Débutant
Tutorial: come ornare le proprie legature con un liserato
Non appena si percepisce il piacere derivante dal successo delle prime legature, nasce naturalmente il desiderio di esaltarle e renderle più complesse. Invece di utilizzare wraps o tecniche di legature lunghe, l'aggiunta di un semplice liserato all'inizio e/o alla fine dona un tocco di colore e un contrasto estetico sorprendente, valorizzando così le tue creazioni. Facile da padroneggiare, la sua realizzazione richiederà solo qualche minuto in più. Ecco come procedere.
Tutoriel : comment orner ses ligatures d'un liseré
Come realizzare un liserato all'inizio e alla fine di una legatura su una canna da pesca
Il liserato è una tecnica essenziale per aggiungere un tocco estetico a una canna da pesca. Che desideriate aggiungerlo all'inizio o alla fine di una legatura, questo metodo non richiede alcun gesto supplementare, solo un adattamento della tecnica. Scoprite in questa guida dettagliata come realizzare efficacemente un liserato.
Indice
Realizzazione di un liserato all'inizio della legatura
Fase 1: Preparazione
  • Fissate il filo colorato utilizzato per il liserato e un anello a valle con una striscia di nastro adesivo per pittori.
  • Iniziate la vostra legatura facendo passare il filo principale su se stesso da sinistra a destra.
  • Mantenete la tensione ed eseguite i primi giri.
  • Dopo 6 o 7 giri, rimuovete il nastro sul lato sinistro.
Fase 1: Realizzazione del liserato
Fase 2
  • Posizionate e mantenete teso il filo colorato perpendicolare al blank.
Fase 2 del liserato
Fase 3
  • Avvolgete il numero di giri desiderato facendo ruotare il vostro blank.
  • Assicuratevi che le spire siano ben strette.
Fase 3 del liserato
Fase 4
  • Mantenete la tensione con il vostro indice.
  • Fate passare il filo attraverso l'anello e tirate per farlo passare sotto la legatura.
Fase 4 del liserato
Fase 5
  • Premete le spire con un lucidante.
Fase 5 del liserato
Fase 6
  • Tagliate i fili in eccesso.
Fase 6 del liserato
Fase 7
  • Continuate la legatura fino al completamento.
  • La vostra legatura con liserato è pronta per l'applicazione della vernice.
Risultato finale del liserato
Realizzazione di un liserato alla fine della legatura
Fase 1: Inizio della legatura
  • Dopo 6 o 7 giri, la legatura è ben fissata.
Fase 1: Legatura finale
Fase 2: Preparazione del liserato
  • 12 a 15 giri prima della fine, fissate sotto una spira un filo colorato per il liserato.
  • Fissatelo parallelamente al blank con del nastro per pittori.
  • Eseguite circa 10 giri mantenendo una tensione elevata.
  • Tagliate il surplus e tirate leggermente il filo sotto la legatura, se necessario.
Fase 2: Liserato finale
Fase 3
  • Fissate un primo anello sotto una spira ed eseguite 2 o 3 giri.
Fase 3: Liserato finale
Fase 4
  • Aggiungete un secondo anello sotto una spira ed eseguite nuovamente 2 o 3 giri.
Fase 4: Liserato finale
Fase 5
  • Mantenete il filo principale con il vostro indice e tagliatelo.
  • Fatelo passare attraverso il primo anello, poi tirate.
  • La legatura è ora ben fissata su se stessa.
Fase 5: Liserato finale
Fase 6: Realizzazione del liserato
  • Mantenete il filo colorato perpendicolare al blank.
  • Avvolgete il numero di giri desiderato.
  • Fissatelo con il vostro indice, fatelo passare attraverso l'anello, poi tirate come con il filo principale.
Fase 6: Liserato finale
Fase 7
  • Premete le spire un'ultima volta. La vostra legatura è pronta per essere verniciata.
Fase 7: Liserato finale
