Anneaux
Posare e legare gli anelli di una canna da pesca: la guida passo dopo passo
Il metodo che usiamo in laboratorio per posare e legare gli anelli di una canna, senza colla e senza attrezzatura esotica. Preparazione del piede, tenuta con elastico, legatura, finitura e allineamento degli anelli.
Poser et ligaturer les anneaux d'une canne à pêche : le guide pas à pas
Il vostro set di anelli è scelto, la vostra spaziatura è calcolata, ed è proprio lì che cominciano i guai. Il filo non sale sul piede, l'anello scivola mentre legate, e la parte alta con un KT 4 sulla vetta di una UL diventa un esercizio di pazienza. Queste difficoltà vengono quasi sempre dalla preparazione, non dal gesto della legatura in sé.
Ecco il metodo che usiamo in laboratorio, quello con cui avviamo i principianti. Richiede un po' di tempo a monte, ma una volta preparati e preallineati tutti gli anelli si procede molto in fretta. Se non avete ancora deciso i vostri anelli, il nostro confronto tra ceramiche e telai vi aiuterà a scegliere prima di iniziare.
Nulla di esotico, e probabilmente avete già metà di questa lista in casa. Due materiali di consumo fanno eccezione e non si sostituiscono con l'ingegno: il filo e la vernice.
  • una lima e carta abrasiva a grana fine, 400 o 500, per preparare il piede
  • una lametta o un cutter con lama nuova
  • una matita bianca, per segnare il blank in modo visibile e cancellabile
  • nastro da carrozziere, quello che si toglie senza lasciare colla
  • elastici da ufficio, più guaina in lattice o elastici dentali per gli anelli piccoli
  • filo da legatura del diametro adatto alla canna
  • un brunitore, o un'unghia in mancanza d'altro
Sul diametro del filo il compromesso è sempre lo stesso: più il filo è sottile, più la legatura è discreta e leggera, ma più la salita sul piede è delicata. Per una prima canna, prendete un diametro medio. Guadagnerete in regolarità, e la differenza di peso sull'insieme della rampa resta marginale.
La maggior parte dei tutorial passa sotto silenzio questa fase, ed è invece quella che decide se il filo salirà da solo sul piede o se andrà forzato spira dopo spira. Si tratta di carteggiare leggermente il piede a smusso, per creare una rampa dolce tra il blank e la sommità del piede. Cominciate con la lima per sgrossare, finite con carta grana 400: l'obiettivo è eliminare lo spigolo vivo, non scavare il metallo. Uno spigolo lasciato tale taglia il filo alla lunga, e un piede troppo aggredito indebolisce l'anello.
Preparate allo stesso modo gli anelli di riduzione e quelli della parte alta, in base alla loro misura. In pratica, gli anelli dalla misura 6 in su meritano questo trattamento; sotto, il piede è già talmente sottile che il filo sale senza aiuto.
Passate infine un pennarello nero indelebile sul piede preparato e lasciate asciugare qualche minuto. Sotto un filo nero mal compattato, il metallo nudo rimanda riflessi chiari che si vedono. Con il pennarello, il piede sparisce sotto la legatura.
Segnate con la matita bianca la posizione di ogni anello, seguendo la vostra spaziatura. Se non avete ancora stabilito la rampa, la specifica Fuji indica le distanze e le misure da rispettare in base alla lunghezza del blank.
Fate poi un giro di nastro da carrozziere subito dopo il segno, per formare una battuta. Approfittatene per riportare il riferimento della spina sul nastro: avrete la linea sotto gli occhi al momento di posare l'anello, mentre il segno a matita sarà coperto.
Preparate tutte le battute in una volta, con nastro pretagliato. È ripetitivo, ma è ciò che permette poi di incatenare le legature senza interruzioni.
Attenzione a cosa allineate sul segno: è la ceramica dell'anello, non il piede. Su un grosso anello di partenza, lo scarto tra i due supera facilmente il centimetro, e una rampa spostata di altrettanto a ogni anello non distribuisce più le sollecitazioni come previsto.
Non incolliamo gli anelli prima di legarli. Un punto di colla rende impossibile la correzione, mentre l'allineamento si giudica alla fine, una volta posati tutti gli anelli. L'elastico regge tranquillamente il tempo di una legatura, e si taglia in un secondo.
Gli anelli grandi
Prendete elastici da ufficio e fateci un semplice nodo per portarli alla lunghezza giusta. Contatene due per un anello di partenza. L'anello deve accavallare molto leggermente il nastro: è questo che schiaccia il piede contro il blank e sopprime la fessura in cui il filo andrebbe a incastrarsi.
Gli anelli piccoli e la parte alta
Basta un solo elastico, ma deve essere davvero sottile. Infilate le vostre rondelle di guaina in lattice o i vostri elastici dentali sul blank prima di posare qualsiasi anello: una volta iniziata la parte alta, non riuscirete più a farli passare dalla punta della vetta.
Posizionate l'elastico a metà del piede per iniziare, poi spostatelo progressivamente verso la ceramica man mano che la legatura avanza.
Partite il più vicino possibile al piede, dal lato del blank. Cominciare troppo lontano allunga la legatura, quindi la quantità di vernice, quindi il peso in punta di canna.
Fate un giro morto, passate il filo sopra l'asola, bloccate col dito e ingaggiate il filo sotto le prime spire. Dopo quattro o cinque giri la legatura tiene da sola: tagliate allora l'eccedenza del capo iniziale e proseguite con spire accostate fino alla fine del piede.
Il momento critico è la salita del filo sul piede. Se il vostro smusso è pulito, il filo sale da solo. Altrimenti accompagnatelo con l'unghia per due o tre spire, il tempo che prenda l'inclinazione. Più il filo è grosso, più questa salita è facile, il che spiega perché una prima canna con filo medio perdoni di più.
Una volta ben avanzati, tagliate il primo elastico, poi il secondo, e togliete il nastro. La legatura già in posto trattiene l'anello.
Per l'asola di chiusura usiamo uno scarto di trecciato invece del filo da legatura: scorre meglio sotto le spire e resiste alla trazione senza rompersi nel momento in cui si tira.
Mettete l'asola sotto le ultime spire, passateci dentro il capo, poi tirate per riportarlo sotto la legatura. Poi la finitura invisibile sta in tre gesti: tendete e bloccate il filo molto leggermente sotto la legatura, appena un millimetro; tagliate lasciando uno o due millimetri; tirate a 45 gradi perché l'eccedenza si alloggi sotto le spire. Il capo non riemerge e non resta nulla da ritagliare.
Concludete compattando le spire con il brunitore, per serrare la trama e chiudere le fessure in cui si infiltrerebbe la vernice. Un colpo di accendino a distanza brucia infine le fibre che sporgono.
Non resta che cancellare le tracce di matita bianca sul blank, facendo andare avanti e indietro un'asola di filo.
Sugli anelli della parte alta, non tagliate il filo a raso una volta terminata la legatura. Lasciate sistematicamente sporgere un'eccedenza.
La ragione è meccanica: l'allineamento si giudica a canna montata, mirando dal calcio, e spesso bisogna far ruotare uno o due anelli di qualche grado. Se il filo è tagliato a raso, la legatura si disfa durante quella rotazione. Con un'eccedenza, potete regolare senza timore e tagliare solo quando l'allineamento è confermato.
Sugli anelli della parte alta, lasciate sempre sporgere un capo di filo: è questo che vi permette di allineare senza disfare quello che avete appena fatto.
Tutto quanto precede si fa a mano, sulle ginocchia, ed è così che inizia la maggior parte dei costruttori. La questione della macchina si pone dal momento in cui montate diverse canne.
Il guadagno non si misura in velocità. Sta nella regolarità della tensione, ed è lì che si gioca lo scarto tra una legatura da apprendista e una pulita. Un supporto che tiene il blank e uno svolgitore che frena la bobina eliminano le due fonti di irregolarità: la mano che tiene la canna e quella che dosa la tensione.
Le macchine da legatura vanno dal semplice supporto manuale al banco motorizzato. Per un uso amatoriale regolare, un hand wrapper copre l'essenziale.
Una legatura è finita solo quando è verniciata. La vernice epossidica bicomponente è l'unica che tenga nel tempo su una legatura di canna, e impone un vincolo: bisogna far girare la canna per diverse ore di presa, altrimenti la vernice cola e forma una goccia sotto l'anello.
Lasciate poi asciugare a fondo qualche giorno prima di sollecitare la canna. Una vernice asciutta in superficie non lo è ancora nello spessore, e una legatura rimessa in pesca troppo presto si segna e sbianca.
Se il lavoro di oggi è una riparazione e non un montaggio nuovo, il nostro tutorial dedicato alla sostituzione di un anello rotto riprende l'operazione dal ritiro della vecchia legatura. E se vi bloccate su un passaggio, scriveteci: montiamo canne tutti i giorni in laboratorio.
Prodotti di questo articolo
SKU brunissoir-lime green
Marca Rodbuilders' Republic
Peso (g) 6.0
Brunissoir
2,70€
SKU Hand Wrapper RR
Materiale Alluminio
Peso (g) 1760.0
Lunghezza (cm) 40.0
Altezza 21 cm
79,20€
SKU Devidoir multipiste
Peso (g) 1390.0
Roll Tape Dispenser
32,95€
Domande frequenti
Bisogna incollare un anello prima di legarlo?
No, e su un montaggio nuovo è anzi sconsigliato. Un punto di colla fissa l'anello, mentre l'allineamento si giudica alla fine, a canna montata. Un elastico regge tranquillamente il tempo di una legatura e si taglia in un secondo. La colla mantiene il suo interesse sull'anello di vetta, dove assicura la tenuta del tubo sulla punta del blank.
