Amegari
Pesca del tonno rosso con esche in Bretagna: tecniche, stagione e attrezzatura consigliata
La pêche du thon rouge au leurre en Bretagne : technique, période et matériel recommandé
Il tonno rosso: un pesce leggendario di dimensioni straordinarie
Il tonno rosso è un pesce emblema degli oceani Atlantico e Mediterraneo. Forte migratore, può superare i 3 metri di lunghezza e raggiungere un peso di circa 600 kg. Vero sprinter dei mari, questo spettacolare predatore è stato a lungo minacciato dalla pesca eccessiva, ma oggi fa un grande ritorno, per la gioia degli appassionati di pesca sportiva.
Perché la pesca del tonno in caccia è così affascinante?
La pesca del tonno in caccia è un’esperienza unica, ricca di adrenalina. Quando i tonni inseguono banchi di pesci esca in superficie, creano spettacolari vortici chiamati “whirlpools”. Questa pesca visiva e veloce richiede reattività, resistenza e perfetta padronanza dell’attrezzatura. Attira pescatori in cerca di forti emozioni e combattimenti muscolari con un avversario formidabile.
In questo articolo:
  • Stagione ideale per la pesca del tonno rosso in caccia
  • Tecniche e strategie di approccio
  • Attrezzatura consigliata (canna, mulinello, esche, ecc.)
  • Aree di pesca e normativa
Quando pescare il tonno rosso in caccia?
Calendario della stagione 2025
La pesca del tonno è regolata da norme rigorose. Nel 2025 il periodo no‑kill va da inizio giugno a metà novembre. L’estrazione (“kill”) è consentita dal 11 luglio al 10 ottobre. In Bretagna i primi tonni compaiono all’inizio di luglio, con stagione piena dal 20 luglio fino alle prime tempeste autunnali (intorno a metà ottobre).
Normativa da conoscere
  • È necessaria un’autorizzazione DDTM per la pesca in no‑kill (da richiedere tra aprile e maggio).
  • Per trattenere un tonno occorre ottenere un tag identificativo, generalmente tramite un’associazione affiliata.
  • Misura minima legale: 1,15 metri o 30 kg.
  • Vedi il testo completo della legge su Legifrance.
Condizioni favorevoli per la pesca del tonno rosso
Meteo e navigazione
I tonni cacciano generalmente su fondali di almeno 35 m di profondità. A seconda dell’area, può essere necessario percorrere diverse miglia nautiche. Condizioni meteo favorevoli sono quindi essenziali per sicurezza ed efficacia nel localizzare i banchi.
Individuare una caccia di tonni
I tonni si muovono spesso in branchi e provocano attività spettacolari in superficie. Possono essere individuati tramite:
  • Vortici e bolliture in superficie
  • Presenza di uccelli marini in caccia
  • Comportamento di delfini o altri predatori
Quale attrezzatura per la pesca del tonno rosso in caccia?
Canne da spinning
Adattare la potenza della canna al peso del pesce è fondamentale:
Mulinelli
Serve un freno potente (20–30 kg) e grande capacità di filo:
  • Taglia 14000: ideale fino a 60 kg
  • Taglia 18000–20000: per tonni oltre 60 kg
  • Taglia 30000: utile per esche vive o acque molto profonde
Trecciato & Shock Leader
Usare un trecciato adeguato: PE6, PE8, PE10. Evitare trecciati a 12 fili. Il shock leader di circa 2,20 m si collega al trecciato con nodo FG. Per montaggi con esca viva, preferire fluorocarbon.
Esche
Essenziali nella scatola degli artificiali:
Accessori terminal tackle indispensabili
  • Girelle rolling 150–250 lb – Modello
  • Anellini rinforzati 200 lb – Modello
  • Pinza per tonno per rilascio pulito – Prodotto
Consiglio: lasciare un anellino su ogni esca evita di deformarlo ad ogni cambio. Meno usura, più efficienza!
Consigli per massimizzare le tue possibilità
Individuazione e discrezione
Un paio di binocoli stabilizzati è un ottimo investimento per scorgere le cacce fino a 6 miglia nautiche di distanza. Osserva il comportamento degli uccelli e delle altre imbarcazioni.
Avvicinamento alle cacce
Avvicinati con discrezione o, al contrario, tenta un passaggio rapido. Adatta la strategia al comportamento dei pesci.
Timing ideale
In alcune zone costiere (es. Isole Glénan), le cacce seguono un ritmo preciso: sessione all’alba, pausa alle 11, ripresa verso le 18. In mare aperto lo schema può variare completamente.
Dove pescare il tonno rosso in Francia?
  • Mediterraneo: presenti tutto l’anno
  • Costa Atlantica: inizio stagione a giugno
  • Bretagna: metà luglio
  • Normandia: inizio agosto
  • Hauts‑de‑France: metà agosto
La nostra selezione Rodhouse per il tonno rosso
Scopri i nostri pack speciali dedicati alla pesca in caccia del tonno. Tutto l’occorrente per essere pronti il grande giorno.
Conclusione
La pesca del tonno rosso in caccia è un’avventura unica che combina strategia, forza e passione. Una buona preparazione, un’attrezzatura adeguata e osservazioni precise fanno la differenza.
Per domande tecniche o consigli personalizzati, contattaci a contact@rodhouse.com.
👉 Condividi le tue esperienze, foto o domande nei commenti qui sotto.
📬 Iscriviti alla nostra newsletter per non perdere i prossimi articoli!
Prodotti di questo articolo
SKU Nano7'6
Marca Black Hole USA
Gamma Popping
Peso (g) 224.0
Specie target Trevally, Tonno giallo, Tonno rosso
Tecniche consigliate Popping, Pesca esotica
Azione Moderate-Fast
Lunghezza (cm) 229.0
Categoria Pesca dei predatori in mare, Pesca exo
Montaggio Esotico
Numero di pezzi Unione a sbalzo
Potenza del blank 50-150 g (50-80 lb)
Misura calcio (mm) 18.4
Misura vetta (mm) 3.6
Ingombro (cm) 162.0
Cimino consigliato 16-3.6
Cape Cod Special 7'6 Nano
299,00€
SKU RXGT-7102
Marca Suzuki
Gamma RXGT
Peso (g) 250.0
Specie target Tonno rosso, Tonno giallo, Specie esotiche
Tecniche consigliate Pesca esotica, Popping
Lunghezza (cm) 238.0
Montaggio Esotico
Potenza del blank 200 g (100 lb)
Misura calcio (mm) 20.3
Misura vetta (mm) 2.6
Cimino consigliato 12-2.6
RXGT 7102
420,00€
SKU Cow Special GEN II
Gamma Black Hole - Popping
Peso (g) 328.0
Specie target Tonno rosso, Tonno pinna gialla
Tecniche consigliate Popping, Esca viva, Pesca esotica
Lunghezza (cm) 220.0
Categoria Pesca esotica
Numero di pezzi Monopezzo
Potenza del blank 70-300 g (130 lb)
Misura calcio (mm) 24.26
Misura vetta (mm) 4.0
Cimino consigliato 16-4
Cow Special GEN II
(7)
396,00€
SKU TPSW14000XGC
Marca Shimano
Peso (g) 660.0
Montaggio Spinning
Recupero (cm) 134.0
Twin Power 14000 SW C XG
579,90€
SKU Bonito 130-Anchovy
Marca Crealures
Peso (g) 71.19
Specie target Tonno pinna gialla, Tonno rosso
Tipo di esca Stickbait
Crealures Bonito 130
35,00€
SKU TPB01600
Marca Kerfil
Peso (g) 50.0
Specie target Tonno pinna gialla, Tonno rosso, Specie esotiche
Categoria Pesca ai predatori in mare, Pesca esotica
Numero di pezzi 1
Jig Head Kerhy Thon
10,20€
SKU MJIG02-BRC-100-1
Marca Mustad
Peso (g) 100.0
Specie target Merluzzo, Carango, Specie esotiche, Ricciola, Tonno pinna gialla, Tonno rosso, Merluzzo giallo
Tecniche consigliate Jigging in mare
Tipo di esca Jig / Casting jig
Jig Mustad Daggerman
14,90€
SKU Big Game Rolling L160-2
Marca Rodbuilders' Republic
Peso (g) 4.55
Lunghezza (mm) 16.5
Émerillon baril Big Game Rodbuilders' Republic
5,70€
Domande frequenti
Quelle est la différence entre une pêche au thon "sur chasse" et une pêche au thon "au vif" ?
La pêche "sur chasse" consiste à repérer les bancs de thons en train de traquer les poissons fourrage en surface (sardines, lançons, anchois…), puis à lancer rapidement un leurre à proximité de l'action. C'est une pêche très visuelle, basée sur l'observation.
La pêche "au vif", quant à elle, utilise un poisson vivant (appât) comme appât fixé à un hameçon, et est souvent pratiquée en profondeur ou en dérive. Elle nécessite moins de rapidité et d’observation, mais plus de patience.
