Débutant
Come applicare un adesivo al vostro vuoto
Una guida pratica all'applicazione di adesivi autoadesivi alla vostra canna da pesca. Personalizzate la vostra attrezzatura con disegni attraenti e resistenti.
Comment poser un sticker sur votre blank
Gli spazi vuoti sono di solito corredati da un adesivo (o "sticker" nel linguaggio shakespeariano) che indica i riferimenti dello spazio vuoto, la sua potenza, la sua lunghezza, ecc.
Alcuni creano i propri adesivi per portare al limite il piacere della personalizzazione... e ottengono splendidi risultati.
Nota di passaggio che Rodhouse offre carta autoadesiva trasparente perfettamente adatta alla creazione di un adesivo personalizzato... oltre alla possibilità di stampare i vostri loghi e scritte su questa carta, per voi. Questo perché non è possibile stampare in bianco o in un colore metallizzato (argento, oro...) con una stampante standard.
Impaginazione "predefinita"...
Tutti tendiamo ad attaccare i nostri adesivi nello stesso modo, sia che si tratti di uno spazio vuoto come il bagagliaio dell'auto, il frigorifero o altro... cioè sollevando un angolo dell'adesivo dal suo supporto. In questo caso si verificano regolarmente alcuni problemi, soprattutto con un adesivo delle dimensioni di un bastone da pesca, e su una superficie cilindrica, destinata a essere verniciata...:
  • Difficoltà a tenere e maneggiare correttamente l'adesivo, a causa della mancanza di "grip", dell'aumento del rischio di bolle d'aria sotto l'adesivo, e/o dell'applicazione storta;
  • Contaminazione di un bordo (solitamente un angolo) dell'adesivo... staccandolo dal supporto con un'unghia o con una pinzetta, ad esempio, si tocca una piccola superficie dell'adesivo. Questa superficie, di fatto, aderirà meno alla fustella e l'adesivo potrebbe staccarsi dopo l'applicazione della vernice... ma prima che questa si sia asciugata...
Sticker che si alza
Risultato leggermente estremo con un adesivo "contaminato"
Come applicare in modo "pulito" un adesivo
Ecco un semplice consiglio su come applicare l'adesivo in modo corretto e più facile.
Preparare l'adesivo, tenendolo avvolto intorno a una matita per qualche ora, non potrà che essere d'aiuto.
Materiali necessari:
  • Un adesivo, ovviamente...
  • Un foglio bianco... è bello avere un foglio bianco.........
  • Nastro adesivo per ufficio, del tipo leggermente opaco, e soprattutto uno che possa essere rimosso da un foglio di carta senza strapparlo o danneggiarlo
  • Opzionalmente un brunitore o, meglio ancora, una gomma da cancellare.
Attrezzatura necessaria - applicazione di adesivi
Prima fase:
Tagliare una striscia di nastro adesivo più lunga dell'adesivo (5 cm di rubna che fuoriesce da entrambi i lati vanno bene...).
Incollare questa striscia sull'adesivo...
Nastro su adesivo
Primo passo
Passo numero due:
Rimuovere la pellicola protettiva. Con la maggior parte degli adesivi (come l'NFC), la pellicola protettiva si stacca da sola, quindi non c'è il rischio di "inquinare" un pezzo dell'adesivo (che rischierebbe di sollevarsi quando viene applicata la vernice)
Rimozione della pellicola protettiva
Fase due
Terzo stadio:
Mettiamo l'adesivo sul foglio bianco, ma tenendo l'adesivo per il nastro adesivo che fuoriesce! Come in questo caso... Beh, di solito lo faccio tenendo il nastro per entrambe le estremità, ma avevo bisogno di una mano libera per scattare la foto... Il nastro in particolare offre una presa molto migliore, rendendo più facile la posa dritta.
Posa in bianco
Terza fase
Quarto stadio:
Un colpo di gomma (la mia preferita, perché si scalda un po', giusto) o di brunitore, o di dito... e rimuoviamo il nastro adesivo...
Eraser #1
Quarto passo: un colpo di gomma
Rimozione nastro adesivo
Quarta fase: rimozione della pellicola protettiva
Quinto passo:
Riprendiamo la gomma e possiamo rimuovere la pellicola di supporto dall'adesivo.
Eraser #2
Quinto passo: un altro po' di gomma
Finishing
Quinto passo... ed è fatta!
Benefici:
  • Facile da riposizionare fino al primo colpo di cancellino.
  • Facile da applicare senza intrappolare bolle d'aria.
  • Non si tocca la parte adesiva dell'adesivo...
________________________________________
Alcuni commenti di esperti costruttori di canne:
Super il tuo tutorial, aiuterà più di uno, me compreso...
Byron
Il metodo è perfetto per ottenere un risultato superbo, ben fatto e grazie!
Dédé
Virtualmente tutti i miei adesivi sono storti o hanno bordi orrendi... quando una cosa così stupida esisteva già... grazie per questo tutorial, da quando ho applicato la tecnica, niente più adesivi di tasso!!!
Lesfilmu (Mr "Ho quasi finito di montare tutti gli spazi vuoti in negozio...")
Top notch, e terribilmente ben spiegato
Loy15 (Signor "adesivi personalizzati")
Un tutorial stupido ma molto utile, grazie.
Bixto
Grande! Anche questo sarà utile! grazie!
Islou
3
  1. Cool l’astuce de la gomme
  2. Je n’ai pas essayé sur d’aussi longs stickers, mais il n’y a pas de raison que ça ne marche pas… J’imagine qu’il faut juste faire un peu plus attention lors de la pose, enlever le film de protection au fur et à mesure, car plus c’est long, et plus il y a de chance de se retrouver avec une poussière sous le sticker lors de la pose.
  3. Merci pour le tuto.
    Est ce que sa marche aussi pour les règles gradués (Stickers de 60 cm de long)
    Merci d’avance pour la réponse.
