Blank Cow Special GEN II 2m20 (max. 300g)
SKU: Cow Special GEN II Calcul en cours...
(7)
Prix de vente 396,00€
SKUCow Special GEN II
Mis au point spécifiquement pour les gros thons jaunes de 100 à 300lb. Au top également pour popper sur les gros thons rouges de 200 à 300lb. Le tip est assez souple pour lancer des leurres léger, puis la réserve de puissance est énorme.
Notre avis :
Le blank Cow special Gen 2 de Black hole est un blank popping qui a été développé pour pêcher les plus gros thons sur chasse.
Lorsqu'on vise les gros thons rouges sur chasse, la difficulté n'est pas la distance de lancer mais bien le combat.
Ce blank s'adresse aux pêcheurs qui veulent mettre plus de 13kg de frein.
Poissons visés : + de 50kg
Afin de tirer toute la puissance du blank, nous recommandons une tresse PE 10 et un shock leader supérieur à 150lb.
Ce blank convient également aux pêcheurs qui ont un programme mixte vif et leurre.
Une trace circulaire de fabrication est présente sur la quasi totalité des blanks Cow Gen 2 à une distance entre 60 et 75cm par rapport au butt. Une fois montée, cette trace se retrouve sous la poignée.
Ce blank de pêche de 2,20 m est idéal pour la pêche au thon avec des réserves de puissance exceptionnelles et une pointe flexible. Les clients ont fait l'éloge de sa distance de lancer avec des leurres de 80 à 180 g et de sa capacité à manipuler des poissons pesant jusqu'à 200 kg. La pointe flexible anime bien les poppers tandis que la puissante colonne vertébrale permet d'éviter les angles agressifs. Les critiques l'ont qualifiée de « incontournable » et d' « essentielle » pour la pêche au thon en Bretagne.
  • 5 stars: 7 (100%)
B
Benjamin L.P.
La canne à avoir pour la peche du thon rouge en Manche
Ce blank est mon coup de cœur pour la pêche du thon rouge au leurre.
Sa longueur de 2,20 m permet de lancer à des distances tout à fait convenables sans gêner le combat. Le bras de levier reste assez court, ce qui constitue un avantage non négligeable.
Son principal atout réside dans sa pointe souple, capable de fatiguer efficacement le poisson tout en préservant le pêcheur. Pour être franc, on peut vraiment tirer très fort dessus… elle ne bronchera pas.
Cette souplesse est également parfaite pour l’animation des poppers.
À l’aise avec des leurres de 90 à plus de 180 grammes, elle vous permettra d’affronter des poissons de très belle taille, pouvant atteindre jusqu’à 200 kilos.
M
Max
Lance bien et très costaud
Très bon blank pour jouer sur les jolis thons rouges bretons
Malgré sa longueur, ça lance bien avec sa pointe souple, permettant d'être efficace sur chasse, même avec des tp de 50-70g. Sa réserve de puissance derrière est dingue !
Le blank accepte des angles inappropriés, permettant d'être serein sur les gros spécimen dépassant les 2m
B
BenoitLDY
Un blank puissant et plutôt bon lanceur!
Un super Blank pour les thons Bretons,
il est très puissant et le flex de sa pointe permet de lancer à de belles distances des leurres plutôt légers (entre 80 et 100gr)
Je ne vous parle pas des leurres de plus de 100 grammes... ils sont propulsés!!!
Clairement avec la Giant c'est pour moi un indispensable pour la pêche du thon en Bretagne
T
Thierry C.
Une grosse réserve de puissance
La cow est le blank idéal pour la pêche du thon rouge en bretagne. Sa longueur permet d 'animer des poppers sans problème. Il supporte des puissances de frein très élevées permettant d'exploiter toute la puissance du pêcheur et il tolère des angles dangereux pardonnant un grand nombre d'erreurs.
F
Fabien.M
Super blank
Grosse réserve de puissance, permet de mettre des angles assez fous, un léger flex en pointe, bref un blank référence pour taquiner les gros thons rouges
A
Alexy L.
Le BLANK SPINNING pour le thon
La COW est le must pour pêcher nos gros poissons rouge!
Une énorme réserve de puissance, ultra confortable en combat!
J
Jean-Charles A.
Cow Gen 2
L’essayer c’est l’adopter.
Un blank étonnant qui travaille formidablement.
