Scegliere il blank giusto per la pesca del luccio con swimbait
Se in passato i “grossi” artificiali erano già impiegati per il luccio, nell’ultimo decennio il ritmo è aumentato e i bigbait sono diventati davvero “grandi” in senso letterale. In particolare le swimbait e le esche morbide disponibili sul mercato — e presenti in cima alle canne dei pescatori — raggiungono oggi frequentemente i 30 cm e superano i 200 g. Quando si tratta di lanciare esche di questo calibro per tutto il giorno — senza “arganare” un pesce da 90 cm in superficie —, la scelta del blank diventa una questione essenziale.
Bien choisir son blank pour la pêche du brochet aux swimbaits
Lo sviluppo dello specimen hunting, unito alla propensione del luccio ad attaccare bocconi voluminosi, ha spinto i pescatori a impiegare esche sempre più grandi per insidiare questa specie. Oggi, sul mercato abbondano esche morbide e hard, e in particolare swimbait di circa 30 cm con un peso compreso tra 150 e 250 g. È evidente che l’uso di esche di questo calibro comporta numerosi vincoli e che è indispensabile un set-up specifico.
I vincoli da considerare
La pesca con swimbait impone l’uso di un set-up casting, più confortevole e meglio adatto alle esche grandi. Il blank selezionato deve consentire di lanciare questi artificiali — talvolta oltre 200 g — a lunghe distanze, ferrare con efficacia ami in filo robusto, garantire il massimo divertimento con pesci di taglia media (che rappresentano ancora la maggior parte delle catture nelle acque francesi) e rimanere sufficientemente leggero per pescare in movimento tutto il giorno. In questo contesto è chiaro che serve un insieme che riunisca caratteristiche in apparenza opposte: potenza, leggerezza, dolcezza e reattività.
La necessità della lunghezza
Per pescare efficacemente con le swimbait, un blank da 8 piedi è irrinunciabile. Nel lancio con un set-up casting e esche grandi, molto esposte al vento, l’ampiezza è molto più efficace della forza bruta.
Inoltre, per piantare ami in filo robusto — talvolta a diverse decine di metri — nelle potenti mascelle di un grande luccio, serve una ferrata decisa. Anche qui, la lunghezza fornisce l’ampiezza necessaria per essere efficaci e non perdere il pesce della vita.
Un’azione moderate fast
Per proiettare le esche a lunga distanza, la progressività del blank è un vantaggio imprescindibile; lo è anche per animare con efficacia grandi swimbait in recupero lineare e per evitare al massimo le slamate durante il combattimento.
D’altra parte, sebbene i pesci oltre i 10 kg siano l’obiettivo, costituiranno purtroppo solo circa l’1 % — o meno — delle vostre catture. Un blank con una certa dolcezza e una punta leggermente rotonda vi offrirà quindi il massimo divertimento con lucci intorno agli 80 cm.
Materiale sì, ma senza esagerare…
Nella pesca con swimbait, risonanza e sensibilità non sono prioritarie: vengono prima la robustezza e la tolleranza agli urti, nonché a un uso energico. In quest’ottica, un modulo intermedio o standard è l’ideale.
Oltre a ciò, la potenza di lancio è ovviamente un criterio essenziale. Queste esigenze impongono una quantità di materiale importante, che può rapidamente portare a un blank pesante e scomodo su un’intera giornata. Per questo la geometria e la progettazione dei blank destinati alle swimbait sono specifiche: si basano su una vetta (scion) globalmente generosa rispetto al diametro del butt (talone), al contrario di altre pratiche che richiedono blank molto conici.
La serie SWB
Se esiste una gamma di blank imprescindibile che si è guadagnata un’ottima reputazione tra gli appassionati delle esche grandi, è proprio la serie SWB di North Fork Composites.
Si tratta di blank che combinano potenza, progressività e leggerezza, e la cui offerta copre l’insieme delle esche esistenti, anche le più esagerate.
Lo SWB 807 IM è senza dubbio il più versatile, con potenza 30–150 g, e soddisferà la maggioranza dei pescatori.
Per chi desidera impiegare esche più piccole, lo SWB 806 IM lancia modelli fino a 100 g ed è perfetto per softbait fino a 20 cm.
Al contrario, per i modelli più grandi come BALAM 300, Murias Mouse o softbait da 30 cm, orientatevi verso gli SWB 808 IM, SWB 809 IM o il PPS80XXH di Rodbuilder’s Republic.
