Eging
Quale canna portare in Grecia: rockfishing, eging e pesca da riva nell'Egeo
Le coste rocciose del mar Egeo si pescano in ultra-leggero, ma ogni tecnica richiede una canna diversa. Ecco come scegliere tra rockfishing, eging e light shore jigging prima di preparare la valigia.
Quelle canne emmener en Grèce : rockfishing, eging et pêche du bord en mer Égée
Sulle coste del mar Egeo le cadute scendono a pochi metri dalla riva e l'acqua resta abbastanza limpida da individuare gli spot a vista dagli scogli. Il pesce e attivo dall'alba al tramonto. Un terreno raro per chi pesca da riva, quindi, con una domanda molto concreta al momento di fare il sacco: quale canna portare, sapendo che non potrete portare tutto.
Tre tecniche dominano la pesca da riva in Grecia, e non richiedono lo stesso attrezzo. Potenze, lunghezze e montature cambiano ogni volta, e la vera scelta si gioca tra una canna polivalente e un corredo specializzato. Se costruite le vostre canne, i blank per la pesca in mare coprono tutti questi impieghi.
Un'informazione circola ancora ampiamente sui forum: la pesca sportiva sarebbe totalmente libera in Grecia dopo l'abolizione della licenza cartacea nel 2014. E stato vero per una decina d'anni, non lo e piu.
Dal 10 gennaio 2026 un regolamento europeo impone ai pescatori sportivi in mare di registrarsi e di dichiarare le catture di alcune specie sensibili tramite l'applicazione RecFishing. La Grecia ha inoltre creato un registro dei pescatori sportivi, la cui iscrizione e gratuita fino al 31 dicembre 2026. Il quadro normativo evolve rapidamente: verificate la situazione nelle settimane che precedono la partenza invece di fidarvi di un articolo datato.
Tre cose non sono cambiate sul campo:
  • I bacini commerciali e le banchine dei traghetti sono sorvegliati dalla polizia portuale (Limenarchio), che vi vieta spesso la pesca. Le dighe esterne e le coste naturali non pongono questo problema.
  • Le reti sono riservate ai professionisti. Il pescatore sportivo si limita a canna e lenza.
  • Le taglie minime di cattura si applicano: un metro nel sacco evita brutte sorprese in caso di controllo.
E la tecnica piu praticata sulle coste greche, e quella che perdona meno l'approssimazione nella scelta dell'attrezzatura. Il rockfishing consiste nel sondare le anfrattuosita con artificiali morbidi da 4 a 7 cm montati su testine da 1 a 5 g, per sarago, occhiata, sciarrano, scorfano e ghiozzo che vivono attaccati alla roccia.
La difficolta sta nella percezione. Le tocche sono variazioni di tensione appena percettibili, e un blank troppo potente le cancella del tutto. Le caratteristiche che funzionano:
  • Potenza da 0,5 a 7 g, lunghezza da 2,10 a 2,30 m.
  • Un vettino in carbonio pieno (solid tip), che si carica sotto il peso di una testina da 2 g e tradisce il minimo contatto.
  • Mulinello 1000-2000, trecciato PE 0,3-0,6 e terminale in fluorocarbon da 0,12 a 0,20 mm a seconda dell'abrasivita dello spot.
Il blank TR 69 illustra bene questo capitolato: 2,06 m per una potenza da 0,3 a 3,5 g, con un vettino pieno che resta leggibile anche quando animate controvento da uno strapiombo.
Sulla roccia e nel sale, una struttura di anelli in acciaio inox marino o titanio dura nettamente di piu, e i kit di anelli evitano di dover calcolare da soli la distribuzione. Per un montaggio su misura, partite dalla selezione di blank per i pesci di scoglio.
L'eging e popolare in Grecia, ma le aspettative sono spesso mal calibrate. A luglio e agosto l'acqua di superficie supera spesso i 25 gradi e i calamari di taglia restano in profondita. Incontrerete soprattutto calamaretti, qualche seppia e polpi. La vera stagione dei bei calamari da riva va da ottobre a marzo.
L'attrezzatura si distingue nettamente da quella del rockfishing, perche l'animazione non somiglia a nessun'altra: due o tre strappi secchi verso l'alto, poi una lunga pausa durante la quale la totanara plana e scende. La tocca arriva quasi sempre in questa discesa, e si traduce in un peso che si appoggia piuttosto che in un colpo.
  • Canna da 2,40 a 2,70 m, potenza EGI 2,5-3,5, azione fast o extra-fast per trasmettere lo strappo fino alla totanara.
  • Mulinello 2500-3000, con rapporto di recupero elevato per riprendere il lasco tra due animazioni.
  • Trecciato PE 0,6-0,8 e terminale in fluorocarbon da 2 a 2,5 m in 0,26-0,30 mm, indispensabile contro l'abrasione.
  • Totanare in misura 2,5 per acque calme, 3,0 come polivalente, 3,5 appena c'e corrente o fondale.
Nell'eging la pausa dopo lo strappo produce piu tocche dello strappo stesso.
Una lampada frontale e una lampada UV per caricare le totanare fosforescenti cambiano molto al calare della notte. Sul fronte canna, i blank per il calamaro raccolgono i riferimenti adatti a questa azione molto particolare.
La geologia del mar Egeo rende questa tecnica temibile: il fondale scende molto in fretta, e raggiungete 15 o 20 m di profondita da uno scoglio accessibile a piedi. Dove un artificiale morbido leggero diventa ingestibile appena c'e vento o corrente, un jig da 20 a 40 g scende dritto e resta controllabile.
Il light shore jigging punta a pesci in movimento: palamite, pesci serra, barracuda, leccie, piccole ricciole, a volte un dentice. Passano, avete pochi minuti per intercettarli, da cui l'interesse di un corredo capace di coprire distanza.
  • Canna da 2,70 a 3,00 m in 15-50 g o 20-60 g, azione fast.
  • Mulinello 3000-4000 con frizione progressiva e affidabile.
  • Trecciato PE 1,0-1,5 e terminale in fluorocarbon 0,30-0,40 mm: su una caduta rocciosa bisogna poter contrastare il pesce prima che raggiunga la roccia.
Questa pesca richiede la canna piu lunga delle tre, ed e spesso quella che si sacrifica per mancanza di spazio. Se volete coprirla senza moltiplicare le canne, guardate i blank per la ricciola, le cui potenze si sovrappongono ampiamente a quelle del jigging leggero da riva.
La tentazione e cercare la canna che fa tutto. Qui non esiste davvero, perche lo scarto tra una testina da 2 g e un jig da 40 g e troppo ampio per un solo blank. Resta da scegliere il compromesso in funzione del soggiorno.
Partite con una sola canna
Prendete una 2,10-2,20 m in 5-15 g. Copre la pesca da riva generalista, il lancio e recupero sui banchi di sgombri e suri, l'eging leggero e il jigging molto light. Sara troppo rigida per il vero rockfishing in 1-3 g, e il prezzo del compromesso. In versione multi-pezzo entra in un bagaglio ridotto.
Partite con due canne
Aggiungete la canna ultra-light dedicata. Questo duo e il piu efficace dei tre: l'ultra-light per il pesce di scoglio all'alba e al tramonto, la polivalente per tutto il resto. Ha anche il vantaggio di entrare in un unico tubo da trasporto.
Partite con tre canne
La terza e la LSJ, da 2,70 m minimo. Si giustifica se sapete gia che pescherete spot con caduta, o se viaggiate in auto. Per chi preferisce un corredo pronto a pescare, le canne montate per il mare coprono questi tre profili.
In Grecia cio che limita le catture dipende piu dalla discrezione che dal pesce stesso. L'acqua e limpida, i saraghi vedono tutto, e una sessione si gioca spesso su un diametro di fluorocarbon o su un'ora di sveglia. Individuate gli spot di giorno con occhiali polarizzati dagli strapiombi, poi tornate all'alba. Essendo l'escursione di marea quasi nulla nell'Egeo, qui l'osservazione visiva sostituisce la lettura delle maree.
Les produits de cet article
Black Friday
TR 69 Super Rozy FigaroTR 69 Super Rozy Figaro
SKU TR69 Super Rozy Figaro
Marca Matagi
Gamma Rock fishing
Peso (g) 29.5
Specie target Trota, Persico reale, Scardola, Scorfani
Tecniche consigliate Area, Rockfishing, Ultralight
Azione Moderate-Fast
Lunghezza (cm) 206.0
Numero di pezzi 2 sezioni
Potenza del blank 1-4 g (2.0-4.0 lb)
Misura calcio (mm) 9.1
Misura vetta (mm) 1.0
Cimino consigliato 4-1
169,80€135,84€
SKU D4603083
Marca Kerfil
Peso (g) 20.5
Specie target Calamaro
Tecniche consigliate Eging
Lunghezza (mm) 130.0
Tipo di esca Egi / Totanare
Totanara Jatsui Velvet Snitch
8,90€
Black Friday
TPS 72ML-4TPS 72ML-4
SKU TPS 72ML-4
Marca Rodbuilders' Republic
Gamma Rodbuilders' Republic - Patrol
Peso (g) 39.0
Specie target Persico, Lucioperca, Spigola, Black bass, Aspio, Alosa
Tecniche consigliate Dropshot, Finesse, Jerkbait minnow, Kayak, Recupero lineare, Street fishing, Travel, Topwater
Azione X-Fast
Lunghezza (cm) 217.0
Categoria Pesca ai predatori in mare, Pesca ai predatori in acqua dolce
Numero di pezzi 4 pezzi
Potenza del blank 5-15 g (6-12 lb)
Misura calcio (mm) 10.45
Misura vetta (mm) 1.8
IP 320.0
AA 78.0
Ingombro (cm) 57.5
Cimino consigliato 4.5-1.8
TPS 72ML-4
129,90€103,92€
Serve una licenza per pescare da riva in Grecia?
La licenza cartacea e stata abolita nel 2014, ma il quadro e cambiato da gennaio 2026: una registrazione europea tramite l'applicazione RecFishing si applica ora ai pescatori sportivi in mare, e la Grecia ha creato un proprio registro dei pescatori sportivi. Verificate le modalita in vigore prima della partenza, cambiano da una stagione all'altra.
