Anneaux
Ceramiche per anelli di canna da pesca: Fazlite, Alconite, SiC e Torzite
Fazlite, Alconite, SiC, Torzite: ciò che separa davvero le ceramiche degli anelli, e perché il telaio in acciaio, titanio o carbonio conta altrettanto. La guida completa per scegliere la combinazione adatta alla vostra pesca.
Céramiques d'anneaux de canne à pêche : Fazlite, Alconite, SiC et Torzite
Su una canna, l'anello è il componente che si sceglie per ultimo, eppure decide la distanza di lancio, la finezza delle sensazioni e la durata del filo. Lo compongono due pezzi: la ceramica su cui scorre il filo e il telaio metallico che la sostiene. Si scelgono separatamente, e si può sbagliare sull'uno come sull'altra.
Fazlite, Alconite, SiC, Torzite sul fronte della ceramica per anelli di canna da pesca; acciaio inox, titanio e carbonio sul fronte del telaio. Questa guida confronta ciò che si misura, durezza, peso, conducibilità termica e tenuta al sale, poi indica quale combinazione va con quale tipo di pesca. Se il vostro problema è un anello già rotto e non una scelta di montaggio, il nostro tutorial di sostituzione degli anelli tratta l'argomento passo dopo passo.
Un anello non si limita a tenere il filo lungo il blank. Guida la lenza, distribuisce le sollecitazioni del combattimento sulla struttura, controlla l'attrito in lancio ed evacua il calore prodotto quando il filo scorre sotto la pressione della frizione. È proprio quest'ultimo ruolo quello che si dimentica più spesso: durante una fuga rapida la temperatura al punto di contatto sale molto in fretta, ed è il filo a pagarne il prezzo.
Queste funzioni non spettano allo stesso pezzo. La ceramica gestisce lo scorrimento, l'attrito e il calore; il telaio gestisce la rigidità, la trasmissione degli sforzi e la tenuta alla corrosione. Vi si aggiunge un parametro spesso dimenticato: più un anello è lontano dal portamulinello, più la sua massa pesa sull'azione del blank e ne smorza la risonanza. Un grammo guadagnato in vetta vale diversi grammi guadagnati al calcio.
Il costruttore giapponese Fuji propone una gamma completa di ceramiche che conviene collocare le une rispetto alle altre prima di scegliere. In ordine di progressione:
  • Concept O e Hardloy: le ceramiche storiche a base di ossido di alluminio. Affidabili ed economiche, non sono più a stock da Rodhouse, sostituite dal Fazlite sugli stessi segmenti.
  • Fazlite: introdotta da Fuji nel 2017, posizionata tra il Concept O e l'Alconite. Compatibile con il trecciato, buona tenuta agli urti, disponibile sui telai Corrosion Control.
  • Alconite: il gradino superiore, circa l'80 % di resistenza alla compressione in più rispetto all'ossido di alluminio classico, con un peso inferiore.
  • SiC, carburo di silicio: il riferimento tecnico da oltre vent'anni, e la migliore conducibilità termica della gamma.
  • Torzite: la più recente, progettata specificamente per l'anello di canna, la più sottile e la più leggera.
Si incontrano anche il SiN, nitruro di silicio, estremamente duro e riservato a impieghi molto specifici come le canne pesanti o il filo metallico, e lo zirconio, inseparabile dai telai in carbonio di cui si parla più avanti. Per la stragrande maggioranza dei montaggi, la scelta si gioca tra le quattro ceramiche centrali di questo elenco.
Ceramica Durezza (Vickers) Conducibilità termica Peso e profilo Interesse principale
Fazlite
Entry level
Superiore all'ossido di alluminio Corretta Vicino all'Alconite, profilo spesso Il miglior accesso al trecciato
Alconite
Fascia media
Da 1300 a 1500 HV Circa 11 W/m·K Il più pesante dei quattro, profilo spesso La polivalenza
SiC
Fascia alta
Da 2200 a 2500 HV Circa 60 W/m·K Peso intermedio, più sottile dell'Alconite La gestione del calore
Torzite
Fascia altissima
Superiore a 2200 HV Circa 27 W/m·K Il più leggero e il più sottile Il peso e il diametro interno
Questi valori sono ordini di grandezza tratti da dati del costruttore e da test indipendenti. Variano a seconda delle fonti e dei metodi di misura, e servono soprattutto a collocare i materiali gli uni rispetto agli altri.
Il Fazlite è la ceramica più recente del segmento accessibile. Fuji l'ha introdotta per occupare lo spazio tra il Concept O e l'Alconite, con un capitolato semplice: reggere il trecciato senza cedere e restare montabile su tutta la gamma K-Series, dal KT al KL-H.
Si comporta come un Alconite un gradino sotto sulla finezza di lucidatura, con due punti di forza propri. Tollera bene gli urti, cosa che conta su una canna da riva che batte contro le rocce o la murata. E esiste solo sulle finiture anticorrosione CC Silver White e BC Dark Grey, pensate per l'acqua salata. Su una canna da surfcasting che vive all'aperto, questo dettaglio conta più di mezzo punto di durezza.
Per chi? Una prima canna montata da sé, una canna di scorta, una canna da riva che si vuole robusta, o qualsiasi montaggio a trecciato in cui la prestazione pura non è l'obiettivo.
L'Alconite è una ceramica sviluppata da Fuji a partire da una base di ossido di alluminio nettamente migliorata: circa l'80 % di resistenza alla compressione in più, con un peso inferiore, e una lucidatura al diamante che dà una finitura più liscia di quella delle ceramiche storiche.
La sua durezza, dell'ordine di 1300 a 1500 HV, merita di essere contestualizzata. La sabbia silicea, principale agente abrasivo in condizioni reali, si colloca attorno a 1000 a 1100 HV: l'Alconite è quindi più dura di ciò che dovrebbe rigarla. L'idea tenace secondo cui il trecciato distrugge gli anelli Alconite è un'eredità degli anni Ottanta, quando gli anelli erano in cromo o in acciaio dolce, più teneri della sabbia.
Per chi? È la ceramica di riferimento per una rampa polivalente in acqua dolce, e una scelta sostenibile sotto costa finché la sollecitazione resta ragionevole. Resta la più pesante e la meno conduttiva delle quattro, il che la esclude sulle canne molto fini e sulle pesche con lunghe fughe.
Il carburo di silicio è rimasto per vent'anni il materiale di riferimento, e lo resta su gran parte delle applicazioni. La sua durezza, dell'ordine di 2200 a 2500 HV, consente una lucidatura molto fine e una notevole resistenza all'usura nel tempo.
Il suo punto di forza sta altrove. La sua conducibilità termica, attorno a 60 W/m·K, è di gran lunga la migliore di tutte le ceramiche per anelli. Quando un pesce prende filo con la frizione stretta, il calore si concentra nel punto di contatto tra filo e ceramica. Un anello che lo evacua rapidamente protegge il filo invece di cuocerlo. Si gioca tutto qui con pesci potenti, su lunghe distanze di lancio e con un uso intensivo del trecciato.
Per chi? L'uso regolare ed esigente. Un pescatore che esce ogni settimana, che pesca a trecciato e che incontra pesci capaci di tirare filo trova nel SiC il miglior compromesso tecnico della gamma. È inoltre la ceramica più largamente declinata, disponibile su quasi tutte le serie e tutte le finiture.
Nessuna ceramica è la migliore in assoluto: tutto dipende dal vostro filo, dai vostri pesci e dal luogo in cui pescate.
Il Torzite è la ceramica più recente di Fuji, concepita fin dall'origine per un solo impiego: l'anello di canna. Invece di accontentarsi di un nuovo materiale, Fuji ha ripensato la geometria dell'anello per sfruttarne le proprietà. Quattro scarti si misurano rispetto al SiC:
  • Peso: circa il 40 % più leggero di un SiC di dimensione equivalente. Montato su telaio in titanio, il guadagno sull'anello completo raggiunge circa il 10 %, e poiché consente di scendere di una misura, la massa e l'inerzia in vetta possono calare del 20 al 30 %.
  • Diametro interno: a parità di misura, circa il 15 % superiore a quello di un SiC. Un Torzite offre pressappoco il passaggio della misura superiore nelle altre ceramiche, il che cambia tutto per il nodo di congiunzione.
  • Attrito: la sua sezione arrotondata raddoppia la lunghezza di contatto con il filo e dimezza quindi la pressione esercitata. Fuji dichiara un attrito dell'ordine di un quinto di quello del SiC.
  • Abrasione: in un test di abrasione per segatura, un SiC ha retto 764 passaggi mentre il Torzite ne ha incassati oltre 3100.
Resta una precisazione. La sua conducibilità termica, attorno a 27 W/m·K, è inferiore a quella del SiC. Il Torzite compensa con la geometria, contatto più lungo e pressione ridotta, ma quando il carico termico puro è la priorità assoluta il SiC conserva il vantaggio teorico. Essendo più sottile, è anche più sensibile agli urti violenti, ed esiste solo su telaio in titanio.
Per chi? Le pesche fini in cui prevale la sensibilità, le canne leggere di cui si vuole preservare la risonanza, e i montaggi in cui si cerca il miglior rapporto tra diametro interno e ingombro. È inoltre l'unica ceramica che scende fino alla misura 5 sulla serie KW.
Si parla molto di ceramica e raramente di telaio. Eppure è lui a decidere la tenuta nel tempo, il peso reale della rampa e la rigidità dell'insieme. Tre famiglie si dividono il mercato.
Acciaio inox
L'acciaio inossidabile è solido, tollerante e disponibile ovunque. Il suo vantaggio più sottovalutato è la flessibilità: si lascia raddrizzare dopo una torsione leggera, là dove il titanio e il carbonio si spezzano di netto. Attenzione però alla qualità. L'inox 304 va bene in acqua dolce ma si corrode in fretta in ambiente salino, mentre l'inox 316, detto qualità marina grazie al suo contenuto di molibdeno, resiste nettamente meglio ai cloruri. Fuji vi aggiunge trattamenti anticorrosione di tipo CC e BC, che allungano nettamente la vita dei telai in inox in mare.
Titanio
Il titanio è totalmente insensibile alla corrosione, ed è il suo argomento decisivo. È inoltre sensibilmente più leggero dell'inox 316 a parità di geometria, il che alleggerisce la rampa e libera la risonanza del blank. Va quindi di pari passo con le ceramiche di fascia alta: il SiC vi si monta volentieri, il Torzite in esclusiva. Un telaio in titanio può inoltre essere anodizzato per assumere un colore, senza aggiunta di materiale.
Carbonio
A lungo riservato agli anelli AGS di Daiwa, il telaio in carbonio è oggi accessibile ai costruttori. Gli anelli Atlas Carbon abbinano un telaio in fibra di carbonio 1K piegato ad angolo a un inserto in zirconio il cui labbro esterno rialzato protegge il telaio e massimizza la superficie di aderenza. Il carbonio è più leggero e più rigido del titanio, il che migliora ulteriormente la trasmissione delle vibrazioni. Per contro, tollera meno bene gli urti meccanici.
Da qui una configurazione ibrida che funziona bene nella pratica: carbonio sul cono di riduzione, dove il guadagno di peso si sente di più e dove la resa visiva è più marcata, e titanio sulla parte di corsa, per conservare margine di tolleranza sulla porzione più sollecitata del blank fine.
La corrosione è il nemico numero uno degli anelli in ambiente salino, ed è una questione di telaio, non di ceramica: le ceramiche sono inerti. Per dare ordini di grandezza, nei test in nebbia salina un inox 304 non trattato può presentare ruggine in 24 a 48 ore, un inox 316 regge diverse centinaia di ore, e il titanio come il carbonio sono semplicemente inattaccabili.
  • Acqua dolce: inox standard sufficiente, la corrosione non è un problema.
  • Sotto costa e uscite occasionali in mare: inox 316 o inox trattato anticorrosione, tipo CC o BC.
  • Mare intensivo e zero manutenzione: titanio o carbonio, i soli davvero insensibili al sale.
Un ultimo punto, puramente estetico: la corrosione superficiale si nota molto meno sulle finiture opache. I rivestimenti Gunsmoke e Frosted sono stati sviluppati per questa ragione tanto quanto per la discrezione, e Fuji li considera di qualità equivalente. Su un telaio in inox usato in mare, una finitura opaca vi eviterà di veder comparire punti di ruggine estetici dopo due stagioni. Per un uso davvero intensivo in acqua salata, gli anelli Sea Guide costituiscono un'alternativa concepita per questo ambiente. Qualunque sia il materiale, è ancora il risciacquo in acqua dolce dopo ogni uscita a prolungare di più la vita dei vostri anelli.
È la domanda più frequente in negozio: la serie e la ceramica sono due scelte indipendenti, ma non tutte le combinazioni esistono. La serie definisce la forma del telaio e la sua posizione nella rampa, la ceramica definisce il materiale dell'inserto. Ecco cosa è realmente disponibile.
Serie Tipo di telaio Ruolo nella rampa Misure Ceramiche disponibili
KW Due piedi, doppia pendenza K-Series Anello di partenza e treno di riduzione Da 5.5 a 50 Fazlite, Alconite, SiC, Torzite
KT Un piede Treno di corsa, parte alta Da 3.5 a 10 Fazlite, Alconite, SiC, Torzite
KL-H Un piede alto Riduttore spinning Da 8H a 25H Fazlite, Alconite, SiC, Torzite
KB Un piede basso Parte alta e vetta Da 4 a 6 Fazlite, Alconite, SiC, Torzite
MN Due piedi classico Rampe tradizionali, carpa, feeder Da 8 a 40 Alconite, SiC
LC Un piede angolato Rampe leggere e specifiche Da 5 a 20 Ossido di alluminio, SiC
Due insegnamenti pratici. Primo, le serie K, le sole a portare la doppia pendenza antigroviglio concepita per il trecciato, sono anche le sole a coprire tutte e quattro le ceramiche: se siete ancora indecisi sul materiale, restare in questa famiglia lascia tutte le porte aperte. Secondo, la serie KW copre da sola una rampa intera, dal 5.5 al 50, il che permette di montare una canna completa senza cambiare famiglia di telaio.
Il KR Concept, spesso citato, non è una serie ma un metodo di spaziatura: descrive come far seguire a un anello di partenza a due piedi un treno di riduzione a un piede per riportare rapidamente il filo verso l'asse del blank. Si monta quindi con le serie sopra, non al loro posto.
Dove pescate?
È la domanda sul telaio, e la più discriminante. Acqua dolce: inox, senza esitare. Sotto costa occasionale: inox 316 o trattato anticorrosione. Mare regolare: titanio o carbonio, il sovrapprezzo si ripaga evitando un rimontaggio. Una ceramica di fascia alta su un telaio in inox 304 sotto costa è un cattivo calcolo.
Quale filo, quali pesci?
È la domanda sulla ceramica. Nylon e fluorocarbon in uso moderato: il Fazlite basta. Trecciato in uso corrente: l'Alconite regge perfettamente. Trecciato in uso intensivo, pesci che strappano filo, lunghe distanze di lancio: il SiC per la sua dissipazione termica.
Quale canna?
È la domanda sul peso. Su una canna potente, lo scarto di massa tra le ceramiche diventa trascurabile rispetto alle sollecitazioni meccaniche: privilegiate la robustezza. Su una canna spinning fine o su una canna di cui si vuole preservare la risonanza, ogni grammo in vetta conta, e il Torzite su telaio in titanio acquista pieno senso. I montaggi casting obbediscono alla stessa logica, con un treno di riduzione più corto.
Nessuna di queste risposte è assoluta, e la maggior parte delle rampe riuscite sono compromessi consapevoli: una ceramica dura sui primi anelli, dove si concentra il carico termico, e una ceramica più leggera sulla parte alta, dove il peso penalizza l'azione. Se avete dubbi sulla combinazione adatta al vostro blank, il nostro team la convalida con voi prima che ordiniate.
Prodotti di questo articolo
SKU BCKWFG-5.5
Marca Fuji
Peso (g) 0.21
Lunghezza (mm) 17.7
Montaggio Spinning, Casting, Mosca, Carpa, Trolling
OD1 5.5
Ceramica Fazlite
Telaio Frosted Dark Grey
Fissaggio Doppio piede
L1 5,1 mm
L2 4,7 mm
Altezza 7,6 mm
Anelli Serie KW
(31)
3,20€
SKU BCKTFG-4
Marca Fuji
Peso (g) 0.08
Lunghezza (mm) 7.7
Montaggio Spinning, Casting, Pesca a mosca, Carpa
OD1 4.0
Ceramica Fazlite
Fissaggio Mono-piede
L1 4,8 mm
Altezza 5,3 mm
Série KT
(9)
2,15€1,08€
Svendita
Série KL H Fazlite clearance rodhouseSérie KL H
SKU CCKLFG-8H
Marca Fuji
Peso (g) 0.84
Lunghezza (mm) 24.0
Montaggio Spinning
OD1 8.0
Ceramica Fazlite
Telaio Frosted Silver White
L1 13,5 mm
Altezza 26,8 mm
Série KL H
3,10€1,21€
SKU ACGYT4
Marca Atlas Carbon
Peso (g) 0.07
Lunghezza (mm) 8.9
Montaggio Spinning
Telaio Carbonio
L1 5,8 mm
Altezza 6,2 mm
ACG Atlas Carbon Guides
17,50€
Domande frequenti
Qual è la differenza tra Alconite e SiC?
La durezza e soprattutto la conducibilità termica. L'Alconite si colloca attorno a 1300 a 1500 HV per circa 11 W/m·K, il SiC sale a 2200 a 2500 HV per circa 60 W/m·K. Nella pratica entrambi reggono il trecciato senza problemi, ma il SiC evacua molto meglio il calore generato quando un pesce prende filo con la frizione stretta. Nelle pesche con lunghe fughe o nei lanci molto lunghi, questo scarto protegge il vostro filo.
