Confirmé
Girare il manico di una canna
Imparate l'arte della tornitura di un manico di canna. Seguite le istruzioni passo-passo per creare un'impugnatura ergonomica che si adatti alle vostre preferenze personali.
Tourner une poignée de canne
Esiste già un gran numero di manici preformati... Tuttavia, per spingere al limite la personalizzazione della vostra canna, per poter assemblare materiali diversi, per dare libero sfogo alla vostra creazione artistica, è anche possibile creare e tornire il proprio manico, in sughero, EVA, o schiuma poliuretanica (con l'obiettivo di realizzare un manico in carbonio). O anche in legno. La stessa tecnica si applica ai diversi materiali.
Dal momento che sto assemblando una canna per la prossima apertura di Trota, colgo l'occasione per fornirvi un piccolo tutorial sulla realizzazione e la tornitura di un manico in sughero, nella speranza che possa esservi utile.
Materiale utilizzato
  • rondelle di sughero (ebbene sì senza sughero per un manico in sughero, è subito più complicato)
  • trapano o un tornio fatto con un trapano
  • barra filettata da 8 mm di diametro (al di sotto tende a girare a vuoto e a fare un falso tondo)
  • due dadi ad alette e due rondelle da 8 mm
  • una vecchia candela
  • carta abrasiva, di grana diversa. Per il sughero, la grana 80/240/600 funziona perfettamente.
  • colla: o colla per legno per esterni o epossidica
  • una maschera antipolvere (insisto su questo punto)
  • sigillante per sughero (opzionale)
Preparazione per girare una maniglia
Non c'è nulla di rivoluzionario nel creare il proprio manico di sughero.
Hardware usato
Hardware necessario
Una piccola sottigliezza per essere sicuri della propria centratura: io uso un trapano a colonna, che permette di non sbagliare.
Regolazione del diametro interno delle rondelle di sughero
Fissaggio tra due rondelle con dadi ad alette.
Montaggio delle rondelle
L'asta filettata viene strofinata su una vecchia candela in modo che la colla non vi si attacchi.
Preparazione dell'asta filettata
Per la colla uso una colla vinilica per legno per esterni. Ha il vantaggio di asciugarsi più rapidamente dell'epossidica e di non creare punti duri quando si carteggia. Detto questo, una classica colla epossidica svolge egregiamente il suo compito, basta usarne poca.
Incollare le rondelle
Per girare la maniglia, "attacchiamo", impostando la forma desiderata con grana 80, poi finiamo con 240, poi 600 per ottenere una finitura ancora più morbida.
Il manico pronto per essere girato
Trasformare il manico
Video 1
Video 2
Lo stesso da un'angolazione diversa, uso solo una striscia di carta vetrata.
Una mano di sigillante per sughero con un pennello per preservare il manico. Questo trattamento tinge leggermente il sughero, è un passaggio facoltativo.
Materiali diversi e rotazione di una maniglia "mista"
Come accennato in precedenza, i diversi materiali utilizzati per realizzare una maniglia possono essere tutti torniti in questo modo. Attenzione, però, perché i materiali hanno una "durezza" diversa. Ad esempio, un sughero florido si carteggia più facilmente e rapidamente di un sughero "a onda".... Quando un "tappo di gomma" sarà ancora più duro di un "wave"....
La carta abrasiva con grana 80 non sarà quindi molto pratica per "attaccare" un manico di legno... Quindi uno scalpello per legno sarà molto più adatto per sgrossare, prima di passare alla carta vetrata.
Questo è da tenere in considerazione per i manici "misti" e per adattare gli utensili di conseguenza.
Questo è un ottimo esempio di manico misto, composto da diversi tipi di rondelle di sughero (Flor, Burl, Wave, Rubber), legno e perfino fogli di EVA!
Ora sta a voi dare sfogo alla vostra immaginazione e creare la vostra maniglia a vostro piacimento, secondo la vostra forma!
I nostri articoli per la tornitura della vostra maniglia...
Tutte le nostre lavatrici: https://www.rodhouse.fr/fr/200-cork-eva-rings-rondelles-de-liegeeva
Sigillante per sughero: https://www.rodhouse.fr/fr/autres-produits-other/646-cork-sealer-3290000006462.html
