La giusta selezione di attrezzature per il vostro viaggio in Norvegia
Oggi le Isole Lofoten sono una destinazione popolare per molti pescatori, non solo per la loro ricchezza ittica ma anche per la bellezza dei loro paesaggi. È possibile, e anche sicuro, vivere giornate di pesca straordinarie con pesci fuori dal comune e che purtroppo non si trovano, o non si trovano più, a casa! Se gli enormi pesci piatti, come l'halibut, sono la materia dei sogni, è anche possibile catturare molte altre specie particolarmente sensibili alle esche artificiali. Si tratta di una destinazione facilmente accessibile, dove la pesca è alla portata di tutti!
Røst, L'arcipelago delle Lofoten
Per questo viaggio in Norvegia, il team di Rodhouse ha scelto come destinazione l'arcipelago di Røst, situato nel sud delle Lofoten, nella contea di Nordland, dove la natura regna sovrana, a circa 60 miglia nautiche dalla Norvegia continentale.
Røst è molto più isolata rispetto agli altri arcipelaghi delle Lofoten, emergendo a circa 4 km a sud-ovest da essi. È composto da 395 isole e scogli con una ricchezza di vita marina e di uccelli. Una delle particolarità di questo arcipelago è che non ha un paesaggio simile a un fiordo; assomiglia più a Hoëdic o Bréhat e beneficia di un clima tipicamente oceanico, influenzato dalle dolci correnti dello Streamer del Golfo.
Il periodo migliore per pescare qui è in giugno, luglio e agosto, quando le condizioni meteorologiche sono più favorevoli. La pesca si svolge in acque libere, a profondità comprese tra 10 e 80 metri.
Una ricchezza di specie ittiche
Le specie che si possono pescare nell'arcipelago di Røst sono molte, ma tre in particolare si distinguono e sono interessanti per i pescatori giramondo. Si tratta del merluzzo carbonaro, del merluzzo e dell'enorme pesce piatto noto come halibut. Tuttavia, durante le vostre battute di pesca, potrete catturare anche merluzzo giallo, eglefino e johnny, che rispondono perfettamente alle esche artificiali.
Qui potrete battere il vostro record per ogni specie più volte in un giorno. Ci sono molti merluzzi di oltre 10 kg, Halibut di 80 kg e merluzzi record di 30 kg!
La zona è così ricca che esiste una catena alimentare che va dal pesce esca all'halibut, con il merluzzo nel mezzo... Infatti, quando il merluzzo è attivo in superficie, i grandi Halibut non esitano a venire a “morderli”. Prima o poi vi troverete agganciati da uno di questi grandi esemplari, che si dirigeranno verso il fondo senza darvi alcuna possibilità con un rig da 50 lb!
Tecniche preferite
A Røst, dove si pescano merluzzi, Halibut e merluzzi carbonari, esistono tre approcci diversi.
Il primo, che tutti conosciamo, è il Vertical Lift o Bottom bouncing, con esche morbide o jig di grandi dimensioni. Con la risalita, si punta soprattutto agli Halibut, che salgono dall'acqua come i nostri merluzzi bretoni per attaccare le esche.
Rimanendo invece più vicini al substrato, il vostro obiettivo prioritario sarà il Merluzzo.
La seconda opzione, senza dubbio la più divertente, consiste nel pescare i merluzzi in superficie o sotto la superficie con popper o stickbait.
Infine, è possibile organizzare una pesca con esche specifiche per cercare di catturare un Halibut da record.
Per i più golosi, è possibile acquistare una scatola isolata all'aeroporto di Bodø e portare a casa una decina di chili di filetti di pesce.
Il “20/80” delle esche necessarie
A Røst si perdono pochissime esche, quindi non è necessario sovraccaricare l'attrezzatura. Una valigetta Meiho a due piani (contro 3080) è più che sufficiente per il vostro soggiorno, soprattutto perché la concentrazione di pesci è tale che non sono molto esigenti in fatto di esche... In pochi giorni, un gruppo di pescatori potrà catturare centinaia di pesci senza notare alcun calo di attività.
Per la pesca in verticale, dovrete utilizzare principalmente teste piombate e jig da 200 g, o anche 250-300 g, assicurandovi che siano dotati di ami di ferro molto resistenti. Per ottimizzare la durata delle vostre softbaits, potete legarle con un serflex intorno al gambo dell'amo.
Per quanto riguarda le softbaits, gli shad da 20-25 cm sono la base, e non è necessariamente necessario andare oltre, a meno che non vogliate “selezionare” grandi halibut, che sono particolarmente ghiotti di grossi grub da 30 cm. I Dexter Shad e gli Shaker di Lunker City sono un ottimo valore!
Per quanto riguarda i jig, l'aringa Ragot è un must, soprattutto nella versione da 250 grammi.
Pescando più “leggeri” nello strato d'acqua, facendo volare un po' le esche artificiali con esche di circa cento grammi, riuscirete a colpire maggiormente le trote di lago. Tuttavia, sono molto meno comuni di altre specie e sono più un bonus che un obiettivo.
Per la pesca dei merluzzi in superficie e sotto la superficie, i popper funzionano bene, ma sono gli stickbait dello stesso formato di quelli usati per i tonni che vi daranno il maggior numero di abboccate. I Bonitos di Créalures si sono rivelati particolarmente efficaci durante il soggiorno del team di Rodhouse. Infine, anche i semplici jig da 150 g pescati ad alta velocità sotto la superficie vi daranno la loro parte di abboccate.
I pesci delle Lofoten hanno una potenza colossale, quindi è essenziale sostituire tutti gli anelli rotti e gli ami originali con modelli da 100 a 150 libbre.
Per motivi di sicurezza e per il numero elevato di pesci da catturare, è d'obbligo l'uso di ami da assist al posto dei treble.
Una destinazione senza vincoli
Oltre alla ricchezza ittica e paesaggistica, il successo di Røst è dovuto al fatto che è una destinazione “facile” per i pescatori. L'arcipelago è molto ben servito e le compagnie aeree sono abituate a far volare i tubi.
Molti turisti vengono a sciare e basta dichiarare un tubo da sci per far viaggiare l'attrezzatura in sicurezza e senza costi aggiuntivi. Avrete il piacere di constatare l'affidabilità dei Paesi nordici: se ogni tanto un pacco viene smarrito, arriverà il giorno dopo e questo non influirà sul vostro soggiorno.
Ci sono due modi per raggiungere Røst:
Il primo prevede una serie di tre voli: Parigi-Oslo, Oslo-Bodø e infine Bodø-Røst. Questo itinerario consente di avere una visione d'insieme dell'arcipelago.
Ma è anche possibile prendere il traghetto per Bodø invece del terzo volo e approfittare della possibilità di fare rifornimento a Bodø. In ogni caso, a Røst c'è un supermercato dove è possibile acquistare generi alimentari, e nel campo c'è anche un negozio di pesca.
Selezione dei Blank giusti
Le compagnie aeree norvegesi dispongono di molti tubi, quindi potete viaggiare a vostro piacimento con canne a uno o più fili.
Per la pesca in superficie del merluzzo carbonaro, un set di Exo light da 50 libbre è l'ideale. Il blank più adatto è il Fifty Niner di Rodbuilder's Republic. Utilizzatelo con un mulinello di taglia 6000 equipaggiato con treccia PE3 e fluorocarbon 80/100.
Per la pesca in verticale, potete optare per una Sj606 Sm de NFC con treccia PE2. Sia chiaro: vi divertirete, ma non sarete in grado di gestire i combattimenti con un grande Halibut. Questa è l'opzione “temeraria”!
Per la sicurezza, quando avete deciso di smettere di divertirvi e di iniziare a pescare con autorità, un RCLB70XL, che ha una grande riserva di potenza e una punta flessibile e giocosa, è il blank ideale. Per questa opzione, una PE3 sarà sufficiente per affrontare la maggior parte delle halibut catturate, di dimensioni comprese tra 80 cm e 1,20 m.
Ovviamente, un montaggio a casting e a spirale vi darà il massimo comfort!
Se volete catturare un Halibut da record, avrete bisogno di un potente pacchetto da 80 lb! Un jig blank corto e potente, come l'RCKJB508-600, è perfetto per tenere al guinzaglio un Live bait da 1 o 2 kg in attesa di uno di questi giganti. Un mulinello di taglia 10000 o 14000, dotato di treccia PE6 o PE8, farà al caso vostro!
Per gli amanti delle canne da viaggio, consigliamo tre modelli che abbiamo testato con successo durante il nostro viaggio:
- La LMX SLJ633-3: ha un'azione perfetta per far volare i jig. A spinning, è una canna leggera per la pesca alla trota di lago in superficie o per animare i jig in Vertical. È davvero un blank versatile che non stanca il pescatore! È anche una scelta eccellente per la pesca al tonno giallo (fino a 40 kg) in Costa Rica.
- LMX SJ 757-4: anche questo mulinello ha dimostrato di essere un grande interprete e giocatore quando si tratta di pesca Topwater e sottosuperficie per l'orata. Con un mulinello di taglia 6000, eventualmente 5000, avrete un pacchetto molto leggero.
- Infine, per la pesca con l'ascensore: LMX SWC639-4 di NFC è il riferimento da scegliere.
Commenta
Nota che i commenti devono essere approvati prima di essere pubblicati.
Questo sito è protetto da hCaptcha e applica le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di hCaptcha.
