Eau douce
Produzione di piombi senza nodi per la Pesca a mosca
Scoprite i vantaggi dei piombi avvolgibili per la Pesca a mosca. Imparate a realizzare i vostri piombi per una presentazione delicata.
Fabrication de bas de ligne sans nœud pour la pêche à la mouche
Ogni fly tyer si pone la domanda del leader quando inizia... e anche più tardi... anche più tardi...
Nella stampa o in rete, si trovano ricette per un leader annodato, o un o "code di topo" senza nodo.
Una domanda ricorrente da parte di molti principianti è: "come Voglio un leader che mi permetta di pescare a ninfa. Voglio un leader che mi permetta di pescare a ninfa, a Dry fly, a Streamer, su piccoli fiumi, su grandi fiumi..."
Per essere chiari: non esiste un leader versatile. Ho un leader specifico specifico leader sulla mia canna da spinning a ninfa, ho un altro tipo di leader - disponibile in diverse lunghezze. diverse lunghezze a seconda della canna e del tipo di fiume - per la pesca a secca e per la pesca a vista a ninfa. per la pesca a secco e per il Sight nymphing.
Quindi quello che vi propongo non è il leader versatile, ma di spiegarvi come fare i vostri leader, senza nodi e senza memoria! Piombi che facilitano l'atterraggio, che sono un'ottima transizione tra la seta e la mosca. In effetti, con questo leader si può pescare a mano, senza canna né filo... La prova è nelle foto con un leader di circa 2,80 metri :
https://vimeo.com/345466754
Non tutti aderiscono ai nodi, si "grattugiano" negli anelli. Io stesso ho perso alcuni bei Barbi a causa di un nodo tra due grossi fili del mio leader. un nodo che non passava attraverso l'anello di punta. anello di punta. E non dimentichiamo la memoria, che è un incubo per tutti. discrezione sull'acqua, e c'è molto altro da dire sulla memoria del leader... memoria...
Parliamo anche di footer decrescenti e progressivi... Ecco, Vi dirò che dipende dalla combinazione "pescatore/canna"... Dipende da ogni individuo. Ma questo metodo vi permette di realizzare dei piombi a proprio piacimento (affusolato, progressivo, altro...)
Questo tipo di piè di pagina ha un nome, si chiama "leader a pelo". In francese, potremmo chiamarli "bas de ligne enroulés" o "bas de ligne torsadés" sarebbe più appropriato. Il principio di base è quello della costruzione di una corda, dove si gioca sulla forza e sulla contro-forza degli avvolgimenti dei fili che la compongono.
Materiali necessari:
  • Un trapano o un cacciavite. La cosa più importante è che si possa cambiare il senso di rotazione!
  • Una graffetta di grandi dimensioni (aperta, con un paio di giri di nastro adesivo da pittore su un'estremità)
  • Una graffetta girevole
  • Alcuni ganci di legno
  • Alcune girelle
  • Un affondatore
  • Una grande tavola di legno (o due tavole per me, legate insieme con una fascetta)
  • E soprattutto, filo... :
    • La maggior parte dei piombi avvolgibili sono realizzati con filo per legatura di mosche. L'ho provato, la posa è semplicemente magnifica, tutto delicato e discreto! Ma devono essere ingrassati (molto) regolarmente. Per pescare con una canna di bambù, una fibra di vetro "vecchia scuola" (e-glass) o una canna di carbonio molto parabolica, vi consiglio di usare una canna di bambù.
      • Nylon/fluorocarbon: è quello che uso d'ora in poi, dà un leader leggermente più veloce e corrisponde meglio alle canne in carbonio o in s-glass, canne che sono abbastanza progressive e per lo meno "mod-fast".
      • Diametro: uso lo 0,10 mm per la pesca alla Trota e al Temolo. Anche lo 0,08 o lo 0,12 mm possono andare bene. Ancora più grande se volete farne uno per la pesca a Streamer con una punta da 0,18 o 0,20 mm.
      <1/ Preparazione del piano di lavoro piano:
      Perché a volte un buon diagramma è più semplice/chiaro di lunghe spiegazioni...
      Posizionando due parentesi (numerate 1 e 2 sul mio diagramma).
      Installazione di tasselli a zig-zag.
      Installazione di un gancio (in basso a destra sul mio schema) al quale verrà infilata la girella del punto metallico. Aggiungo due ganci ai lati, solo per distanziare i due fili, ma non è obbligatorio.
      Le distanze tra i trunnions, dipende dalle vostre preferenze, se le volete piuttosto decrescenti, piuttosto progressive... Personalmente, non prendo nemmeno più le misure, cerco di avere distanze abbastanza armoniose. Il D1 circa a metà strada tra il G1 e il G2 / il D2 circa a metà strada tra il G2 e il G3... ecc.
      <2/ Impostazione
      • Fare un un'asola con il filo, inserire l'asola nel gancio 1
      • Togliere il filo e recuperare G1, ritornare e passare nuovamente il filo attraverso l'hook.... tornare a recuperare G1...
      • Devi fare 5 asole tra il gancio 1 e G1.
      • Una volta terminati i 5 loop, continuiamo e recuperiamo G2 dal gancio 1.
      • Poi faremo 2 cicli tra G2 e G3
      • Quindi, un ciclo tra G3 e D3, passando per la graffa girevole lasciata aperta. Questo dà questo:
      • E noi su: 2 asole tra D3 e D2, 3 asole tra D2 e D1, 5 asole tra D1 e gancio 2. tra D1 e il gancio 2.
      Piccoli consigli:
      Dopo ogni primo passaggio attraverso l'anello precedente, estraggo il collegamento dal tronchetto. Tiro un po' il filo per ottenere una buona tensione. Trovo che il risultato finale sia migliore in questo modo, ma è un po' meno semplice far passare di nuovo il rocchetto all'interno dell'occhiello precedente.
      3/ Avvolgimento
      • I faccio passare la graffetta aperta attraverso il grande anello multifilo in uno dei due ganci. ganci.
      Estraggo i cappi dal gancio, ancora tesi. E infilo la graffetta nel trapano (con l'estremità arrotolata del nastro da pittore nel mandrino, per evitare che la graffetta giri su se stessa nel mandrino)
      E ora srotolate questo lato, mantenendolo teso, e allineate le due metà. Non dimenticate di togliere il filo dal punto metallico.
      Trasformiamo il tutto con un trapano. Bisogna cercare di stringere bene i fili di nylon tra un capo e l'altro, quindi bisogna girare per un po'. Più lungo è il leader, più a lungo dovrete girare. L'idea è di stringere il più possibile, come mostra la foto qui sotto. Ma fate attenzione a non stringere troppo, altrimenti si romperà e potrete ricominciare tutto da capo.
      <4/ Contropagina
      • Passa questo set attorcigliato nella graffa
      • Tutto ciò mentre mantenendo la tensione il più possibile (un piccolo rilascio della tensione e il filo stesso e il filo stesso, da cui i due ganci laterali per separare i due fili). due fili), è il momento di prendere l'altra estremità
      • Cambia la direzione di rotazione del trapano
      • E avvolgere di nuovo...
      • Questo avvolgimento e poi il controavvolgimento si "annulleranno a vicenda".
      NB: il tempo di tempo di contro-avvolgimento deve essere pari alla metà del tempo Necessario per la carica
      NB3: Aggancio un piombo alla graffetta, appendo il tutto in alto per il la girella della graffetta. Il piombo, mentre oscilla, riaggiusta il controavvolgimento esattamente. L'ideale sarebbe contare il numero di giri... Esempio: 1000 giri di avvolgimento, 500 giri di controavvolgimento. di avvolgimento, 500 giri di controavvolgimento... Io preferisco il piombo e la gravità per finalizzare il giusto equilibrio tra avvolgimento e controavvolgimento. la gravità finalizza il giusto equilibrio tra avvolgimenti e controavvolgimenti...
      5/ Finalizzazione:
      Finalizzo con un anello corto ad entrambe le estremità.
      /wp:paragrafo -->
      Il ciclo shorb è in due fasi. La graffetta può essere rimossa una volta che il passo 2.
      Spiegazioni per la realizzazione di un loop shorb...:
      6/ Risultato:
      Per scrivere questo tutorial, è stato realizzato un capo avvolgibile. Ancora una volta, i trunnion sono stati posizionati a "sensazione", a occhio. Le misurazioni effettuate in seguito hanno dato le seguenti distanze:
      Vale la pena di notare il del diametro di questo footer. Utilizzando un sistema di 5 - 3 - 2 - 1, si passa da 11 fili a 9 fili, poi 7, 6, 5, 4 e infine 3 fili. trefoli. Le connessioni tra ogni sezione sono molto discrete, molto più di un nodo. di un nodo.
      Addendum:
      Generalmente, i piombi avvolgibili sono realizzati sulla base di 5 - 3 - 1 loop... Dopo molti tentativi con diverse combinazioni, ho finito per adottare il 5 - 3 - 2 - 1 che ho descritto qui. In effetti, il passaggio da 3 a 1 crea uno stacco visivo sul leader finito (ma si pesca molto bene in 5-3-1).
      Nell'esempio esempio, le distanze tra le girelle raggiungono i 315 cm. Il leader finale, con con gli shorb-loop realizzati, è di 279 cm.
      Lunghezza complessiva complessiva: come avrete intuito, la lunghezza del leader dipenderà dalla lunghezza delle tavole. Attenzione però, si perde circa il 10% della lunghezza Quindi, se si prende una tavola lunga 3 metri, è probabile che si finisca con un capocorda più corto. È probabile che si ottenga un'asta finita lunga 2,70 metri. metri.
      Nell'esempio fatto per questo tuto, si trattava di un avvolgifiocco "lungo", destinato alla pesca del temolo con un long leader.... Secondo la mia esperienza, l'avvolgifiocco più versatile (e quello che consiglierei a un pescatore a mosca che non ha molta esperienza con i capi lunghi, cioè oltre i 4,5 metri) è di circa 7 piedi (2,10 m). È anche la mia lunghezza preferita per tutti gli usi, sia per la pesca in prospezione che per il Sight nymphing. A tal fine, è necessario prevedere circa 2,30-2,35 m di lunghezza di lavoro, tra gli ami e la girella. Si può quindi prevedere una distanza di 40 - 35 - 35 - 30 - 30 - 30 - 35 cm. Confesso che non misuro, e faccio una distribuzione delle girelle che mi sembra omogenea "a occhio".
      Quando si pesca, su un tale leader fatto di lenza del diametro di 0,10 mm, collego (loop in loop) circa loop) circa 50 cm di 0,16 mm, 30 cm di 0,14 mm, 120 cm di 0,12 mm (punta).
4
  1. Je fais mes furled avec un 0,10mm (indiqué dans le texte). Quant à la marque, peu importe… j’ai fait celui-ci avec du nylon teinté bleu principalement pour les besoins de photos. La résistance est là, même avec un 0,10mm, car multipliée par le nombre de brins (je n’en ai jamais cassé aucun).
  2. bonsoir,il manque pour que j’essaye un élément qui me semble primordial, quel nylon est de quel diametre avons nous besoin svp?
  3. Et en vidéo, procédé légèrement différent, mais c’est le même principe:
    https://www.youtube.com/watch?v=qSl0lRI2rLk
    (crédit: Nicolas Flour, ProStaff RodHouse)
  4. Genialissime!! Merci ?
