Décoration
Applicazione di adesivi tagliati
Scoprite come applicare gli adesivi alla vostra canna da pesca. Personalizzate la vostra attrezzatura con motivi e loghi per un look unico.
La pose d'un stickers en "cut"
Come si applica l'adesivo "cut"?
Da Goulven Dolle.
Gli adesivi "tagliati", in cui compare solo la scritta o il motivo, sono quelli che rendono meglio, ma anche i meno facili da stendere, se non si dispone di questo piccolo trucco.
La maggior parte delle persone rimuove prima tutto il nastro protettivo e poi cerca di posare gli adesivi in una sola volta, nel modo più accurato possibile... Basta un colpo di vento per attaccare la parte sbagliata e il fallimento è assicurato.
Uno dei trucchi consiste nell'incollarli in due fasi. Per prima cosa si preposiziona l'adesivo usando pennarelli e nastro adesivo riposizionabile (nastro da pittore). Poi si attacca una striscia di nastro adesivo al centro, in linea con l'adesivo, si attacca una metà dell'adesivo e poi l'altra. È semplicissimo. Vediamo i passaggi in dettaglio, con alcune foto.
Il primo passo, qualunque sia la superficie, è quello di marcare la superficie con una matita colorata o qualsiasi altra matita cancellabile. Nel caso del lunotto di un'auto, si possono utilizzare anche i cavi dello sbrinatore, che normalmente sono centrati e simmetrici.
Poi disegniamo dei segni centrati su tutti i lati dell'adesivo.
Posizioniamo quindi l'intero adesivo, con le sue strisce protettive, fissandolo temporaneamente con del nastro da pittore. A questo punto si tratta solo di posizionare temporaneamente l'adesivo nella sua sede definitiva, per essere al sicuro da eventuali errori di manipolazione, raffiche di vento ecc.
Una volta fatto questo, mettiamo dei pezzi di nastro adesivo per "separare" il nostro adesivo a metà nel senso della lunghezza e iniziamo a separare la striscia protettiva dall'adesivo, lavorando solo su una metà dell'adesivo. L'altra metà è ancora attaccata alla striscia protettiva e tenuta in posizione con il nastro da pittore. Come potete vedere dalla foto, a questo punto mi sono anche aiutata con del nastro da pittore per tenere ferma la parte su cui stavo lavorando, dato che quel giorno c'era un po' di vento.
Metà della striscia protettiva viene poi tagliata
Ora non ci resta che piegare la parte in modo ordinato, dove deve andare, in linea con l'altra parte ancora tenuta dal nastro, il posizionamento sarà fatto al millimetro più vicino.
La stessa operazione viene ripetuta per il lato sinistro.
Poi, con una carta di credito o simile, rincalzare, partendo dal centro e lavorando verso l'esterno, molto lentamente, per espellere le bolle d'aria.
Ora sapete come applicare un adesivo al millimetro più vicino.
