Alps
Anelli di finitura per canne da pesca - Tutto quello che c'è da sapere
Scoprite gli anelli di finitura utilizzati nella costruzione di canne. Esplorate le diverse opzioni e imparate a montarli in modo professionale sulle vostre canne.
Bague de finition pour cannes à pêche - Tout ce que vous devez savoir
Se vi chiedessi di nominare un anello di finitura per mulinelli di taglia 16 o 17 che sia allo stesso tempo tecnico e facile da usare? Un anello che pesi pochissimo, che non costi quasi nulla e che possa essere regolato a piacimento sul blank? Un anello che possa essere sobrio o, al contrario, bling bling a seconda dei colori, e che possa essere utilizzato anche per il calcio?
Ha problemi? Dai, un piccolo suggerimento, è da FUJI che puoi trovare questa piccola meraviglia che sta guadagnando sempre più fama...
Ancora no?
Quindi, la risposta: il WCS!
L'anello giusto per il portamulinello
La difficoltà maggiore per il principiante, e a volte anche per il rodbuilder esperto, è trovare l'anello giusto per il proprio dito, o meglio per la propria canna. A volte è difficile trovare L'anello compatibile con LA sede del mulinello e il diametro del blank, se a questo si aggiungono le misure in unità imperiali per alcuni, o la nomenclatura specifica di un marchio per altri, immaginate quanto sia difficile il problema. FUJI, con il suo WCS originariamente progettato per il suo scheletro, risolve diversi parametri dell'equazione.
Prima di tutto, le dimensioni del portamulinello: il WCS è disponibile in due misure, ovvero dimensione 16 e dimensione 17 per lo spinning o il Casting. Non è molto, ma copre comunque la maggior parte degli scenari: non tutti hanno braccia d'acciaio e canne di titani per andare a domare qualche tonno piuttosto incazzato.
La nomenclatura FUJI è semplice:
  • il WCS16 è compatibile con i portamulinello taglia 16
  • il WCS17 per chi ha la taglia 17...
Semplicistico, vero?
La ciliegina sulla torta è che questi anelli sono compatibili anche con portamulinello diversi da quelli del marchio! Non so voi, ma io mi sto letteralmente innamorando della combinazione di ALPS MVT e WCS16...
Nomenclatura Fuji per anelli WCS
Con questo anello, FUJI ha appena risolto due parametri della nostra equazione in un colpo solo: la sede del mulinello (se è di taglia 16 o 17 è compatibile) e la dimensione dell'anello associato! Per inciso, un piccolo consiglio: il tenone dell'anello può talvolta forzare la sede del mulinello, quindi un leggero colpo di carta vetrata all'interno della sede del mulinello risolverà il problema.
L'anello WCS si adatta alle sedi dei mulinelli di varie marche.
Filettatura Fuji a sinistra, American Tackle al centro e ALPS a destra: il WCS è di casa ovunque.
L'anello giusto per il suo vuoto
Passiamo ora al diametro interno dell'anello; anche in questo caso la nomenclatura FUJI è molto semplice. In concreto, per un anello di misura 16 con un diametro interno di 10, il riferimento dell'anello sarà WCS 16-10, per una misura 17 con un diametro interno di 12 sarà WCS 17-12, mi fermo qui, avete capito l'idea! Per stimare il diametro interno del vostro anello, dovete segnare la posizione della sede del mulinello sul grezzo alla distanza che più vi aggrada. Se avete già a portata di mano il grezzo e il portamulinello, è molto semplice misurare la sezione trasversale del grezzo a questo punto con un calibro; se il grezzo è in ordine di arrivo con gli anelli, allora faremo riferimento alla scheda prodotto del grezzo, Rodhouse che ci dà le dimensioni del grezzo.
WCS ring on Alps MVT
Montaggio del blank su un filo tagliato (portamulinello Alps MVT con anelli di serraggio in argento)
Canna finita, con l'anello WCS che rifinisce l'Alps MVT
Immaginiamo di voler posizionare il la sede del mulinello a 30 cm dal calcio e che il blank sia di 10,75 mm in questo punto. in quel punto. Naturalmente, questa misura non è esattamente in linea con i diametri interni I diametri interni del WCS sono compresi tra 0,5 e 0,5 mm.
Se cercate la semplicità, con una vestibilità non perfetta ma che sarà riempita da una piccola legatura, una taglia 11 sarà l'ideale. Se invece, come me, cercate sempre di essere il più precisi possibile, allora opterete per una misura 10,5 che sarà semplicemente regolata al diametro perfetto con un semplice colpo di alesatore. Provate a fare lo stesso con un anello di alluminio....
Primo piano di una chiusura del portamulinello Alps MVT, di un WCS e di una legatura
Punto di vista di una chiusura del portamulinello Alps MVT, di un WCS e di una legatura
Finiture
Gli aficionados della ricerca del più piccolo grammo superfluo troveranno anche qui un alleato di peso! Un WCS misura 16-10 pesa solo 0,30 grammi... La cosa buffa è che di solito più i pezzi sono leggeri, più sono costosi, ma è vero il contrario: il prezzo dell'anello è davvero irrisorio rispetto ai vantaggi che porta!
L'altro vantaggio di questo anello è che è dotato di un tenone che ne facilita la tenuta e la perfetta centratura nel filo della sede del mulinello durante l'incollaggio. Tra l'altro, è perfettamente resistente all'alcool per sfregamento o agli alcolici metilati usati per pulire i residui di colla. Grazie al tenone, inoltre, è possibile utilizzare questo anello per abbellire l'impugnatura di un portamulinello o un fondello: l'unico limite sarà la vostra immaginazione.
Primo piano di un anello WCS che rifinisce un culo di canna
Piano ravvicinato di un anello WCS che rifinisce un culo di canna
In termini di colore, è disponibile in un nero lucido molto sobrio che si abbina perfettamente a tutti gli stili. Ma chi preferisce una finitura più sofisticata sarà soddisfatto, perché è disponibile anche in silver e gold.
Secondo me questo è quasi l'anello perfetto (se solo ci fosse qualche colore in più...) e lo uso spesso, sia per chiudere i fili delle sedi dei mulinelli da Casting o da spinning, sia per abbellire/terminare un butt o un manico in carbonio. Provatelo per la vostra prossima canna, non ve ne pentirete!
Anello WCS per rifinire un calcio in carbonio
Anello WCS per rifinire un calcio in carbonio personalizzato
Articolo correlato:
https://www.rodhouse.fr/blog/porte-moulinets-alps/
1
  1. Can you describe the significance of finding the correct ring for a fishing rod, and how FUJI’s WCS helps simplify this process?
