Kit poignée Fuji DPS
SKU: kitdps18de/bcblack Calcul en cours...
Prix de vente 59,56€
Kit de poignée articulé autour du porte-moulinet Fuji DPS, en 8 tailles de 18 à 24 et deux finitions, pour monter un blank de popping, de jigging ou de pêche au vif.
SKUkitdps18de/bcblack
Taille: 18-BC
Finition: Dark Emperor
Couleur: Black
Ce pack est incomplet
    Total des produits ajoutés
    Notre avis
    Le DPS est le porte-moulinet que nous conseillons le plus souvent en popping et en jigging : pas de matière superflue, une construction simple, une fiabilité qui n'est plus à démontrer. Le regrouper avec le butt dans un kit prêt à monter vous évite de recouper les références une par une avant de commander.
    8 tailles de 18 à 24+, en Dark Emperor ou Graphite
    • Porte-moulinet Fuji DPS, une valeur sûre du montage en mer
    • 8 tailles : 18-BC, 18, 20, 20-Slim, 22, 22-Slim, 24 et 24-Max
    • 2 finitions : Dark Emperor et Graphite
    • 6 coloris : Black, Titanium, Silver, Rouge, Gold et Cobalt Blue
    • Butt Fuji sur les tailles 18 à 20-Slim, butt Alps sur les 22 et 22-Slim
    • Deux versions Slim (20-Slim, 22-Slim) dédiées aux blanks à talon droit
    • Taille 24-Max à porte-moulinet renforcé, proposée uniquement en Graphite
    • Usages couverts : popping, jigging et pêche du thon au vif
    Choisir la bonne taille de kit DPS selon votre blank
    Le tableau de compatibilité, taille par taille
    Le choix se joue sur deux mesures : le diamètre du blank à hauteur du porte-moulinet, et le diamètre en haut de la poignée pour les tailles qui l'exigent. Prenez ces cotes au pied à coulisse avant de commander, la puissance annoncée du blank ne suffit pas à trancher. Le tableau ci-dessous reprend pour chaque taille la compatibilité, le type de butt fourni et l'usage visé. Pour la pose de la bague et l'alésage au diamètre du blank, notre article sur les porte-moulinets Fuji DPS détaille le montage pas à pas.
    Taille Compatibilité blank Points particuliers Utilisation
    18-BC Diamètre inférieur à 18 mm à hauteur du porte-moulinet et supérieur à 9,5 mm en haut de la poignée Butt Fuji sans cardan Blanks fins type jigging
    18 Diamètre inférieur à 18 mm à hauteur du porte-moulinet et supérieur à 9,5 mm en haut de la poignée Butt Fuji avec cardan Popping et jigging
    20 Diamètre inférieur à 20 mm à hauteur du porte-moulinet Butt Fuji avec cardan Popping et jigging
    20-Slim Talon droit de 19 mm Butt Fuji avec cardan, idéal talon droit Popping
    22 Diamètre inférieur à 22,8 mm à hauteur du butt Butt Alps avec cardan Popping
    22-Slim Talon droit entre 19 et 22 mm Butt Alps avec cardan, idéal talon droit Popping
    24 Diamètre inférieur à 24 mm à hauteur du porte-moulinet Pas de variante de couleur Popping XXH
    24-Max Diamètre inférieur à 24 mm à hauteur du porte-moulinet et supérieur à 19 mm en haut de la poignée Porte-moulinet renforcé, finition Graphite uniquement Gros blanks et pêche du thon au vif
    Talon droit, cardan et blanks XXH : les cas particuliers
    Deux versions répondent aux blanks à talon droit : la 20-Slim pour un talon de 19 mm, la 22-Slim pour un talon compris entre 19 et 22 mm. La 18-BC est la seule taille livrée avec un butt Fuji sans cardan, ce qui la réserve aux blanks fins de jigging où le cardan n'apporte rien. Les tailles 18, 20 et 20-Slim reprennent un butt Fuji avec cardan, tandis que les 22 et 22-Slim passent sur un butt Alps. Pour les montages les plus lourds, la 24-Max embarque un porte-moulinet renforcé et accepte les blanks dont le haut de poignée dépasse 19 mm, ce qui en fait la référence sur les blanks pour le thon rouge et la pêche au vif. Si votre montage part sur une autre base, le reste de la gamme est regroupé dans les packs de poignée spinning.
    Composition du bundle
    Comment savoir quelle taille de kit DPS choisir ?
    Mesurez le diamètre de votre blank à hauteur du porte-moulinet, puis le diamètre en haut de la poignée pour les tailles 18-BC, 18 et 24-Max. Le tableau de compatibilité de la fiche donne les cotes taille par taille. Si votre blank a un talon droit, orientez-vous vers les versions 20-Slim ou 22-Slim.
