Pack Overkill 7'
Pack complet prêt à monter soi-même pour réaliser une canne spinning Overkill 7’ dédiée au thon rouge. Un ensemble ultra-puissant de 150 lb avec composants Fuji et Rodbuilders’ Republic pour des combats extrêmes.
Avis de la boutique
C’est le pack ultime pour ceux qui veulent s'attaquer aux plus gros thons rouges de l'Atlantique sans se poser de questions sur la compatibilité des pièces. Le blank Overkill 7' est une véritable assurance-vie en combat grâce à sa tolérance exceptionnelle aux angles fermés, vous allez pouvoir tirer dessus sereinement.
Ce qu'il faut savoir sur le Pack Overkill 7'
- Blank hybride monobrin de 211 cm conçu pour les pêches fortes.
- Puissance de ligne impressionnante de150 lb.
- Porte-moulinet Fuji DPS 22 + contre écrou + cardan aluminium Rodbuilders' Republic.
- Rampe d'anneaux Fuji série MN en finition Shiny Gray SiC incluse.
- Technique de prédilection : Pêche du thon rouge en spinning.
- Conception tolérante supportant les mauvais angles de combat (high-sticking).
- Spacing chart conseillée : 13 - 15 - 17 - 21 - 27
- Moulinet recommandé : Stella SW 20000 ou 25000
- Ligne recommandée : Prodigy PE 8 ou 10 et shock leader 180lb
Puissance et sérénité pour le thon rouge de l'Atlantique
Une réserve de puissance de 150 lb pour les combats extrêmes
Le Pack Overkill 7' a été spécifiquement prévu pour répondre aux exigences des pêches fortes en spinning, notamment pour traquer les spécimens massifs de l'Atlantique. Le cœur de ce montage repose sur un blank hybride d'exception capable d'encaisser des angles de courbure critiques, appelés high-sticking. Sa longueur de 211 cm offre un bras de levier optimal pour propulser vos leurres à bonne distance tout en conservant une autorité totale lors des phases de pompage. Avec une plage de puissance de 150 lb, cet ensemble se positionne comme l'outil de référence pour les pêcheurs de thon rouge à la recherche d'une canne fiable et puissante.
Montage et composants : l'expertise Rodhouse à votre service
Ce pack regroupe l'intégralité des composants nécessaires pour créer une canne performante, incluant une rampe d'anneaux Fuji SiC série MN. Pour optimiser le passage de la ligne lors des lancers, nous préconisons d'inverser les anneaux de taille 40 et 30 afin d'empêcher la tresse de frotter contre les montants. La robustesse étant la priorité sur de telles puissances, la réalisation de sous-ligatures avec vernis avant la pose des anneaux est obligatoire pour protéger l'intégrité du blank. Pour caler le cardan en aluminium et le porte-moulinet Fuji DPS 22 il faut idéalement utiliser de la bande fibrée de plâtrier et de la colle Tuff Glue afin de garantir une tenue inébranlable dans le temps. Pour sublimer ce blank avec carbone croisé Burgundy Red, nous vous proposons des accessoires de poignée en aluminium rouge. Vous pourrez couper les grips en EVA à la longueur souhaitée, en fonction de votre morphologie et de votre technique de combat, sachant qu'un écart de 48 à 50 cm entre le cardan et le pied du moulinet constitue une longueur standard. N'oubliez pas de prévoir le fil à ligature et les outils de montage qui ne sont pas inclus dans ce bundle spécifique.
Composition du bundle
- (x1) BWC - 15
- (x1) Série MN - 20 / Shiny Gray Sic
- (x1) DPS Fuji - 22 / I.P Shiny Gray
- (x1) Rear Grip EVA Straight EXO - 31 mm / 19 mm / EVA-Black
- (x1) Couvre cardan Fuji - BRCGC25
- (x1) Série MN - 25 / Shiny Gray Sic
- (x1) Série MN - 30 / Shiny Gray Sic
- (x1) Série MN - 40 / Shiny Gray Sic
- (x1) Anneaux de scion - Série MN - Sic / Shiny Gray / 16-4.5(11)
- (x1) Shrink Tube Ecaille de Poisson - 30 / Noir
- (x1) 7' Overkill Blank
- (x1) Cardan RRAG - Red Metallic / 25
- (x1) Spacer Rodbuilders' Republic - 22 / Red head
- (x1) Contre Ecrou CERR - 22 / Red Metallic
- (x1) Série MN - 16 / Shiny Gray Sic
- (x1) Fore Grip EVA Tapered EXO - 35/27 / 15.8 / EVA-Black
Quel type de moulinet est recommandé pour accompagner le Pack Overkill 7' ?
Le pack contient-il l'intégralité du matériel pour fabriquer la canne ?
Pourquoi est-il obligatoire de réaliser des sous-ligatures sur ce modèle ?
