Blank 7' Overkill Blank 2m11 (70 - 200g)
Non éligible aux codes de réduction Calcul en cours...
Prix de vente 516,00€
Blank 7' ultra robuste conçu pour les gros thons sur chasse. Son action progressive offre puissance et confort au combat.
Un nouveau blank d'exception pour les thons records
Le 7' Overkill est un blank à construction hybride multicouche offrant une pointe souple et un talon ultra-puissant. Il s'impose comme une nouvelle pièce maîtresse pour les pêcheurs de thon en spinning à la recherche d'un matériel robuste, fiable et confortable. Vous apprécierez sa capacité à encaisser des rushs violents grâce à une pointe plus flexible que la série Giant, facilitant l'usage prolongé d'un baudrier. Sa finition unique en carbone rouge profond apporte une touche de distinction esthétique à vos montages les plus techniques.
Ce qu'il faut savoir sur l'Overkill 7'
  • Usage cible : Thon rouge et thon jaune entre 50 et 300kg
  • Techniques privilégiées : Pêche sur chasses aux leurres souples et poppers.
  • Action : Moderate-fast
  • Puissance de ligne : PE 6-15. (recommandée PE 8-10)
  • Capacités de lancer : 70-200g (Puissance max fournisseur 350g)
  • Construction : Nano Carbon renforcé par un tressage WXW Wide X-Wrapping.
  • Finition : Carbone croisé Burgundy Red de haute facture.
Le chaînon manquant entre puissance et flexibilité
Une structure Nano Carbon testée à 22 kg en "High-Sticking"
L’Overkill Blank associe la technologie Nano Carbon à un enroulement WXW Wide X-Wrapping afin d’offrir une résistance structurelle exceptionnelle. Cette conception permet au blank de supporter des contraintes extrêmes, notamment lors des phases de combat où la canne est fortement relevée vers le ciel, une position fréquente lors de l’utilisation d’un baudrier. Contrairement aux blanks à action ultra-rapide, sa courbure plus progressive répartit mieux les efforts et protège le pêcheur lorsque les angles de travail deviennent difficiles. Sa réserve de puissance située dans le tiers inférieur garantit un contrôle total, même face aux poissons les plus puissants.
Maniabilité et confort avec un baudrier Black Magic
La pointe flexible de ce modèle Black Hole USA a été spécifiquement ajustée pour faciliter l'animation des leurres souples et des poppers sur les chasses. Cette souplesse relative permet de maintenir une tension constante lors de l'utilisation d'un baudrier de type Black Magic, optimisant ainsi votre levier mécanique. Le blank tolère particulièrement bien les angles de combat fermés ou difficiles, sécurisant ainsi la fin de vos sessions face aux thons les plus combatifs. Sa réactivité exceptionnelle, comparable à un effet ressort, propulse vos leurres  à grande distance avec une précision constante.
Matériel conseillé pour le montage :
  • BRCGC25
  • RRAG25
  • RGEXO42/31-I.D19
  • SPCR22
  • CERR22
  • DPSM22
  • FGEXO35/27-I.D15.8
  • BWC15
  • GMMNSG 40 et 30 (montage inversé) - 25 - 20 - 16
  • GMMNST 16-4.5
  • Shrink tube D30 (pour le foregrip)
Spacing chart conseillée : 13 - 15 - 17 - 21 - 27
Quelle est la résistance réelle du blank 7' Overkill lors de combats extrêmes ?
Ce blank a été testé avec succès lors de tests de levage à blanc (deadlift) allant jusqu'à 22 kg (50 lb) en "high-sticking" sans dommage structurel. Sa construction hybride en Nano Carbon, renforcée par un tressage WXW Wide X-Wrapping et des couches de carbone plus épaisses, lui permet de supporter des pressions massives même lorsque l'angle de combat est fermé ou que la canne est fortement relevée vers le ciel.
