Come utilizzare il nostro comparatore di spazi vuoti
Come utilizzare il nostro comparatore di grezzi. Trovate il grezzo ideale per la vostra canna da pesca confrontando caratteristiche e specifiche.
How to use our Blanks Comparator
Lo strumento Comparatore di spazi vuoti è stato sviluppato da Rodhouse nel 2015. È uno strumento assolutamente unico nel mondo della pesca e della costruzione di canne. e della costruzione di canne.
Tutti i blank quotati da Rodhouse - oltre ad essere misurati ogni 5 cm sui primi 50 cm del butt (questo serve per il dimensionamento dei diversi accessori, come i controlli di avvolgimento, la sede del mulinello, etc.) - vengono fotografati, nel rispetto di un rigido protocollo. In particolare, l'angolo e la distanza della ripresa fotografica sono rigorosamente gli stessi per ogni blank e in tutte le riprese fotografiche, garantendo così valori accurati. I pesi scelti per il confronto sono selezionati in base alla potenza originale di ciascun grezzo. Per esempio, un blank UL sarà caricato fino a 100 grammi, mentre un blank "pesante" può essere caricato fino a 1800 grammi.
"Sessione di ripresa" - Vengono rispettate rigorosamente l'angolazione e la distanza per consentire un confronto accurato
Piccolo campione dell'enorme banca di foto di grezzi caricati di Rodhouse
Le fotografie vengono poi elaborate e vettorializzate, in modo da poter essere richiamate dal software sviluppato per Rodhouse, al fine di visualizzare le curve di ogni fustella caricata.
Elaborazione e vettorializzazione di fotografie di fustelle caricate
Ecco cosa rende questo strumento "unico". Le curve visualizzate sullo schermo non sono estrapolazioni, né disegni, come si è potuto trovato qui e là. Questo strumento Comparatore di spazi vuoti visualizza le vettorializzazioni da fotografie; visualizza le curve reali dei nostri grezzi, in condizioni di carico statico, ed è possibile confrontare tali curve.
Il risultato dell'elaborazione e della vettorializzazione. Queste sono le curve reali dei nostri spazi vuoti
(non semplici estrapolazioni o disegni).
Quali sono i limiti dello strumento? Fornisce un'informazione "statica" statico", non "dinamico". Pertanto, non si potranno avere informazioni sul "rimbalzo" di un pezzo grezzo, sul tempo necessario al pezzo grezzo per tornare alla sua posizione posizione "diritta" originale dopo il carico, la sua frequenza. Per questo tipo di informazioni, potete chiamarci e vi forniremo tutte le informazioni aggiuntive sul grezzo che state cercando. informazioni supplementari sul pezzo grezzo di cui si chiede l'informazione. Con un po' di esperienza, si svilupperà anche una certa una certa capacità di capire come il fustellato potrebbe potenzialmente comportarsi, in base alle informazioni aggiuntive fornite nella scheda tecnica del prodotto: i materiali utilizzati per la fabbricazione del grezzo, il suo peso, la sua per la fabbricazione del blank, il suo peso, il diametro della punta e del calcio...
L'altro limite è che si tratta, appunto, di un comparatore. Per definizione, consente un confronto. Con un solo grezzo del nostro catalogo Rodhouse, si potrebbero confrontare tutti gli altri grezzi elencati da Rodhouse. Eccitante, vero?
Puoi paragonare tutto ciò che vuoi...
Quali sono i reali vantaggi del nostro strumento? Oggi tutti comunicano in base a due criteri, apparentemente fissati come due leitmotiv commerciali obbligatori: l'azione di punta (o azione rapida) - considerata la madre di tutte le virtù -, e la potenza di riserva - che è diventata la pre-condizione di qualsiasi descrizione di un vuoto. Non tutti tiriamo fuori dall'acqua grossi tronchi e non tutti trasciniamo le nostre esche morbide sul fondo di un fiume o di un lago. A volte cerchiamo, per determinate tecniche di pesca, altre qualità, come la progressività, la capacità di assorbimento, l'inerzia, l'adeguatezza del grezzo alla linea del mulinello; ecc. Il Blank Comparator vi permetterà di valutare tutto questo, da soli.
Non c'è bisogno di essere laureati in fisica quantistica per capire che a parità di lunghezza, e con lo stesso peso, due blank che si piegano allo stesso modo avranno una potenza equivalente. Né serve una tale laurea per capire che, a parità di lunghezza e di peso caricato, un blank che inizia la sua flessione più vicino al calcio sarà più progressivo di un altro blank che si piegherà di più sulla punta (e di conseguenza sarà più un "tip action", o cosiddetto "fast action").
Fast vs. Mod-Fast Action
Questi dati sono resi visibili sullo schermo ed è facile interpretarli. Questo strumento di assistenza alla selezione, al di là dei discorsi di marketing dei produttori o dei rivenditori, vi consentirà di confrontare efficacemente e simultaneamente gli spezzoni tra loro, per raccogliere molte più informazioni che agitandoli in aria. Inoltre, vi permetterà di acquisire un set coerente di canne, di potenza ben calibrata, senza duplicazioni o sovrapposizioni in termini di azione, potenza di Casting o di sollevamento.
