Bateau
I vantaggi della traina per la pesca del tonno a vivo
A eccezione delle tecniche verticali, i set da spinning monopolizzano spesso i portacanne sulle barche da mare. Tuttavia, una canna e un mulinello da traina — in sostanza modelli casting molto potenti — offrono vantaggi innegabili e imprescindibili per la pesca del tonno rosso a vivo. Se cerchi comfort e punti a un trofeo, è il momento di sostituire lo spinning con un mulinello a bobina rotante!
Les avantages du trolling pour la pêche du thon au vif
Il tonno rosso — soprattutto negli esemplari di grande taglia — è un pesce di potenza smisurata che richiede una minima condizione fisica, tecnica e, inoltre, un’attrezzatura adeguata per condurre i combattimenti con un comfort relativo. Quando si tratta di portare a termine la lotta con i soggetti più grossi, la scelta dell’attrezzatura diventa preponderante; infatti, i set da spinning possono mostrare rapidamente i loro limiti su pesci oltre i 150 kg. Ecco perché dovresti optare per un set da traina.
Meccanica semplice e robusta
I mulinelli a bobina rotante (conventional) si basano su un meccanismo molto più semplice rispetto ai modelli spinning. In sintesi, si possono paragonare a un verricello: un asse su cui si avvolge la linea, con da un lato dei dischi per frenare la fuoriuscita e, dall’altro, alcuni ingranaggi per moltiplicare la velocità di recupero.
Inoltre, a parità di potenza rispetto a uno spinning, i componenti sono più grandi, più spessi e anche meno numerosi.
Queste due caratteristiche assicurano una maggiore solidità e quindi una migliore longevità dell’attrezzatura di fronte a pesci così potenti.
Potenza di frizione
Il secondo vantaggio di questa meccanica semplice e sovradimensionata rispetto allo spinning è che consente una frizione più potente, in particolare grazie alla maggiore superficie di contatto dei dischi freno sulla bobina.
Uso della cintura da combattimento
Se è necessario ricorrere a frizioni elevate per contrastare i più grossi esemplari di tonno rosso presenti sulla costa atlantica, resta il fatto che il pescatore deve essere in grado di sopportarle e sfruttarle.
La tecnica di combattimento e l’uso della cintura da combattimento, associati ad altri parametri trattati qui di seguito, permettono di assorbire più facilmente forze di frizione molto importanti.
Rapporto di recupero basso
A differenza dei mulinelli spinning, quelli a bobina rotante non sono concepiti per lanciare né per recuperare esche ad alta velocità. Di conseguenza, i rapporti di recupero sono molto più bassi, il che ovviamente aumenta la robustezza ma, soprattutto, consente di adottare una tecnica di combattimento basata su pompate molto corte e regolari. Un rapporto basso permette infatti un giro di manovella con ampiezza ridotta, cosa impossibile con uno spinning che recupera 100–130 cm per giro.
Pressione costante
Questa tecnica di combattimento apporta un altro vantaggio: mantenere una pressione costante sul pesce e limitare le perdite di tensione che gli offrirebbero una tregua e l’opportunità di abbassare la testa. In questo modo, il tonno rimane sotto pressione quasi senza interruzioni per tutta la durata della lotta, con l’effetto di accorciarla.
Grande capienza di filo
Un altro punto imprescindibile dei mulinelli da traina per la pesca a vivo: offrono una capienza nettamente superiore rispetto ai modelli spinning. I pescatori hanno così più tempo per recuperare le altre linee in caso di partenza e per calare più esche vive distanziandole dalla barca.
Inoltre, questa grande capienza consente di condurre una parte maggiore del combattimento a distanza e con angolo, soluzione molto più confortevole rispetto al combattimento in verticale sotto l’imbarcazione.
Possibile uso del nylon
La grande capienza permette anche l’impiego del nylon (monofilo) al posto della treccia, utilizzata sistematicamente nello spinning. Questo materiale, molto più elastico, ammortizza meglio le testate del pesce e affatica meno schiena e braccia del pescatore. Inoltre, grazie al diametro maggiore e alla resistenza all’abrasione, è meno delicato e perdona gli errori nella gestione del combattimento, così come un eventuale contatto con lo scafo o la murata.
Combattimenti più brevi
Come avrai capito, un set da traina offre al pescatore un vantaggio nettamente superiore rispetto a un set da spinning durante il combattimento — grazie alla maggiore potenza di frizione, alla pressione costante sul pesce e alla tecnica di pompaggio. I combattimenti risultano quindi più brevi, più confortevoli e consentono la cattura di tonni più grandi. Se sei alla ricerca di un pesce trofeo, il mulinello a bobina rotante è una scelta indiscutibile!
