Quale canna per pescare il black bass a Wacky? La guida tecnica
Scegliere la canna ideale per pescare il black bass con il “Wacky Rig”. Questo articolo di blog è una vera guida che descrive nel dettaglio le caratteristiche chiave e propone una selezione di blanks per fare la scelta tecnica migliore possibile per questa tecnica semplice ma impegnativa.
Capire la pesca a Wacky: un approccio di finesse per il black bass
Definizione del montaggio Wacky
Il montaggio Wacky consiste nell’innescare un’esca morbida (worm o soft stickbait in stile Senko) al centro con un amo singolo, spesso specifico per il wacky e dotato di anti-alga per pescare tra gli ostacoli. Questo fissaggio permette alle due estremità dell’esca di vibrare liberamente a ogni animazione o in fase di caduta, creando vibrazioni sottili e naturali che seducono i black bass, anche i più diffidenti.
Principi tecnici del Wacky
Animazione lenta e a scatti, con pause marcate e tremolii.
Ferrata diretta al minimo tocco grazie all’azione del blank e alla flessibilità del montaggio.
Utilizzabile weightless (senza piombo) o con un leggero piombino per pescare più in profondità (Inch Wacky, Neko Rig).
Condizioni di utilizzo
Aree ingombre (erbai, legni morti, sponde).
Pesche estive a vista o nel post-frega.
Pesci molto sollecitati o sospettosi, che richiedono una presentazione naturale e discreta.
Giovani pescatori o principianti, per la sua efficacia e semplicità.
Esche morbide adatte
Soft Stickbaits tipo Senko 4’’–5’’
Finesse worm, straight tail worm (per la vibrazione)
Specifiche tecniche di una canna ideale per il Wacky
Lunghezza consigliata
6'6’’–7’3’’: consente di combinare un lancio preciso a riva con una distanza sufficiente da belly boat o barca. Le canne lunghe (7’+) favoriscono i lanci a distanza e la gestione del pesce in ferrata, soprattutto da riva. I modelli corti (6'6") offrono una maneggevolezza superiore in belly boat o in zone molto ingombre.
Potenza consigliata
La potenza del blank deve corrispondere al peso delle esche utilizzate più frequentemente e alle zone di pesca:
ML (Medium Light): circa 3–12 g, perfetta per pescare wacky weightless o con inserti fino a 3 g. Permette di animare comodamente straight tail worm o finesse worm fino a 5’’.
M (Medium): Adatta alla pesca con Senko classici o in zone ingombre.
▶ Consiglio Rodhouse: Per insidiare pesci diffidenti, privilegiare l’ML. La punta più morbida fungerà da ammortizzatore ed eviterà slamate durante la ferrata.
Azione del blank
Fast o Regular-Fast: Sensibilità in punta per rilevare i tocchi più sottili, azione progressiva per ammortizzare la ferrata e ridurre il rischio di rotture con fili sottili.
Extra-Fast: Per lanci lunghi o ferrate a grande distanza, ma potenzialmente più rischiosa con trecciati/fluorocarbon molto fini.
Slow/Regular: Da evitare – manca della prontezza necessaria per ferrate a distanza, soprattutto in weightless.
Tipo di canna
Spinning consigliata: Leggerezza, precisione, facilita i lanci con esche inferiori a 10 g. Materiale indispensabile per la pesca finesse.
Casting possibile ma tecnico ed esigente – da riservare agli esperti di baitfinesse o al power fishing.
Ambiente e configurazione:
Belly boat: Canna corta (6'6’’–6'8''), azione fast.
Barca: 6'8''–7’0'' per maneggevolezza.
Riva: 7'–7’3'' per guadagnare distanza.
Selezione di blanks adatti al Wacky Rig da Rodhouse
REVS 68 ML-SB
Lunghezza: 6'8’’
Potenza: ML (perfetta weightless)
Range esche: 3–10 g
Azione: Fast
Vantaggi: Sensibilità eccezionale, blank ultraleggero, eccellente risonanza sui tocchi fini.
Peso blank: 48 g
Potenza (lbs): 6–12 lbs
Ideale per: Belly boat, pesca a vista, sponde ultra discrete.
Blank PPS72M
Lunghezza: 7'2’’
Potenza: Medium
Azione: Fast
Peso blank: 43 g
Potenza (lbs): 8–14 lbs
Range esche: 5–25 g
Specificità: Rapporto qualità/prezzo, molto versatile, compromesso tra morbidezza e reattività.
Ideale per pescare strutture più dense o con Soft Stickbait più imponenti (6'' e oltre).
Blank PPS73ML (Rodbuilders' Republic)
Lunghezza: 7’3’’
Potenza: Medium Light
Azione: Fast
Range esche: 5–17 g
Peso blank: 50 g
Lanci lunghi, progressiva in combattimento, eccellente riserva di potenza
Montaggio e configurazione consigliata
Montaggio spinning consigliato
Lo spinning è qui consigliato per essere il più precisi possibile durante l’animazione e nella ferrata. Un montaggio con impugnatura corta che poggia sull’avambraccio e passa nella piega del gomito sarà l’ideale per lanci precisi e rapidi e nelle fasi di animazione.
Lenza consigliata
Treccia fine (PE 0.6–0.8, cioè 8–10 lbs) per distanza e rilevamento dei tocchi. Da completare con un terminale in fluorocarbon da 6–10 lbs per discrezione e resistenza all’abrasione.
Amo wacky e accessori
Amo specifico Wacky misura 2–4, anti-alga se necessario.
O-ring (anello in silicone) consigliato per prolungare la durata delle esche morbide.
Conclusione
La scelta di una canna per la tecnica Wacky sul black bass si basa sul perfetto equilibrio tra sensibilità, leggerezza e azione. I blanks selezionati da Rodhouse coprono tutte le esigenze dei pescatori più esigenti, sia da riva che da imbarcazione.
Commenta
Nota che i commenti devono essere approvati prima di essere pubblicati.
Questo sito è protetto da hCaptcha e applica le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di hCaptcha.
