Confirmé
Come realizzare i propri ganci di assistenza
Seguite questo tutorial di John5 per realizzare i vostri assist hook. Personalizzate i vostri ami per migliorare le prestazioni di pesca.
Comment fabriquer ses assist hooks
Bell'articolo di John5 sulla realizzazione di hook assist fatti in casa, pubblicato il 16 luglio 2014 sul forum di Rodhouse, qui riproposto integralmente:
https://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=11&t=4113
Ciao a tutti!
Molti pescatori in mare hanno notato che i jig armati di assist hook sono molto pratici per la pesca in zone ad alto rischio di ami. l'eliminazione del triplo nella coda evita così di lasciare molto piombo sul fondo dell'acqua ma questo non è l'unico vantaggio di questi ami. Tra l'altro, hanno la particolarità di agganciare meno pesci perché gli ami sono "liberi", il pesce non può più appoggiarsi all'insieme rigido formato dal montaggio "triplo" per sganciarsi. i jig che planano molto hanno anche la sfortunata tendenza a incastrarsi nel fluoro quando sono montati come tripli, l'assist elimina completamente questo inconveniente.
Purtroppo, i buoni assist hook non sono facili da trovare, soprattutto perché ogni jig ha una lunghezza di assist più o meno precisa. è difficile trovare quello che si desidera nei negozi, e non parlo nemmeno del loro prezzo, che finisce per uccidere il pescatore di jig più avventato.
Ecco quindi un piccolo tutorial pensato per farvi risparmiare qualche sioux (da reinvestire poi in carbonio :P ) e allo stesso tempo permettervi di mettere un sacco di supercolla sul tavolo del vostro salotto.
L'attrezzatura:
  • ganci. la dimensione va adattata in base al jig, qui ne ho messi 2 su jig da 40g. mi piacciono particolarmente gli ami da Carpa, in ferro robusto, corti, ad ampia apertura, resistenti alla corrosione e molto affilati.
  • treccia. Uso la treccia da 110lb per Siluro perché è economica e facile da trovare. Ci sono trecce kevlar fatte per le assistenze, sono più durevoli e belle della treccia standard, ma anche 10 volte più costose (Owner power flex, per esempio).
  • Supercolla liquida per fissare i nodi
  • tubo termorestringente per proteggere i nodi e dare una finitura ordinata all'insieme. io uso il nero da 4 mm che è adatto ad ami non troppo grandi. è disponibile anche in rosso. lo si può trovare in qualsiasi negozio di bricolage.
  • Anelli saldati. Combinati con un anello spezzato, gli anelli saldati permettono di passare da un jig all'altro molto rapidamente. Io uso il 5,5 mm per esche da 40 a 80 grammi.
  • e naturalmente un accendino o una pistola termica per renderli retrattili
il metodo:
  1. iniziare tagliando pezzi di treccia di circa 15 cm
  2. .
  3. fondere l'estremità di ogni pezzo in modo che non si sfilacci. per farlo, scaldare il pezzo di treccia finché non diventa tutto nero e poi strofinarlo velocemente per rimuovere la fuliggine.
  4. passare l'anello saldato sull'assist hook e fissare il pezzo di treccia al jig. è possibile passare l'anello rotto contemporaneamente all'anello saldato per evitare di aggrovigliare i nodi. stringere bene per evitare che si muova
  5. .
  6. fare un nodo scorsoio
  7. .
  8. fare un nodo a barile con l'anello saldato in modo che non si sganci
  9. .
  10. stendere il pezzo di treccia e tagliare l'eccesso
  11. .
  12. fondere l'estremità del tubo termorestringente in modo che non si sfilacci. se non ne avete, potete sostituirlo con lo smalto per unghie o con la supercolla, che hanno lo stesso effetto. scaldando, il tubo si restringe su se stesso, formando un bel "bottone"
  13. .
  14. riscaldare il tubo termorestringente con l'accendino in modo che si restringa sul montaggio e lo fissi saldamente
  15. .
  16. passare la supercolla sul nodo scorsoio e sul nodo a barile per fissare l'insieme
  17. .
  18. tagliare l'eccesso di guaina
  19. fare lo stesso per l'altro assist hook
  20. .
e questo è tutto, avete finito! ora non vi resta che ammirare il vostro lavoro, che spero vi aiuterà a catturare qualche bel pesce!
Se avete domande o commenti, non esitate a condividerli.
Fonte: John5 sul forum Rodhouse - https://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=11&t=4113
