Oggi sono pochi i rodbuilder che non abbiano sentito parlare di uno Statement del marchio Rodbuilder’s Republic o che non ne abbiano avuto uno tra le mani. Infatti, i blanks di questa serie sono plébiscitati da tutti i loro proprietari, al punto da essere uno dei — se non il — bestseller di Rodhouse. Scopriamo insieme la storia e i diversi modelli di questa gamma divenuta un riferimento in Francia.
Storico
Gli Statements sono il frutto dell’analisi del mercato e delle pratiche dei pescatori francesi, e sono stati progettati per rispondere con precisione alle loro esigenze.
Questa serie di blanks è stata elaborata, ovviamente, dai designer di Rodbuilder’s Republic, ma non solo: North Fork Composites ha collaborato al disegno e alla progettazione di questi blanks e, ancor di più, li produce per il marchio citato. Questa serie, ormai leggendaria, è stata dunque disegnata “a quattro mani” e riunisce il know-how di due grandissimi designer mondiali di blanks.
All’inizio, la gamma contava solo due referenze, denominate 724 e 766. È stata poi estesa con altre tre potenze e lunghezze per coprire l’insieme delle esigenze.
La gamma
Oggi, la gamma Statement si compone di cinque referenze complementari, ciascuna con le proprie specificità.
Quattro modelli misurano 7,2 piedi (2,21 m) con potenze che vanno da 5–15 g a 20–60 g. Sono completati dal 766, che misura 7,6 piedi (2,29 m) per 10–40 g e vanta un’azione singolare all’origine del suo successo.
Le ragioni del successo
Se oggi gli Statements sono diventati un riferimento irrinunciabile tra i rodbuilder — e con ogni probabilità il bestseller di Rodhouse — è perché riuniscono le qualità ricercate dalla maggior parte dei pescatori, molti dei quali praticano pescate “tattili” con esche morbide.
Il loro principale punto di forza, su cui tutti concordano, è l’eccezionale risonanza: questa serie di blanks consente una lettura del fondo molto precisa — indispensabile per le pescate “a grattare” o con rubber jig — e una rilevazione delle tocche notevole, offrendo una risposta immediata anche ai contatti più sottili e rapidi.
Questa caratteristica è dovuta naturalmente alla qualità del carbonio selezionato, ma anche alla geometria dei blanks, che offre una marcata azione di punta e un’elevatissima frequenza della vetta. Agli Statements non sfugge nulla!
Altro punto forte indiscutibile: la capacità di lancio. Anche qui, la loro “velocità” permette una restituzione efficace di tutta l’energia immagazzinata nella fase di carico, per raggiungere distanze notevoli in rapporto alla lunghezza dei blanks. Infine, la loro stabilità e il ritorno immediato alla posizione iniziale assicurano grande precisione.
Differenze di azione
All’interno della gamma, se tutti i modelli si caratterizzano per un’azione di punta, i 724, 725 e 727 si distinguono dagli altri due per la punta “dura”, che consente un’animazione molto precisa e li rende eccellenti per pescare a grattare, “al volo” o per jerkare i minnows. Il 722 e il 766 presentano invece una punta più “giocosa”, che assicura grande polivalenza nell’uso dell’intero range di potenza e permette di mantenere un contatto costante con l’esca. Sono inoltre molto a loro agio a grattare — in particolare sfruttando i primi due terzi del range — e si rivelano eccellenti per le pescate in lineare con softbait o hardbait, nonché in trazione light nel caso del 766.
Statement 722
Lo Statement 722 sfoggia una punta leggermente più “viva” del fratello maggiore e presenta una potenza di 3–15 g. È un’ottima scelta per i percidi con esche morbide, in particolare a grattare con jighead da 3 a 7 g e shad da 3 a 4 pollici, ma si trova molto a suo agio anche con piccoli pencil bait o popper. Grazie alla sua impressionante riserva di potenza, è indicatissimo anche in mare per le pescate light alla spigola, o a vista con rubber jig e imitazioni di craw.
Statement 724
Senza dubbio il bestseller della gamma, sia tra i pescatori di spigola sia tra quelli di lucioperca. Un vero e proprio “telefono”: consente un’eccezionale rilevazione delle tocche e un controllo dell’esca molto preciso per pescare a grattare o “al volo”. Il suo terreno d’elezione sono i softbait da 3 a 5 pollici con jighead da 5 a 15 g, ma è molto a suo agio anche con jerk minnow standard da 9 a 11 cm.
Statement 725
Il 725 è leggermente più potente del fratello minore (7–35 g contro 5–25 g). Sebbene la geometria sia identica, la quantità di materiale è maggiore, il che consente l’uso di esche più “consistenti”, mantenendo esattamente le stesse caratteristiche e qualità.
Questo modello si ispira al leggendario MB 735 HM di North Fork Composites, irrinunciabile nei line-up dei bassmen americani. Se è naturalmente indicato per il black bass a rubber jig, eccelle altrettanto su spigola e lucioperca, con le stesse applicazioni del fratello minore: semplicemente disponi di un range di potenza superiore per pescare più grande o più pesante. Ancora una volta, la riserva di potenza è eccezionale: non ti troverai mai in difficoltà davanti a un pesce da record!
Statement 766
Insieme al 724, il 766 è all’origine della fama della gamma. È un modello a sé — da un lato per la lunghezza (7,6 piedi), dall’altro per la punta più “giocosa” che gli conferisce grandissima versatilità. Misura 2,29 m per 10–40 g e copre numerosi campi d’applicazione.
Lo sfruttamento della parte bassa del range di potenza permette di pescare con grande precisione a grattare e “al volo” con esche morbide; la parte alta, associata alla punta morbida, consente di mantenere una tensione di linea permanente per le pescate alla spigola in trazione light o in lineare — sia in mare sia in acque interne sul lucioperca.
Si mostra inoltre molto a suo agio nelle pescate veloci in cranking con minnows da 13 cm e 20–25 g.
Statement 727
Il 727 è il modello più potente della gamma. Le sue doti di risonanza e la punta “dura” lo rendono indicato per tecniche pesanti con esche morbide — in acque dolci (lucioperca, black bass, luccio) come in mare (spigola, pollack). Nonostante la lunghezza, è molto adatto anche per la superficie con stickbait da 12 a 15 cm e 20–30 g. Ha il “nervo” necessario per condurre queste esche con precisione e produrre animazioni varie.
Accedi
