Débutant
Riparare una canna da pesca: una guida completa per ripristinare la vostra attrezzatura
Una guida pratica alla riparazione della canna da pesca. Imparate a riparare i danni più comuni per prolungare la vita della vostra canna.
Réparer une canne à pêche : Guide complet pour restaurer votre équipement
Oggi vi propongo un tutorial che vi mostrerà come riparare una canna da pesca che si è rotta sul calcio.
Questa zona della canna, a differenza della punta, non è soggetta a grandi sollecitazioni. La riparazione consiste quindi semplicemente nello "sleeving" dei due pezzi di canna.
Per fare questo, uso semplicemente:
  • Un trunnion a strisce con un diametro quasi equivalente al diametro interno dell'asta;
  • un tubo di carbonio per la rifinitura, di diametro leggermente superiore a quello dell'asta;
  • Colla epossidica bicomponente, in questo caso Tuff Glue Rodbuilder's Republic.
Manicotto di un tacco rotto
Il trunnion a strisce si trova facilmente nei negozi di bricolage.
Il tubo di carbonio fornirà una finitura degna di questo nome.
. Inizio quindi a rimuovere due legature decorative che intralciano il tubo di carbonio. Ne approfitto per carteggiare leggermente l'asta per preparare la colla ad aderire.
Taglio quindi un pezzo di tassello lungo una decina di centimetri, ne traccio il centro e rivesto di colla una delle due parti.
Posiziono questo perno in una delle due parti del mio bastone rotto.
Lascio quindi asciugare mentre la colla si fissa bene. Riparare una canna da pesca richiede un po' di pazienza e di applicazione, ma è davvero alla portata di tutti!
Una volta asciutti, rivesto i due pezzi di canna con la colla e ci infilo sopra il tubo di carbonio.
Lascio che si asciughi ed è fatta! Ecco fatto!
Non è poi così complicato ;-)
Trova il nostro tutorial su La tecnica per smontare in sicurezza una canna da pesca!
4
  1. Bien entendu qu’il est autorisé de monter sa canne à pêche et de l’utiliser ! tout comme on a le droit de fabriquer ses propres leurres, ses propres flotteurs, ou de monter ses propres mouches pour un moucheur !
  2. Bonjour je sais que ce n’est pas le sujet ,mais est ce quand france ont as le droit de fabriquer sa canne sois meme et d’utiliser ? Car ont ma dit non mais je prefere venir me renseigner a d’autre source
  3. Bonjour. On peut tout à fait remplacer le tourillon par un tube carbone, comme ceux utilisés pour le modélisme. Le tourillon a l’avantage de ne pas couter cher 😉
  4. Bonjour on peu faire ça aussi avec un tube Carbonne
