Fuji
Fuji DPS: sedi per mulinelli semplici ed efficaci
Scoprite le caratteristiche del portamulinello Fuji DPS. Scoprite perché è ampiamente utilizzato nella costruzione di canne e come può migliorare le prestazioni della vostra canna.
Fuji DPS : Des porte-moulinets simples et efficaces
Fuji DPS: una sede per mulinello semplice ed efficace.
Nel definire i componenti della vostra futura canna da pesca, la scelta della sede del mulinello è una questione a sé stante. Rodhouse offre una grande scelta di portamulinello, diverse marche, diversi modelli. Lo sceglieremo per il suo aspetto, la sua presa, le caratteristiche tecniche come le dimensioni, la robustezza, ma anche per il peso.
Oggi, volevo presentarvi un porta mulinello semplice ma terribilmente efficace: il Fuji DPS.
Piccolo, ma con tutte le carte in regola per diventare grande!
Il Fuji DPS è un piccolo porta mulinello che non sembra molto ma ha molte qualità. Il grande vantaggio, a mio parere, è il suo peso! Infatti, grazie alla sua costruzione, non c'è materiale superfluo. Solo un tubo filettato, qualche boccola e il gioco è fatto.
Portamulinello - dimensione Peso (gr) DPS - 16 16,3 IPS - 16 14.9 VSS - 16 22 circa Scheletro - 16 16,3
La differenza fondamentale con un IPS o un VSS è che questo portamulinello non è coperto da un'impugnatura. Montando una piccola impugnatura posteriore, si ottiene un'unità più leggera rispetto a un IPS, ad esempio.
Il DPS è una robusta sede per il mulinello che si può trovare anche su canne progettate per la pesca forte come il Siluro o la pesca all'Exo. È disponibile in molte misure, dalla 16 alla 24 per i blank più grandi.
Montaggio
Il Fuji DPS è un mulinello molto semplice da montare. Come per molti mulinelli da spinning PM, è sufficiente incollare uno spessore all'interno, alesarlo per adattarlo al diametro del blank e incollarlo in posizione.
[caption id="attachment_1745" align="aligncenter" width="708"] Incollaggio dello Shim.[/caption]
Può essere montato in entrambe le direzioni, cioè con l'anello di serraggio verso l'alto o verso il basso, a seconda dei desideri del costruttore di canne.
Nelle taglie 16 e 17, l'anello di serraggio può rimanere quello originale e, una volta ritagliata la filettatura, si otterrà finalmente un montaggio senza fore grip.
La vite di serraggio può anche essere sostituita da un KDPS, anch'esso ritagliabile, che verrà vestito con una decorazione a scelta: un'impugnatura in sughero, alcuni anelli, un tubo in carbonio...
Nel caso di un montaggio senza impugnatura anteriore, ideale per avere il dito sul blank, è possibile chiudere il tubo con un anello del tipo D16FR, o anche un piccolo Fuji WCS.
[caption id="attachment_1746" align="aligncenter" width="800"] D16FR[/caption] [caption id="attachment_1747" align="aligncenter" width="800"] WCS[/caption]
Nonostante il suo look essenziale, direi piuttosto neo-retrò, questo è il portamulinello che ho scelto per la sua leggerezza e robustezza quando ho montato la IMMWS62L, una canna progettata per il Persico Reale che vanta un peso finale di 57,6gr.
Troverete molti esempi di set-up realizzati con questo porta mulinello nei seguenti topic. Siluro, Exo, Mosca, piccoli predatori così come grandi, nulla resiste al Fuji DPS! https://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=7&t=6151&hilit=DPS
Guardate uno degli incredibili montaggi di Stéphane Montailler: Fusione verticale estrema!
