Bar
Pesca notturna alla Spigola: un'emozione garantita!
Pesca notturna alla spigola: un'avvincente avventura notturna. Immergetevi nel misterioso mondo della pesca notturna alla Spigola. Scoprite l'attrezzatura necessaria, le tecniche di pesca e i consigli per catturare questo pesce predatore.
La pêche du bar de nuit : sensation garantie !
Se c'è un tipo di pesca che mi appassiona da qualche anno, è la pesca notturna alla Spigola negli estuari. L'atmosfera, qualunque sia il tempo, è davvero affascinante.
La base
La prima regola da ricordare è quella di accendere la lampada frontale il meno possibile. Stiamo cercando la discrezione, quindi l'illuminazione va evitata il più possibile; gli occhi si abitueranno alla penombra. Tuttavia, potrebbe essere necessario accenderla per cambiare l'esca, fare un nuovo nodo, ecc.... Quando è possibile, utilizzate la luce rossa, che è molto più discreta, e giratevi verso la riva.
Gli spot notturni per le spigole sono gli stessi di quelli diurni (controcorrente, rocce isolate), ma è probabile che siano frequentati da individui più grandi. Le spigole di grandi dimensioni sono molto meno prudenti di notte e non esitano ad avvicinarsi ai bordi per nutrirsi. Prendono quindi il posto degli individui più piccoli, una manna per tutti i pescatori da riva che sognano di battere i loro record.
[caption id="attachment_1467" align="aligncenter" width="800"]Pesca notturna alla spigola La pesca notturna alla spigola permette di sognare: qui un pesce di 70 cm adescato mentre guazza vicino ai letti di ostriche[/caption]
Esche artificiali
Le esche da utilizzare dipendono sempre dalla zona di pesca. Prediligendo le zone poco profonde vicino ai banchi di ostriche, utilizzo principalmente shad da 3 e 4 pollici montati su teste di piombo con ami texani da 2,5, 5, 7 e 10 grammi. Pesco principalmente con il Bottom bouncing o con una retrieve / Cast and retrieve vicino al fondo. I pesci più belli saranno molto più attratti da una preda facile, che richiede poco movimento e quindi una minore perdita di energia. Si scatenano gli attacchi pescando lentamente, molto lentamente. Per me questa è la seconda regola importante da ricordare. [caption id="attachment_1466" align="aligncenter" width="800"]night bass fishing Bel pesce catturato con il Bottom bouncing lento. L'uso di una testa di piombo con un amo Texas è essenziale[/caption].
Uso quasi sempre esche morbide bianche. Non ho una vera e propria preferenza, tutte le marche offrono buone esche. In massa lo Slit shad, il One up, lo Yum pulse.... [caption id="attachment_1465" align="aligncenter" width="800"]White slit shad Esempio di montaggio che uso spesso: una slit shad con una testa di piombo texana. Ma soprattutto, bianco!
Passiamo ai pesci a salve...
Di notte, la vostra vista non vi sarà di grande aiuto. Cercheremo quindi un blank leggero che trasmetta il massimo delle informazioni grazie alla sua sensibilità (per sentire le vibrazioni della coda) ma anche alla sua risonanza (per capire il fondo). Quando si pesca da riva, si cercherà anche una lunghezza minima. Per me, una misura vicina ai 2,20 m è il miglior compromesso per affrontare certe rocce/parchi più lontani dalla riva. A seconda della zona di pesca e degli spot in cui si pesca, anche la riserva di potenza sarà un fattore importante. Quando si pesca in una vena d'acqua fiancheggiata da ciottoli o da un letto di ostriche, i pesci cercheranno sistematicamente di entrare nella corrente o di rifugiarsi sotto le tavole.
Rodhouse distribuisce diversi grezzi che soddisfano questi criteri, per tutte le tasche. Di seguito è riportata una preselezione non esaustiva di grezzi corrispondenti alle caratteristiche attese per questa pesca:
    • SJ8600 di MHX: Ottimo rapporto qualità/prezzo. Avendolo usato per una stagione a questo scopo, posso solo raccomandarlo. L'azione è relativamente delicata, il blank è molto piacevole da usare.
    • IMMWS 72ML di Rainshadow : un blank secco e davvero graffiante, ideale per fare grandi discese. Anche la riserva di energia è presente!
  • S723M by Phenix : Una punta morbida e molto giocosa che permette all'esca di nuotare in modo naturale, sensibilità e risonanza impressionanti, un vero gioiello... Blank da preferire per aree relativamente calme.
[caption id="attachment_1464" align="aligncenter" width="800"]Resonant Blank per la pesca notturna alla spigola Di notte la scelta del blank è essenziale. Servono sensibilità, risonanza e molta potenza di riserva[/caption].
Conclusione
Di notte le spigole raramente si avvicinano alla costa per passeggiare, sono chiaramente in cerca di cibo e i loro attacchi sono generalmente violenti. Se a questo si aggiunge l'atmosfera speciale del crepuscolo, si ottengono sessioni adrenaliniche con grandi pesci in agguato. Se seguite le regole descritte in questo articolo, vedrete presto i risultati. Non vi resta che puntare la sveglia alle 2 del mattino e sarete pronti per la pesca ;-) . Pescare la spigola di notte non è poi così complicato...
2
  1. salut je suis daccord avec toi sauf pour les colories ici en normandie du noir ou tu très foncé la nuit cordialement yohann
  2. salut je suis daccord avec toi sauf pour les colories ici en normandie du noir ou tu très foncé la nuit cordialement yohann
