Anneaux
Spaziatura degli anelli su una canna da pesca: quanti, dove e come
La logica dietro la disposizione di una rampa di anelli, dal cono di riduzione alla parte alta, e il metodo più semplice per montarla senza calcolare nulla. Con la scelta del pacchetto e dell'anello di vetta.
Espacement des anneaux sur une canne à pêche : combien, où et comment
Quanti anelli mettere su una canna, a che distanza l'uno dall'altro, e perché i primi sono così grandi mentre gli ultimi sono minuscoli? È la domanda che blocca più spesso prima di un primo montaggio, ed è anche quella con meno risposte chiare in rete.
La buona notizia è che l'argomento è molto più tracciato di quanto sembri. Esiste una logica fisica dietro la disposizione di una rampa, e specifiche già pronte che vi evitano di ricalcolarla. Se non avete ancora scelto i vostri anelli, il nostro confronto tra ceramiche e telai tratta questo punto a monte.
Una rampa di anelli ha tre funzioni meccaniche, e la spaziatura agisce su tutte e tre contemporaneamente.
Incanala il filo che esce dal mulinello. Nello spinning il filo lascia la bobina a spirale, con un diametro molto più largo di quello del blank: è quello che si chiama sventagliamento. Finché quella spirale non viene riportata in asse, sfrega contro gli anelli e voi perdete distanza a ogni lancio.
Distribuisce poi il carico del combattimento. Più gli anelli sono numerosi e ravvicinati, più il filo segue la curvatura reale del blank invece di tagliarla in segmenti dritti. Una rampa troppo rada crea punti duri, e la canna non lavora su tutta la sua lunghezza.
Trasmette infine le vibrazioni. Ogni anello è un punto di contatto tra il filo e il blank. Più ce ne sono, più l'informazione risale, a patto che restino leggeri: è tutto il compromesso della parte alta della canna, dove il peso penalizza l'azione.
Una rampa moderna si legge in due parti distinte, che non hanno né lo stesso ruolo né gli stessi anelli.
Il cono di riduzione
Sono i primi anelli dopo il portamulinello, i più grandi e i più alti di piede. Il loro compito è raccogliere la spirale di filo che esce dalla bobina e riportarla verso l'asse del blank, il più in fretta possibile. Si parla di riduzione perché il loro diametro decresce rapidamente, da un anello all'altro.
La parte alta
Sono tutti gli anelli successivi, fino alla vetta. Il filo vi scorre già in asse, così che non devono più incanalarlo: lo accompagnano il più vicino possibile al blank. Sono quindi piccoli, bassi di piede, leggeri e più numerosi che nei montaggi di un tempo.
L'errore classico del principiante è trattare la rampa come una progressione regolare, riducendo la misura degli anelli poco per volta dal calcio alla vetta. Una rampa moderna fa il contrario: riduce bruscamente su tre o quattro anelli, poi non cambia quasi più.
Nel 1995 Fuji formalizza il New Guide Concept, uno studio del numero, della forma, della misura e della posizione degli anelli. La sua novità principale: aumentare il numero di anelli sulla vetta riducendone la misura. I guadagni riguardano la distanza, la precisione e lo sfruttamento della potenza del blank.
Nel 2012 il KR Concept spinge la logica più avanti, in risposta a un cambiamento d'uso: la diffusione del trecciato. Il trecciato sventaglia più del nylon e si aggroviglia più facilmente, in particolare con vento al traverso. Serviva una rampa capace di metterlo in linea più in fretta.
La risposta sta in due punti. Prima una riduzione forzata: invece di distribuire la decrescita, la si compie in tre o quattro anelli, forzando l'angolo rispetto all'asse del mulinello. Poi anelli di cono più alti di piede, che allontanano il filo dal blank e limitano gli attriti durante quella fase. La forma delle serie K, con la loro doppia pendenza, completa il dispositivo riportando il trecciato verso il centro dell'anello invece di lasciarlo avvolgere attorno al piede.
Non esiste un numero universale, perché dipende dalla lunghezza del blank, dalla sua potenza e dal tipo di montaggio. Alcuni riferimenti reggono comunque sulla grande maggioranza delle canne da lancio.
  • Il cono di riduzione conta tre anelli su una canna corta, quattro oltre i 7 piedi 6 circa.
  • Il primo anello è il più grande della rampa, e la sua misura dipende direttamente dal diametro della bobina del mulinello che monterete.
  • La parte alta conta poi tra cinque e otto anelli a seconda della lunghezza, tutti di misura identica o quasi.
  • Le spaziature si stringono andando verso la vetta, tipicamente da una ventina di centimetri dopo il cono fino a una decina vicino alla punta.
Trattenete il principio più che le cifre. Aggiungere un anello nella parte alta aumenta i punti di contatto e quindi la sensibilità, al prezzo di un po' di peso in punta. Toglierne uno fa l'inverso. È l'unica manopola che dovete davvero regolare.
Per una prima canna, la via rapida consiste nel non calcolare nulla. Fuji pubblica specifiche di montaggio che danno, per una lunghezza e una potenza di blank date, il numero di anelli, la loro misura e la loro posizione esatta.
La lettura si fa da destra a sinistra, partendo dall'anello di vetta. I numeri sopra il blank danno le distanze tra anelli, quelli sotto le misure di ceramica. Su un 7 piedi, questo dà per esempio un primo anello della parte alta a 10,5 cm dalla vetta, poi 10,5, 11, 11,5, 12,5, 13,5, 15, 17 e 23 cm.
Molti montaggi sbagliano proprio qui: la distanza indicata si misura tra le ceramiche, non tra i piedi. Sui grossi anelli del cono, lo scarto tra i due riferimenti supera ampiamente il centimetro, e una rampa misurata sui piedi finisce spostata su tutta la sua lunghezza.
Queste specifiche non sono approssimazioni: vengono da Fuji, sono collaudate, e un montaggio che le segue funziona. Potrete allontanarvene più tardi, quando saprete perché.
Un pacchetto raccoglie l'insieme degli anelli di una rampa completa, cono e parte alta, nelle misure e nelle quantità corrispondenti a una specifica data. È la soluzione che raccomandiamo per un primo montaggio, e quella che molti costruttori esperti continuano a usare.
Tre informazioni bastano per scegliere: la lunghezza del blank, la sua potenza e il tipo di montaggio. I pacchetti spinning e i pacchetti casting si declinano poi per fascia di potenza, dal UL all'XH.
Un consiglio dei nostri costruttori, che torna sistematicamente: prendete il pacchetto corrispondente alla potenza alta del vostro blank. Su un blank dichiarato da 2 a 12 grammi, puntate al pacchetto superiore. La potenza determina il diametro di filo che userete, e un pacchetto troppo leggero darà anelli in cui il vostro nodo di congiunzione sfregherà.
L'anello di vetta non fa parte del pacchetto allo stesso modo degli altri: si sceglie sulle dimensioni reali del vostro blank, e un errore qui si paga caro.
Due misure lo definiscono. La misura della ceramica, in millimetri, che si allinea in genere sull'anello più piccolo della parte alta. E il diametro interno del tubo, quello che va a coprire la punta della vetta: è la misura critica, da rilevare con il calibro sul blank nudo, circa 1,3 cm sotto la punta.
Su un anello Fuji, la misura si legge nella forma 4,5 a 1,8: ceramica da 4,5 mm, tubo da 1,8 mm di diametro interno. Se la vostra misura cade tra due misure di tubo, prendete sempre quella superiore. Un tubo leggermente largo lascia spazio alla colla; un tubo troppo stretto forza sul carbonio e spacca la vetta. La gamma degli anelli di vetta è classificata per ambito di pesca e per misura.
Se la vostra misura di tubo cade tra due misure, prendete sempre quella superiore: un tubo troppo stretto spacca la vetta.
Una volta compresa la logica, due regolazioni tornano spesso.
Sulle canne oltre i 7 piedi 6, portare il cono di riduzione da tre a quattro anelli migliora le distanze di lancio: la spirale di filo ha più strada da percorrere prima di essere in asse, e un anello in più ce la riporta in modo più progressivo, senza punto duro.
Aggiungere un anello nella parte alta aumenta i punti di contatto e quindi il ritorno di informazione. È una regolazione che si giustifica nelle pesche in cui conta la percezione della tocca, a patto di accettare il grammo in più.
In entrambi i casi la scelta si fa canna in mano, non sulla carta. E se montate su base Fuji, la gamma completa delle serie vi permette di restare coerenti su tutta la rampa, dal cono alla parte alta.
Prima di tirare fuori il filo da legatura, una verifica a secco evita di ricominciare tutto. Posizionate tutti gli anelli al loro posto con un semplice elastico, montate la canna e guardate.
Tre cose si controllano in quel momento. Che la decrescita del cono sia netta e regolare, senza anelli che superino i vicini in altezza. Che il filo, passato attraverso tutta la rampa e messo in tensione, non tocchi il blank in nessun punto tra due anelli. E che l'insieme sia allineato, mirando dal calcio.
È anche il momento di far flettere leggermente la canna con il filo teso: se un anello crea un angolo marcato invece di accompagnare la curva, è posizionato male. Superato questo controllo, potete passare alla posa e alla legatura, che ha il suo tutorial dedicato.
E se avete dubbi su una rampa, inviateci il riferimento del vostro blank e il montaggio previsto: convalidiamo la disposizione con voi prima che ordiniate.
Prodotti di questo articolo
All-In-One
Pack KR MPack KR M
SKU PACKKR6M-T2
Marca Fuji
Montaggio Spinning
Potenza del blank 10-40 g
Pack KR M
93,80€
All-In-One
PACK KR Casting MPACK KR Casting M
SKU PACKKR-C5+M-T2
Marca Fuji
Montaggio Casting
PACK KR Casting M
56,62€
SKU BCKLAG-8H
Marca Fuji
Peso (g) 0.84
Lunghezza (mm) 24.0
Montaggio Spinning
OD1 8.0
Ceramica Alconite
Telaio Frosted Dark Grey
Fissaggio Mono-piede
L1 13,5 mm
Altezza 26,8 mm
Série KL H
(17)
3,60€
Domande frequenti
Quanti anelli servono su una canna da pesca?
Dipende dalla lunghezza e dalla potenza del blank, ma l'ordine di grandezza è stabile: tre anelli di cono di riduzione su una canna corta, quattro oltre i 7 piedi 6 circa, poi da cinque a otto anelli nella parte alta. Il numero esatto lo dà la specifica corrispondente al vostro blank, e i pacchetti che la riprendono.
