Qualche settimana fa ho anodizzato gli anelli in titanio della mia NFC 661 HM e ho deciso di preparare un tutorial per chi fosse interessato.
Innanzitutto occorre sapere che l'anodizzazione del titanio è un'ossidazione di superficie (creazione di biossido di titanio per elettrolisi). Si tratta quindi di un'operazione reversibile: basta togliere questo sottile strato di ossidazione per ritrovare l'aspetto iniziale. Lo si può fare con la levigatura (che però sconsiglio sugli anelli) o con la lucidatura. Non è sempre semplice, perché se lucidare un KL20 è possibile, farlo su un KT4 è tutt'altra storia, due montature della gamma anelli Fuji.
E poiché lo strato se ne va con la lucidatura, uno sfregamento regolare degli anelli contro qualcosa avrà lo stesso effetto. Questo effetto può quindi attenuarsi nel tempo.
I colori, come funzionano?
Il principio dell'anodizzazione deriva dal fatto che il biossido di titanio produce colori interferenziali, ovvero il colore dipende dallo spessore dello strato di ossido. È l'elevato indice di rifrazione del biossido di titanio a rendere possibile questo fenomeno.
Basta variare la tensione utilizzata durante l'elettrolisi per modificare lo spessore di questo strato di ossidazione e quindi far variare il colore.
Si può quindi modificare il colore se non piace, utilizzando una tensione più elevata. Se invece si desidera un colore che si ottiene a una tensione più bassa, occorre rilucidare il pezzo prima di ricominciare il processo.
Come fare un'anodizzazione
Ecco l'elenco del materiale necessario:
- acido solforico
- un contenitore (in vetro o in acciaio inox)
- un cucchiaio in acciaio inox se il contenitore è in vetro
- filo elettrico flessibile, con morsetti a coccodrillo
- pile da 9V o, meglio ancora, un alimentatore stabilizzato da laboratorio (gli alimentatori da 0-75V o 100V sono molto cari, ma forse ha accesso a strumenti del genere sul lavoro?)
- pezzi in titanio, in questo caso anelli per canna da pesca
Occorre prima collegare i poli "-" e "+" delle pile da 9V (o dell'alimentatore) al cucchiaio in acciaio inox (o al contenitore) e all'anello in titanio. Con i morsetti a coccodrillo è semplice.
Io ho recuperato un connettore di pila da 9V che ho tagliato e risaldato a 2 fili. Viene così:
Poi, nel contenitore, mescolo circa metà acido solforico e metà acqua, e immergo il mio cucchiaio in acciaio inox, collegato al polo negativo della pila. Se utilizza un contenitore in acciaio inox, collega la pila direttamente al contenitore.
Poi il polo positivo al mio anello in titanio (qui non avevo più anelli per le foto, quindi è un pezzo di titanio).
Non resta che immergere l'anello nella soluzione di acido, e la colorazione avviene all'istante. L'anodizzazione fa il suo effetto.
ATTENZIONE: non immerga l'anello per intero. Il connettore (a coccodrillo o altro) collegato al polo positivo non deve toccare la soluzione di acido, altrimenti fa sshhhrrriiiqqqqqq ...
Una volta immerso, sciacqui bene il pezzo sotto l'acqua corrente, lo asciughi, ed ecco fatto!
Per variare la tensione utilizzando pile da 9V, basta collegarle in serie (9, 18, 27, 36, e così via).
Ed ecco, è finita!
Le confesso che ho provato a fare il viola sui miei anelli (75V) ma con le pile da 9V non viene bene. Sono certo che con un alimentatore stabilizzato avrei ottenuto un risultato migliore.
Ho fatto diversi tentativi e diverse lucidature per fermarmi infine su questo viola-blu...
Nota della redazione: l'anodizzazione non funziona sugli anelli di vetta in titanio, probabilmente per via di una lega leggermente diversa.
Tutorial di J.C Claudel (Jazz Fishing Rods).
Per scegliere la montatura e la ceramica prima ancora di pensare al colore, legga il nostro comparativo Alconite, SiC e Torzite. E se dovesse rovinare un anello maneggiandolo, il tutorial per cambiare un anello ripercorre la legatura passo dopo passo.
Accedi
