito consumano rapidamente il materiale, da cui l'interesse degli anelli in acciaio inox marino o titanio. I kit di anelli vi evitano di calcolare da soli la distribuzione.
Ultimo punto, valido ovunque sull'isola: tenete gli orari di marea disponibili offline e dite a qualcuno in quale settore andate prima di incamminarvi su una piattaforma rocciosa. Per chi preferisce partire con un corredo pronto a pescare, le canne montate per la spigola coprono la maggior parte di queste situazioni.
Prodotti di questo articolo
Black Friday
TR 96 Super Seabass MTR 96 Super Seabass M
SKU TR96 super seabass M
Marca Matagi
Gamma Sea Bass
Peso (g) 90.0
Specie target Spigola, Luccio persico
Tecniche consigliate Minnow jerkbait, Shore jigging / Casting
Azione Fast
Lunghezza (cm) 290.0
Numero di pezzi 2 sezioni
Potenza del blank 8-28 g (13-26 lb)
Misura calcio (mm) 12.15
Misura vetta (mm) 1.6
Cimino consigliato 5-1.6
351,60€281,28€
Black Friday
PPS 86 H-2PPS 86 H-2
SKU PPS86H-2
Marca Rodbuilders' Republic
Gamma Patrol
Peso (g) 74.0
Tecniche consigliate Shore jigging / Casting, Dead bait
Azione Fast
Lunghezza (cm) 259.0
Potenza del blank 15-50 g (10-25 lb)
Misura calcio (mm) 14.0
Misura vetta (mm) 2.0
IP 635.0
AA 64.0
Ingombro (cm) 129.5
PPS 86 H-2
145,50€116,40€
Domande frequenti
Serve un permesso per pescare da riva a Jersey?
No, la pesca ricreativa con canna e lenza da riva non richiede permessi. Poiché Jersey non fa parte dell'Unione europea, nemmeno la registrazione europea obbligatoria dal 2026 vi si applica. Restano invece pienamente validi i limiti di cattura e le taglie minime di Jersey.
