Bar
La competizione Crousety Fishing by Rodhouse
L’evento non è passato inosservato per chi trascorre regolarmente tempo sui social media: Rodhouse ha conquistato i primi due posti del podio al Crouesty Fishing 2025. Se si considera la difficoltà di arrivare sul podio in una gara di pesca, questo risultato—raggiunto con soltanto due squadre iscritte—è una vera impresa. Focus sulla strategia e sull’attrezzatura utilizzata dai nostri concorrenti.
La compétition du Crouesty Fishing by Rodhouse
Il Crouesty Fishing ha assunto un'altra dimensione quest'anno per la sua 2ª edizione raddoppiando il numero di partecipanti. In questa occasione, Rodhouse ha iscritto due squadre che si sono semplicemente classificate ai due gradini più alti del podio. Pur trattandosi di locali che conoscono molto bene la zona, è interessante constatare che gli approcci che hanno portato entrambe le squadre a questa performance sono però abbastanza differenti.
Squadre locali
Non si ottiene un risultato in una competizione per caso; è necessaria una buona conoscenza del campo di pesca. Come molte squadre, anche quelle schierate da Rodhouse al Crouesty Fishing erano composte da locali che frequentano la zona più o meno regolarmente da molti anni e sono abituati alle competizioni.
Morgan, Mickaël e Fred formano il team Rodhouse 2, vincitore dell'edizione, e i secondi classificati, Rodhouse 1, erano rappresentati da Bruno, Marvin e Thierry.
Una buona preparazione
Conoscere la zona non basta; è inoltre molto importante preparare la competizione nei giorni e nelle settimane precedenti per conoscere il posizionamento dei branzini e, se possibile, le loro preferenze alimentari e le presentazioni di esche più efficaci.
Ciò che rende particolarmente interessanti le competizioni è il fatto che spesso esistono più pattern differenti nello stesso momento e nella stessa area. Ricordiamo che un pattern è la combinazione di una tipologia di spot, di una varietà di esche e di una presentazione/animazione; possono quindi esistere diverse combinazioni efficaci, ma anche altre inefficaci nonostante la presenza dei pesci.
Il team Rodhouse 2 aveva un vantaggio su questo punto avendo pre-fishato regolarmente per un mese e sapeva chiaramente dove si trovavano i branzini e, soprattutto, dove non erano sulla zona 1 attorno a Hoëdic e sulla zona 2 attorno alla Teignouse. L'altro team, invece, era a corto di tempo per moltiplicare le uscite di ricognizione, ma aveva comunque localizzato concentrazioni di branzini nelle due zone citate.
L'errore comune di entrambe le squadre è stato non mettere piede nel Golfo in questa stagione…
La constatazione era quindi identica in termini di concentrazioni di pesci: il passaggio delle Sœurs è stato il più produttivo nei giorni precedenti la competizione; sebbene i terzi classificati, i Dodus, abbiano realizzato una buona pesca nel sud di Hoëdic. Va notato che le due squadre non si sono incrociate in nessuno spot durante la giornata, una evolvendosi più a nord e l'altra più a sud.
Tuttavia, e questo punto è interessante in quanto ha condizionato la scelta delle esche e l'approccio di entrambe le squadre per la competizione, i pattern identificati variavano, anche se erano altrettanto efficaci l'uno quanto l'altro.
Approcci diversi sulle isole
Mentre il team Rodhouse aveva chiaramente trovato una pesca efficace con esche di piccole dimensioni, piuttosto finesse, blu e da planare, i vincitori rendevano molto meglio con un approccio lineare nella colonna d’acqua usando il Crazy Paddle Tail 150 Kaki e il Black Minnow 120 da 25 g.
In questa prima giornata di competizione emergono due fatti interessanti :
- Il primo è che l’approccio lineare con esche di dimensioni medie era meno restrittivo e permetteva di catturare pesci di tutte le taglie, mentre nel primo caso la media rimaneva piuttosto bassa. Tuttavia, nel corso della giornata, mantenendo la stessa presentazione ma con esche più grandi e sugli stessi identici spot, sono state realizzate catture decisamente più grandi.
- Il secondo riscontro è che la pesca lineare con esche di piccole dimensioni che il team Rodhouse 1 aveva testato si è rivelata inefficace. Probabilmente la dimensione dell’esca era determinante per far salire i branzini nella colonna d’acqua.
Infine, fatto anche molto interessante, entrambe le squadre avevano stabilito che pescare dietro la barca con un leggero angolo rispetto alla deriva generava più abboccate.
Una strategia identica la domenica
Entrambe le squadre soffrivano di una grave mancanza di preparazione e informazioni per affrontare con serenità questa seconda manche, ma sapevano comunque che avrebbero trovato branzini attivi sulla « décharge » del Golfo, dati i bassi coefficienti di marea. Sebbene l’obiettivo sia sempre quello di raggiungere un doppio limite, l’ambizione comune era di catturare pesci di grossa taglia e, contrariamente a molte squadre, entrambe optarono all’inizio e alla fine della manche per zone decentrate, pietre profonde o bordi di spiaggia, nella speranza di agganciare branzini non sollecitati e disturbati… Poiché le prese di rischio non sempre ripagavano, hanno condiviso le loro derive con la vasca del vivo vuota sulle forti correnti in uscita dal Golfo.
Anche qui è stato individuato un pattern identico, ovvero una pesca a grattare leggera con esche di piccole dimensioni e piuttosto vistose (gialle o rosa) nella direzione della deriva.
Le loro selezioni di esche
Per il team Rodhouse 2, la maggior parte della pesca è stata effettuata con Crazy Paddle Tail 150 Kaki piombato a 20 e 30 g, Black Minnow 120 a 25 g e Blaster Shad 100.
Il team Rodhouse 1 aveva, per parte sua, optato per pintails blu (Shad Impact) ed esche finesse con coda bifida (Zoom Fluke) piombate tra 7 e 10 g per planare sopra il fondo, Nitros Shad 90 e infine, per selezionare i pesci di taglia, Crazy Eel 180 a 20 g e Black Minnow 140 a 20 e 40 g si sono dimostrati i più efficaci.
I blanks utilizzati
Non sorprende che i set-up di entrambe le squadre siano estremamente simili e comprendano elementi imprescindibili per la pesca del branzino!
Blanks di Rodbuilder’s Républic, ovviamente, in particolare i Statement 766 e 724. Ma anche blanks di North Fork Composite, ovvero 705, 706 e 807 HM, nonché il SJ 804 Delta.
Infine, un blank Phenix K2 764 completava la selezione.
Per sfruttarli al meglio, entrambe le squadre avevano optato per il trecciato Prodigy nelle misure PE1 e PE1.2, nonché per il fluorocarbonio Neox di Seaguar nelle misure che vanno da 23,5 a 32/100.
Prodotti di questo articolo
Double Combo Crazy Paddle Tail 150 OffShore 20g
SKU CPT1447
Marca Fiiish
Peso (g) 20.0
Specie target Bar
Tecniche consigliate Linéaire, Traction
Lunghezza (mm) 150.0
Categoria Pêche des carnassiers en mer
Numero di pezzi 2
Tipo di esca Shad
Peso della testa (g) 20.0
14,40€
SKU BM191
Marca Fiiish
Peso (g) 25.0
Specie target Bar, Sandre
Tecniche consigliate Traction, Linéaire, Pêche à gratter
Lunghezza (mm) 120.0
Numero di pezzi 1
Tipo di esca Shad
Peso della testa (g) 25.0
Combo Black Minnow 120 OffShore 25g
9,90€
SKU Statement 724 Original
Marca Rodbuilders' Republic
Peso (g) 44.0
Specie target Sandre, Bar, Barbeau
Tecniche consigliate Pêche à gratter, Finesse
Azione Fast
Lunghezza (cm) 218.0
Numero di pezzi Monobrin
Potenza del blank 5-25 g (8-14 lb)
Misura calcio (mm) 15.15
Misura vetta (mm) 2.0
Cimino consigliato 5-2
(23)
202,10€
SKU Statement 766 Original
Peso (g) 54.0
Specie target Bar, Sandre, Black bass, Lieu jaune
Tecniche consigliate Pêche à gratter, Linéaire, Traction
Azione Fast
Lunghezza (cm) 229.0
Potenza del blank 10-40 g (10-17 lb)
Misura calcio (mm) 16.12
(15)
231,00€
SKU MB705-1HM
Marca North Fork Composites
Gamma HM
Peso (g) 61.0
Specie target Spigola, Luccio persico, Persico trota, Branzino, Persico reale, Lampuga, Aspio
Tecniche consigliate Rubber jig, Bottom bouncing, Straight retrieve / Cast and retrieve, Topwater, Minnow jerkbait, Kayak
Azione Fast
Lunghezza (cm) 213.0
Numero di pezzi Monopezzo
Potenza del blank 7-28 g (10-17 lb)
Misura calcio (mm) 14.99
(11)
275,90€
SKU MB706-1HM
Gamma HM
Peso (g) 52.0
Specie target Spigola, Merluzzo giallo, Persico trota, Luccio persico, Persico reale, Lampuga, Branzino, Corvina
Tecniche consigliate Rubber jig, Bottom bouncing, Topwater
Azione Fast
Potenza del blank 15-40 g (8-16 lb)
Misura calcio (mm) 13.23
Misura vetta (mm) 1.8
Cimino consigliato 5.5-1.8
MB 706-1 HM
281,90€
SKU MB807HM
Gamma NFC - HM
Peso (g) 73.0
Specie target Bar, Maigre, Lieu jaune, Sandre, Brochet
Tecniche consigliate Traction, Topwater, Linéaire, Jerkbait minnow, Verticale, Pêche à gratter
Azione Fast
Lunghezza (cm) 243.0
Potenza del blank 15-50 g (10-20 lb)
Misura calcio (mm) 16.89
Misura vetta (mm) 2.2
Cimino consigliato 5.5-2.2
MB 807-1 HM
(11)
313,40€
